Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Sound UP! Звуки вверх Sonab OA-5. Made in Sweden
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 12:27
Найдя в интернете
History of the Carlsson loudpeakers
http://www.carlssonplanet.com/history.php
Спустил с чердака свои Sonab OA-5, чтобы на очередном витке отслушать их.
«IMG_8830.JPG» на Яндекс.Фотках
 Заголовок сообщения: Re: Sound UP! Звуки вверх Sonab OA-5. Made in Sweden
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 12:38
http://www.radiomuseum.org/r/sonab_oa_5_type_2.html
Bassreflexbox, Volumen 47 l, ein Philips 9710/M01 22cm Breitband-Chassis sowie vier Peerless 5cm MT20HFC Hochtöner (Übernahmefrequenz 2700Hz), Schallwand nach oben gerichtet, Hochtöner stehen darauf im Viereck ("Orthoakustik"), Frequenzbereich (DIN 45500): 37-18.000 Hz, unten genannter Preis pro Paar.
"Raumklangsystem", durch die spezielle Bauart soll der Schall überall im Raum gleichmäßig hörbar sein. Unterschiede zur OA-5 Type 1: mehr Volumen und bei der Type 2 schließt die obenliegende Schallwand bündig mit den Seitenteilen ab, die Hochtöner stehen oberhalb des Gehäuses.
Gehäuseausführung: Teak, Eiche, Kiefer, Nussbaum, Palisander, Schleiflack weiss, schwarz, gebeizt in rot, blau und grün.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 10 kg / 22 lb 0.4 oz (22.026 lb)
Price in first year of sale 745.00 SEK
«IMG_8805.PNG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 13:55
Очень ценя и всегда сохраняя заводскую оригинальность аудиоизделий, данные колонки придется разбирать. И далее я документально приведу подтверждение своим действиям.
Ещё Вас ждет сенсация секрета главного сонабовского динамика !!!
«IMG_8801.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 14:02
Сняв верхнюю решетку, которая держится за счет плотного резинового уплотнения, открывается вид на пять динамиков, главный из которых и требует технического обслуживания.
Закреплен этот динамик четырьмя болтами через резиновые шайбы.
«IMG_8806.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 14:17
Громкоговоритель Philips 9710M - один из самых популярных широкополосников у аудиосообщества.
В Сонаб его упаковали в черную сетку с целью защитить от пыли, так как в силу конструкции акустики она главный враг динамика.
«IMG_8807.JPG» на Яндекс.Фотках
«IMG_8814.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 14:27
После удаления пыли с диффузора, открывается его оригинальный цвет - чуть коричневатый.
Уплотнение по периметру из пробки.
Philips AD 9710M/01 Breitband-System, perm.-dyn., 10 Watt Belastbarkeit.
Frequenzbereich 30...18000 Hz, Eigenresonanz 45 Hz, Impedanz 7 Ohm.
Feldstärke 8000 Gauß (Ticonalmagnet).
Mit Hochtonkonus, Weiterentwicklung vom Typ 9710M.
Philips Lager-Nr. 2422 258 48002.
Net weight 1.6 kg
«IMG_8820.JPG» на Яндекс.Фотках
«IMG_8815.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 14:55
Купить Philips AD 9710 M/01 на ебее за 200 евро не проблема.
«IMG_8817.PNG» на Яндекс.Фотках
Но обратите внимание на подвес !
«IMG_8818.PNG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 15:17
Sonab OA-5 было продано сто тысяч единиц, что стало рекордом для Швеции!
The history of Stig Carlsson:
OA-5 Type II sold during the years 1966-1973 in 100 000 copies, which is a Swedish record [citation needed]. In OA-5 was 5 for five speaker drivers: an 8-inch woofers and four tweeters.
http://carlssonupgrade.com/stig-carlsson.html
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 18:03
«IMG_8834.PNG» на Яндекс.Фотках
http://twogoodears.blogspot.ru/2008/03/ ... s.html?m=1
Their superb paper dual-cone, the copper polepiece, the Alnico magnet and the incredibly linear frequency response... ALL the above give to this speaker its high status.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 18:24
Цена на пару динамиков в Москве:
«IMG_8836.PNG» на Яндекс.Фотках
