| Если вы решили приобрести усилители Klangfilm Kl. V 502 http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1348 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 дек 2013, 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Если вы решили приобрести усилители Klangfilm Kl. V 502 |
Если вы решили приобрести винтажные усилители или уже приобрели и используете их в своей домашней аудиосистеме, то необходимо позаботиться и о запасных частях к ним. Все почему то в первую очередь покупают запасной комплект ламп, забывая про то, что самый ненадежный элемент в винтажном усилителе - это конденсатор. При этом он часто определяет звуковой почерк усилителя в большей степени, чем лампы. И ущерб, нанесенный дефектным конденсатором вашему усилителю, и не только усилителя, несоизмеримо больший, чем постаревшая лампа. Конденсаторы могут не только устроить минипожар, но и взорвавшись испортить весь евроремонт и даже нанести ущерб здоровью находящимся рядом с ним людям. Итак, если вы купили, например Klangfilm Kl. V 502, то необходимо продиагностировать состояние конденсаторов и позаботиться покупкой запасных. Потому что найти требуемые конденсаторы сложнее, чем купить запасные лампы. ![]() «Klangfilm Kl. V 502» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 дек 2013, 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Если вы решили приобрести усилители Klangfilm Kl. V 502 |
Принципиальную схему усилителя можно посмотреть на нашем сайте: http://www.soundup.ru/index.php?option= ... &Itemid=17 Схема традиционного двухтактника, в котором используются конденсаторы питания, разделительные межкаскадные конденсаторы и катодные конденсаторы, обеспечивающие автосмещение выходных ламп. |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 дек 2013, 22:14 ] |
Конденсаторы питания - пять банок Bosch MP 8 mkF, три из которых на рабочее напряжение 500 Вольт, и два на 350 Вольт. В данном экземпляре усилителя 1954 года выпуска, то есть им 60 лет!! ![]() «Конденсаторы Bosch MP / klangfilm kl v 502» на Яндекс.Фотках ![]() «Конденсаторы Bosch MP (Klangfilm 502)» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 дек 2013, 22:32 ] |
Катодный конденсатор автосмещения выходных ламп Siemens Elko 100 mkF на 35 Вольт И тоже 1954 года выпуска. ![]() «Катодный конденсатор» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 дек 2013, 22:37 ] |
Межкаскадные конденсаторы Siemens 0,5 mkF на 500 Вольт, которые надо диагностировать в первую очередь, так как все беды усилителей начинаются именно с этих конденсаторов. Стоят эти конденсаторы нижним слоем под красными резисторами. Их замена - процедура не из приятных! ![]() «Klangfilm Kl. V 502, конденсаторы» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 дек 2013, 23:15 ] |
А вот за входной разделительный конденсатор можно не опасаться. Такие редко "текут" ![]() «Klangfilm Kl. V 502, конденсаторы» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 дек 2013, 23:17 ] |
И другие конденсаторы : ![]() «Klangfilm Kl. V 502, конденсаторы» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 11 дек 2013, 15:13 ] |
Первое, что я советую проверить всем владельцам усилителей Klangfilm, это проверить коммутацию силового трансформатора. Штатно она стоит на 200 Вольт, а не на 220 !! Неправильная коммутация трансформатора - это 585 Вольт на первом конденсаторе вместо штатных 500 Вольт ( замеры без нагрузки - выходных ламп) Пострадает и накал ламп от перенакала нити : вместо штатных 6,3 Вольт будет почти 7 Вольт. ![]() «Схема коммутации Klangfilm Kl.V 502» на Яндекс.Фотках Вот именно такой случай! Хотя моноблоки давно эксплуатируются в России. Почему то их перегрев не встревожил владельцев. ![]() «Штатная распайка на 200 вольт Klangfilm 502» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 11 дек 2013, 15:34 ] |
Далее проверяем соединение шасси усилителя с "землей" Его нет, а должно быть. Усилитель наверняка имел повышенный уровень фона. ![]() «Проверка земли на корпусе Klangfilm 502» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 12 дек 2013, 17:30 ] |
Закончил диагностику моноблоков Klangfilm 502. Удивительно, но ни один из разделительных межкаскадных конденсаторов не "течёт". Несмотря на своё шестидесятилетие. Браво, Сименс ! |
