 Заголовок сообщения: Отбор ламп. Советы Никиты Трошкина.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 12:54
http://direct-hand.narod.ru/st-otbor.htm
ОТБОР И ТРЕНИРОВКА
В прошлый раз я, уважаемые читатели, обещал рассказать об отборе и тренировке радиоламп. Считаю эти моменты чрез­вычайно важными по следующим причинам:
· часто приходится использовать лампы, работоспособ­ность и степень выработки ресурса которых неизвестны (иногда некоторые разработчики сознательно предпочитают применять в своих конструкциях
· лампы выпуска 50-60-х годов пусть даже и работавшие, однотипным приборам, вы­пушенным ныне, в силу того, что техническое качество и осо­бенно звуковые свойства первых зачастую оказываются несравненно выше);
· среди новых ламп даже от одного и того же изготовителя могут попадаться, во-первых, экземпляры со значительным разбросом параметров, во-вторых, экземпляры с явным бра­ком (плохой вакуум и т.п.) и, в-третьих, экземпляры номиналь­но кондиционные, но не выдерживающие заложенного в уст­ройстве, где планируется применять эти лампы, превышения предельно допустимого значения того или иного параметра рабочего режима (в основном это относится к использованию пентодов и лучевых тетродов в ультралинейных схемах и при триодном включении);
· если речь идет о двухтактном усилителе или даже однотактном, но использующем параллельное включение двух или более выходных ламп, или тем паче о двухтактном, в каждом плече выходного каскада которого работает по две или более запараллеленных ламп;
· новые лампы, как правило, в начальный период работы имеют нестабильные, буквально на глазах изменяющиеся па­раметры, их стабилизация наступает после наработки 20-30, а в некоторых случаях до 50-100 часов;
· некоторые экземпляры как бывших в употреблении, так и не работавших, но долго хранившихся ламп, имеют обратимое ухудшение вакуума, которое может быть устранено трениров­кой в течение 10-20 часов (а иногда и быстрее).
На мой взгляд, целесообразно сначала все имеющееся в на­личии количество ламп подвергнуть тренировке (кстати, спе­циалисты этот процесс иногда еще называют «жестчение» или даже «прожиг»). При этом, как правило, удается отбраковать заведомо дефектные лампы, а затем уже из оставшихся подо­брать пары, квартеты, секстеты, октеты и т.д. (т.е. произвести отбор по совокупности значений важных параметров). Пос­кольку процесс тренировки занимает порядка 30-50 часов (а желательно 50-100 часов), целесообразно изготовить про­стейшее приспособление, содержащее 10-15 ламповых па­нелей с соединенными параллельно соответствующими отво­дами и позволяющее оперативно контролировать токи анода и сетки по падению напряжения на резисторах, включенных в со­ответствующие цепи. Примерная схема такого устройства при­ведена на рис. 1. Перед началом тренировки необходимо уста­новить регуляторы: анодного напряжения в положение «0» (или минимум); сеточного напряжения в положение максимального значения.
Примечания
1. Соблюдать осторожность!!! Схема имеет непосредственную связь с сетью!
2. При тренировке и отборе пентодов и лучевых тетродов схема может быть дополнена источником питания экранных сеток Ес2.
3. Важнейшим элементом схемы является реле К1, предотвращающее подачу анодного напряжения на лампы при отключенном смещении. Отсутствие блокировки обязательно приведет в какой то момент к гибели сразу всех одновременно тренируемых ламп.
Собственно тренировка включает следующие этапы:
1) Включается напряжение накала, и лампы прогреваются в течение 20-30 минут;
2) Включается источник сеточного напряжения;
3) Включается источник анодного напряжения, которое с помощью регулятора плавно доводится до уровня 0,5-0,7 от рабочего значения;
4) Путем индивидуальной регулировки сеточного напряже­ния устанавливается номинальное значение анодного тока (100-120%) через каждую лампу (оно контролируется по падению напряжения на Ra). В этом режиме лампы выдержи­ваются 5-20 часов, причем рекомендуется периодически контролировать анодный ток ламп. Тенденция к непрекраща­ющемуся в течение нескольких часов увеличению анодного тока при неизменной величине напряжения на сетке обычно свидетельствует о повышенной склонности данного экземп­ляра лампы к термотокам сетки и (или) неудовлетворительном вакууме. О последнем также говорит присутствующее в бал­лоне (по объему) голубоватое или зеленоватое свечение (а тем более розоватое внутри электродной системы и по плос­кости слюдяных изоляторов). Напротив, свечение фиолетово­го цвета, наблюдаемое в виде отдельных пятен на внутренней поверхности стекла баллона (флуоресценция стекла), а также голубоватое свечение внутри электродной системы (харак­терное для пентодов и лучевых тетродов при относительно больших значениях анодных токов), никоим образом не явля­ются браковочными признаками.
Замечу, что, если на данном этапе тренировки не выявлены какие-либо подозрительные признаки, они вполне могут поя­виться на одном из следующих этапов.
5) Сеточные напряжения ламп увеличиваются до возможного максимума, затем увеличивается анодное напряжение до 140-160% от номинального или (при ограниченной возможности увеличения напряжения сетки) до такого значения, при котором ток анода составит 5-10% от номинального. Затем в течение 2-5 часов убеждаются в отсутствии межэлектродных пробоев внутри ламп. Лампы, в которых наблюдаются редкие одиночные пробои, по окончании тренировки могут быть вполне работо­способными. Пробои, происходящие на поверхности слюдяных и керамических изоляторов, обычно свидетельствуют о значи­тельной наработке лампы и распылении ее электродов:
6) Анодное напряжение устанавливается на уровне 120% от номинального, анодные токи - 100%. Это самый длительный этап тренировки (до 50-70 часов), в нем еще более заметно проявится то, о чем мы говорили в п. 4. Выключите свет в поме­щении, где проводятся испытания, и внимательно рассмотри­те аноды ламп; есть ли темно-красное свечение (аноды начинают слегка раскаляться). Важна симметричность и рав­номерность распределения этого свечения по высоте анода (см. рис.2). Несимметричность и неравномерность (а тем бо­лее явно выраженные пятна перегрева) свидетельствуют о низком качестве лампы, в частности, о взаимных перекосах и деформации деталей электродной системы. Эти дефекты в первую очередь пагубно отражаются но сроке службы лампы.
Если свечения анода не наблюдается, то по окончании дан­ного этапа тренировки следует увеличить анодный ток каждой лампы (не меняя анодного напряжения) до получения заметно­го в темноте свечения анода и изучить его характер. Кроме того, если испытываются пентоды или тетроды, следует попы­таться рассмотреть, нет ли сильного свечения отдельных витков экранных сеток (слабое равномерное свечение в ряде случаев допустимо, хотя, на мой взгляд, нежелательно).
Некоторые пампы (6СЗЗС, 6С41С и т.п.), обладающие мас­сивным анодным блоком, не следует пытаться "довести до красного каления», поскольку оно наступает практически при гибельных превышениях предельно допустимых режимов. С другой стороны, лампы, выполненные по, так сказать, тради­ционной технологии (в частности, перечисленные в статье -Триод из подручных материалов"), вполне допускают такое испытание. Исключением является лишь 6П6С (6У6СТ) в силу того, что ее баллон изнутри имеет непрозрачное черное угле­родистое покрытие, улучшающее теплоотдачу, и поэтому анод как следует рассмотреть невозможно.
Закончив тренировку, приступают к отбору ламп. Конечно, наиболее просто для этой цели воспользоваться измерителем параметров радиоламп, однако, к сожалению, эти приборы уже постепенно переходят в разряд музейных редкостей. Подготовив прибор к работе, вставляют в него испытуемую лампу, регулировкой напряжений на ее электродах добиваются режи­ма, близкого к тому, в котором лампа будет работать в реаль­ном устройстве, после прогрева лампы в течение 20-30 ми­нут измеряют параметры в следующем порядке:
1) Крутизну и напряжение смещения на управляющей сетке при анодном токе, равном номинальному;
2) То же при анодном токе, равном примерно 130% от номи­нального. При этом контролируют напряжение и величину тока 1-й сетки;
3) То же при анодном токе 50% и 25% от номинального.
Напоминаю, что крутизна сильно зависит от величины анод­ного тока. Поэтому указанное в ТУ значение справедливо для указанной там же величины тока анода.
Если же нет возможности воспользоваться измерителем па­раметров ламп, то с успехом можно использовать приспособ­ление, предложенное для тренировки. В этом случае придется ограничиться измерением напряжений смещения для несколь­ких (3-5 точек) значений анодного тока в пределах 20-120% от номинального. Оценить крутизну в этом случае можно, взяв два близких значения анодного тока Iа 1 и Iа 2 [mА] и соответст­вующие значения напряжения смещения при фиксированном анодном напряжении и воспользоваться формулой;
при Ea=const, где
S' — оценка крутизны [mА/В];
Ес1 и Ес2 — соответствующие токам Iа1 и Iа2 смещения управляющей сетки.
В цепь управляющей сетки включите резистор величиной порядка 100 кОм и по падению напряжения на нем контролируйте наличие и величину сеточного тока.
Записав измеренные таким образом параметры, отбираем и маркируем парные экземпляры ламп, ориентируясь в первую очередь на наиболее близкие значения крутизны при одинако­вых анодных токах.
Как видите, технически отбор ламп высшего качества и фор­мирование комплектов из них ничего сложного из себя не представляет, однако требует внимательности и терпения (которые, впрочем, будут вознаграждены сполна). Поэтому считаю, что создан "Олимпийский резерв", разумный –тренер и в дальнейшем постарается создать для своих питомцев бла­гоприятные «режим дня и диету». Ламповые «книги о вкусной и здоровой пище" — это весьма солидные издания с названи­ями типа «Электропитание радиоэлектронных устройств", "Промышленная электроника" и т.д., и т.п., поэтому объем данной статьи позволяет лишь вскользь затронуть наиболее важные моменты.
Наиболее важными мероприятиями по стабилизации режи­ма ламп и продлению срока их службы являются продолжи­тельный плавный прогрев катодов ламп, стабилизация началь­ного напряжения и соблюдение правильного порядка подачи питающих напряжений. Дело в том, что сопротивление холод­ного (не накаленного) катода прямонакальной лампы (или подогревателя подогревной) в 10-15 раз ниже, чем его же сопротивление при рабочей температуре, поэтому при подаче сразу полного накального напряжения пусковой бросок тока может соответственно в 10-15 раз превысить номинальное значение. В период прогрева катода происходит изменение его геометрических размеров, следствием чего является по­вышенный риск осыпания оксидного слоя (из-за различий ТКЛР температурного коэффициента линейного расшире­ния материалов катода и его покрытия). Осыпанию оксидного слоя также способствует подача анодного напряжения в период прогрева катода. Таким образом, сплошь и рядом при­меняемые простейшие способы питания ламп, при которых происходит быстрый разогрев катода из-за подачи полного макального напряжения, да еще при поданном сразу анодном напряжении, весьма способствуют сокращению срока службы электровакуумных приборов. Особенно губительна такая «кух­ня» для прямонакальных ламп с оксидными катодами - типа 300В, 2АЗ и т.п., так как помимо термического расширения их катоды подвергаются действию электродинамических сил (особенно при броске пускового тока), да и адгезия оксидного покрытия с проволокой катода принципиально хуже, чем у по­догревных ламп вследствие достаточно малого (по отношению к толщине оксидного слоя) радиуса этой проволоки.* Не зря поэтому в своих экзотических лампах А. Вайш применяет като­ды из ленты! Кстати, если вы убежденный сторонник питания накала прямонакальных ламп постоянным током (что, как правило, не рекомендуется), советую регулярно (через 100-200 часов работы) переполюсовывать накальное напряжение. Важность стабилизации напряжения накала очевидна, если учесть нижеследующее соотношение:
(!!!), где
λ0 - интенсивность отказов ламп при их эксплуатации с номинальным напряжением накала Uн;
* — в подогревных лампах аналогичный эффект может приводить к ухудшению изоляции между катодом и подогревателем вследствие повреждения изолирующего алундового покрытия подогревателя.
λ` - интенсивность отказов тех же ламп при их эксплуатации с напряжением накала Uн`, отличным от номинального. Применительно к практике из этого следует:
а) При превышении напряжения накала на 5-6 % относи­тельно номинала срок службы может сократиться вдвое (!!!),
б) Работа с пониженным на 3- 5 % напряжением накала мо­жет продлить срок службы соответственно в 1,5-2 раза, но только в случае стабилизированного накального напряжения, так как при дальнейшем снижении его повышается интенсив­ность отравления катода остаточными газами, существенно снижаются крутизна и возможная величина импульсного тока катода.
Кроме того, при перерывах в работе до 3-4 часов целесо­образно не отключать накал ламп, а понижать напряжение накала до 50 -60% от номинального, отключая напряжения остальных электродов.
Во всех случаях оптимальная последовательность включе­ния питающих напряжений ламп такова:
1. Накал.
2. Напряжение смещения управляющей сетки.
3. Анодное напряжение.
4. Напряжения экранных сеток (кроме ультралинейного и триодного включения пентодов и лучевых тетродов).
5. Переменные напряжения электродов.
Особенно важно придерживаться этой последовательности в случае многокаскадных усилителей с гальванической связью между каскадами.
По мере накопления информации мы будем делиться с чита­телями некоторыми полезными хитростями и способами орга­низации питания ламп.
Никита Трошкин журнал Class A ноябрь 1997
 Заголовок сообщения: Re: Отбор ламп. Советы Никиты Трошкина.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 15:27
ОТБОР И ТРЕНИРОВКА
По работе я вынужден был заниматься тренировкой ламп ГУ-43Б в усилителях мощности. Из всех этих тренировок я вынес одно. Если имеем дело с новыми лампами, то режим тренировки должен быт минимальным (не более 20 мин). Если лампа капризничает, то её можно заставить работать при помощи тренировки, но она, сука, всё равно подведёт или во время длительного прогона или в дальнейшем на объектах (в моём случае это боевые корабли). Дома то же самое - особенно с 6С33С. Так что дерьмо должно умереть, как можно быстрее, чтобы не мучить нас в дальнейшем.
П.С. Эту мою теорию подтвердил в курилке и технолог завода производителя ламп, который приезжал к нам по рекламации.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 22:08
ОТБОР И ТРЕНИРОВКА
Поддерживаю. Если на тренировке лампа плывёт, её надо браковать,
а не тренировать. Всё равно от неё толку не добиться.
