 Заголовок сообщения: Ламповый усилитель 6г7-300b c открытым входом. Кенотрон 80
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 13:49
Перебрав различные способы смещения входного триода 6г7, отказался от него вовсе. От смещения. Дав полную свободу входной сетке. Также поступил и Антон Степичев когда то.
Позже опубликую здесь схему усилителя с выбранными режимами ламп, а пока видеоролик промежуточного результата:
http://youtu.be/nqxnqRKJAjw
Мстислав Ростропович, запись 1955 года
Если кому нужен котенок, что в кадре, забирайте. Мышей ловит отлично!
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель 6г7-300b c открытым входом. Кенотрон
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 14:07
Очень нефотогеничный ролик с другим источником.
Вместо Victor z505, играет Loewe CD9000 (Philips 202)
http://www.youtube.com/watch?v=jh97sI0xn2s
С уважением, Сергей Ефимов
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 21:25
Антон Степичев пишет:
[26] - Лампа СА работает нормально и без смещения вплоть до примерно восьмидесяти процентов своей номинальной мощности, на которой уже становятся заметны искажения, вызванные колебаниями постоянной составляющей на сетке лампы. Звучание лампы при этом яснее, чем с дополнительным резистором смещения, однако любая помеха, приходящая из первого каскада вызывает резкое изменение постоянного напряжения в сетке и, как следствие, колебания громкости звучания. Лампа возвращается в рабочий режим только через определенное время, которое зависит от емкости C1 и входного сопротивления лампы. Уменьшение емкости до необходимой величины вызывает другую проблему - невозможность точной компенсации фона 50 и 100 Гц с помощью изменения напряжения накала лампы BO. Возможная причина - изменение отношений амплитуд и фаз фонов 50 и 100 Гц, приходящих из первого каскада из за низкой добротности фильтра, образованного С1 и входным сопротивлением лампы. Судя по поведению драйверного каскада, рабочую точку лампы без применения внешнего смещения сетки, можно установить с помощью подбора сопротивления выходного трансформатора постоянному току (смирившись с потерями мощности), что при ограниченном выборе типоразмеров старых проводов и трансформаторного железа проверить крайне проблематично. В моем варианте при токе покоя 28 мА и напряжении анода 210 вольт, на сетке лампы само собой получалось отрицательное напряжение 4.8 вольта, что является чуть больше половины от требуемого.
http://www.backtomusic.ru/Stepichev/Tes ... ipment.htm
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 13:26
Уважаемый Сергей! Какое входное напряжение этого усилителя и сколько вольт на аноде 6Г7 и на анодном резисторе, величиной кОм 100 наверное?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 15:21
Режим 6г7
Анодное питание 280 В
На аноде лампы 160 В
Сопротивление 91 кОм
Значит ток 1,3 мА
На сетке : минус 1,1 В
Входное сопротивление усилителя определяется регулятором громкости 100 кОм
Сигнал беру с выхода сд плеера 90х годов выпуска Victor Z505
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 16:15
Все ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 16:16
Под нудный серый дождь сегодня, вспомнил я, как лет пять назад, тоже в ноябре приехали ко мне гости - Пиня Невельский и Юра Лиховол. День был теплый и солнечный, мы самовар поставили в саду и музыку слушали там же.
Привез тогда Пиня усилитель на 300b, собранный Ткаченко Анатолием Ивановичем в корпусе от Александра Князева. Привез его как эталон звука, который обошелся ему в 10 000$.
Сегодня я забыл, что там на входе было, звоню Анатолию Ивановичу, который несмотря на свои 82 года до сих продолжает изготавливать усилители и акустику !
Узнаю, что на входе того усилителя стояли триоды 6с2с, запускаю руку в огромный ящик с неразобранными лампами ( их там несколько сотен), вынимаю из него 6с2с!!!
Удивительные совпадения..
Значит судьба попробовать и 6с2с на входе
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 18:07
6С2С хорошая лампа,хотя ее некоторые ругают.Но вот хватит ли у нее усиления,чтобы раскачать 300В? У Константина слушал такой усь 6С2С(6J5) - 300В.У него акустика чувствительностью под 100 дб,там вроде хватает.При входном около 1,5 вольта.А вот если меньше - могут быть проблемы.Даже с такой акустикой.У меня сейчас именно она(6J5) играет вместе с 30П1С.Но этой выходной лампе много не надо,поэтому 6J5 справляется очень хорошо.Кстати сравнивал звучание 6С2С 70 года выпуска с старыми импортными 6J5(5 штук разных фирм).Только одна превзошла ее по звучанию(Радиотрон),которая сейчас и стоит в усилителе.Остальные были на уровне 6С2С.Со своими особенностями звучания конечно,но не выше нашей,отечественной.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 19:46
Юрий,
Какой режим у вашей 6с2с?
В моем случае ( анодный резистор 91 кОм, питание 280 вольт, без смещения) - звук тухлый !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:30
Юрий,
Чтобы звук окончательно протух надо анодный резистор поставить мегом!
У меня анодное 400в со смещением, резистор 20 кОм. ( три Ri). Правда, лампа Маркони L-63 (полный аналог 6с2с). Звук достойный.
П.С. Сергей! Пошто опять моего любимого Victor забанил?
