Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Если вы решили приобрести усилители Klangfilm Kl. V 502
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:55
Если вы решили приобрести винтажные усилители или уже приобрели и используете их в своей домашней аудиосистеме, то необходимо позаботиться и о запасных частях к ним.
Все почему то в первую очередь покупают запасной комплект ламп, забывая про то, что самый ненадежный элемент в винтажном усилителе - это конденсатор. При этом он часто определяет звуковой почерк усилителя в большей степени, чем лампы.
И ущерб, нанесенный дефектным конденсатором вашему усилителю, и не только усилителя, несоизмеримо больший, чем постаревшая лампа. Конденсаторы могут не только устроить минипожар, но и взорвавшись испортить весь евроремонт и даже нанести ущерб здоровью находящимся рядом с ним людям.
Итак, если вы купили, например Klangfilm Kl. V 502, то необходимо продиагностировать состояние конденсаторов и позаботиться покупкой запасных.
Потому что найти требуемые конденсаторы сложнее, чем купить запасные лампы.
«Klangfilm Kl. V 502» на Яндекс.Фотках
 Заголовок сообщения: Re: Если вы решили приобрести усилители Klangfilm Kl. V 502
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 22:05
Принципиальную схему усилителя можно посмотреть на нашем сайте:
http://www.soundup.ru/index.php?option= ... &Itemid=17
Схема традиционного двухтактника, в котором используются конденсаторы питания, разделительные межкаскадные конденсаторы и катодные конденсаторы, обеспечивающие автосмещение выходных ламп.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 22:14
Конденсаторы питания - пять банок Bosch MP 8 mkF, три из которых на рабочее напряжение 500 Вольт, и два на 350 Вольт.
В данном экземпляре усилителя 1954 года выпуска, то есть им 60 лет!!
«Конденсаторы Bosch MP / klangfilm kl v 502» на Яндекс.Фотках
«Конденсаторы Bosch MP (Klangfilm 502)» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 22:32
Катодный конденсатор автосмещения выходных ламп Siemens Elko 100 mkF на 35 Вольт
И тоже 1954 года выпуска.
«Катодный конденсатор» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 22:37
Межкаскадные конденсаторы Siemens 0,5 mkF на 500 Вольт, которые надо диагностировать в первую очередь, так как все беды усилителей начинаются именно с этих конденсаторов.
Стоят эти конденсаторы нижним слоем под красными резисторами. Их замена - процедура не из приятных!
«Klangfilm Kl. V 502, конденсаторы» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 23:15
А вот за входной разделительный конденсатор можно не опасаться. Такие редко "текут"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 23:17
И другие конденсаторы :
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:13
Первое, что я советую проверить всем владельцам усилителей Klangfilm, это проверить коммутацию силового трансформатора. Штатно она стоит на 200 Вольт, а не на 220 !!
Неправильная коммутация трансформатора - это 585 Вольт на первом конденсаторе вместо штатных 500 Вольт ( замеры без нагрузки - выходных ламп)
Пострадает и накал ламп от перенакала нити : вместо штатных 6,3 Вольт будет почти 7 Вольт.
«Схема коммутации Klangfilm Kl.V 502» на Яндекс.Фотках
Вот именно такой случай! Хотя моноблоки давно эксплуатируются в России.
Почему то их перегрев не встревожил владельцев.
«Штатная распайка на 200 вольт Klangfilm 502» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:34
Далее проверяем соединение шасси усилителя с "землей"
Его нет, а должно быть.
Усилитель наверняка имел повышенный уровень фона.
«Проверка земли на корпусе Klangfilm 502» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 17:30
Закончил диагностику моноблоков Klangfilm 502.
Удивительно, но ни один из разделительных межкаскадных конденсаторов не "течёт".
Несмотря на своё шестидесятилетие.
Браво, Сименс !
