Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Клок генератор для аудиосистемы и Слушателя
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 17:11
Аудиосистема создается для слушания Музыки.
Слушателем.
Не Созерцателем. И не Спектроанализатором.
Почему каждый индивидуальный Слушатель выбирает свою Аудиосистему и считает именно её Самой Правильной Аудиосистемой?
По звуку, конечно, самой правильной.
Случаи, когда аудиосистемы выбирают по совету, цвету, размеру, бренду и стоимости, к сожалению, бывают. Но я сейчас не про них.
Человек-слушатель обитает в мире энергий и волновых процессов, два из которых особо фундаментальны : это энергетический поток, приходящий на Землю из Космоса и энергетический поток Земли, уходящий в Космос.
Поэтому необходима синхронизация Слушателя и Аудиосистемы с частотами Космоса и Земли.
Как правило, разработчики современных аудиоустройств предпринимают огромные усилия по созданию клок генераторов отдельных компонентов, не обращая внимания на Слушателя. Клок генератор синхронизирует работу отдельного устройства, например CD проигрывателя, но будучи не привязанным к Природе, лишь отдаляет звук и музыку от Слушателя, который все еще связан с Природой, Землёй и Космосом.
Предлагаю синхронизировать клок генераторы аудиоустройств с фундаментальными волновыми процессами Земли и Космоса, тем самым синхронизируя аудиокомпоненты со Слушателем.
Учитывая, что эти фундаментальные волновые процессы не стабилизированы, а изменчивы, как например частота Шумана, то и клок генераторы должны быть привязаны к этим изменениям.
Задача стоит в создании датчиков состояния Природы и их внедрения в аудиоаппаратуру.
На сегодня я внедрил в свою домашнюю аудиосистему подобные по принципу действия "звёзды", начиная с сети 220 Вольт и заканчивая громкоговорителями.
Простейший синхронизатор был показан на прошедшей выставке MHES 2013 в комнате 211
Это EFa Life Module с названием Orgon Audio
«Audio Orgon EFa Life Module» на Яндекс.Фотках
О необходимости синхронизации всех аудиокомпонентов между собой, а также питания этих компонентов, говорит весь мировой аудиоопыт, все наблюдения "оживления" звука так называемыми "эзотерическими" способами.
И эта синхронизация должна быть увязана с частотами фундаментальных природных процессов, и тогда автоматически синхронизируется со Слушателем.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 15:07
Пишет R.
з.ы. про клок - Вы совершенно правы. Чем больше ковыряешься с "неправильными"
конструкциями, тем чаще приходит на ум выражение "ход локального времени".
Похоже, к медленным его изменениям вроде аналоговой детонации в районе десятка Герц
мозг гораздо лояльнее, чем к сверхбыстрой цифровой "суете".
Создатель antelope zodiac радикально рекомендует атомный клок, и отзывами утверждается,
что это решение слышно, хотя такой генератор дает на выходе фиксированную частоту 10 МГц,
и дальнейший реклокинг в ЦАПе неизбежен, т.е. "инженерно объяснимый" выйгрыш по джиттеру
там испаряется.
Однако, если посмотреть ролики Kenrick Sound, а они используют ЦАП с атомным клоком,
причем не гнушаясь ресемплировать прямо перед ЦАПом - звук именно "втягивает", полотно очень
слитное.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 14:34
Желающим опробовать модули EFa Orgon Audio, рекомендую использовать одновременно сразу три модуля в стереосистеме: по модулю на акустику и третий соединить с фазой питания 220В.
Располагать модули желательно выше уровня акустики, не допуская провисания соединительного провода до пола - излишки длины собрать кольцом и связать.
«EFa Orgon Audio» на Яндекс.Фотках
Будьте готовы, что эти модули, будучи подключенными к вашей аудиосистеме, вызовут желание на неделю-две забросить все дела и переслушать все аудиозаписи.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 15:07
Подключение к аудиосистеме не составит труда. Установлены стандартные "бананы" плюс в комплекте "крокодилы".
Эффект проявляется сразу. Никакого разогрева не требуется. Так же и пропадает моментально при отключении. Всё как с обычной антенной радиоприемника: есть антенна - есть приём, нет антенны - нет приёма. Никакой эзотерики, только геометрия.
Для усиления эффекта требуется увеличение размера.
Экологические корпуса для модулей EFa Orgon Audio изготавливаются на производстве под Питером.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 15:18
И Новинка!
Flower of Life
Eсли модули Orgon Audio требуют неких условий ориентирования в пространстве, так как имеют пирамидальную основу, то работа Flower of Life не зависит от положения и менее критична к близости других магнитных полей.
Life Module EFa можно взять "на послушать" у Димы Маркова.
konzertdoma@gmail.com
«EFa Flower of Life / Модуль для аудио» на Яндекс.Фотках
Цена вопроса от 7500 руб за Flower of Life модуль и от 4500 руб за Orgon audio модуль.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 11:19
Получена новая партия корпусов под модули EFa Orgon Audio
«Корпуса для EFa Life Module» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 14:14
«Пишет Дмитрий Медведев» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:04
Одна из первых аудиосистем, в которой модули EFa Orgon Audio прижились:
«Аудиосистема Полковника Кубанского, Москва» на Яндекс.Фотках
«EFa Life Module Orgon Audio» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 12:33
На вопрос:
graph, on 25 Nov 2013 - 22:31, said:
Какое время устройства притирались к системе, т.е. через какое время эффект стал очевидно заметным?
Полковник Кубанский ответил:
Эффект проявляется сразу. Больше заметно при отключении. Наполнение звукового пространства уменьшается, звучание скучное, обедненное, цельность звуковой картины распадается.
Like This
Cпеции для гурманов Hi-Fi и Hi-End: www.usedcable.ru
ale2434@ya.ru, 8925-108-2675 Александр
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 12:44
Аудио Концерт Дома написал(а) новую заметку: Эффект "Концерт Дома" или "погружатель в музыку" - модули EF Audio
Вчера в 19:15
Наконец, произошёл прорыв. Несколько месяцев назад я писал об эффекте лёгкого транса, схожего
с тем, который иногда испытываешь на хорошем акустическом или симфоническом концерте.
Эффект погружения в музыку и соприкосновения с чем-то большим, высшим и т.д.
Писал я о посещении лаборатории EF Audio Сергея Ефимова и как в первую минуту, после включения его аудио системы, я почувствовал тот же лёгкий транс, что и на концерте большого симфонического оркестра в консерватории, когда сидишь в хорошем месте и уже настроился на музыку.
Сергей использовал множество изобретений, которые не вписывались ни в обычное понимание аудио хай энда, и уж тем более ни в одну комнату прослушивания или гостинную. "А можно ли сделать что-то для нормальных человеческих аудио систем?" - спросил я тогда.
И вот результат. Модули синхронизации слушателя, аудио системы и пространства. Аналогия - атомный клок / генератор в составе дорогущего комплекта Esoteric или dCS. Внешний атомный clock Esoteric gOrb работает как синхронизатор пространства с CD транспортом и ЦАПом, атомный, самый точный, но главное - связанный с пространством. А теперь представьте, что подобный клок работает не только с ЦАПом и CD транспортом, а со всей системой. Синхронизирует и систему и комнату и слушателя. Итог - погружение в музыку. Абсолютно соответствует идее Аудио Концерта Дома. Может, так их и назвать?
Разные модули можно подключать паралельно к колонкам или к сети 220В, рядом с системой. Чем их больше, тем больше эффект. И эффект слышен сразу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
[ Time : 0.051s | 12 Queries | GZIP : Off ]
