Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Абсолютная фаза. Поправьте, пожалуйста, верно-не верно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 18:59
Стал править свой блог по организации питания. Поправьте, пожалуйста, верно, не верно, вообще всё по-другому? Учусь. Суть блога - интерпретация накопленных знаний в действия, которые может предпринять относительный новичок для построения аудио системы.
Абсолютная Фаза - есть теория и практика, что выстраивание всей системы по правильной (абсолютной) фазе даёт самый правильный и живой звук, настолько правильный, что вы обалдеете. А теперь, ВНИМАНИЕ! Как проверять фазу в розетке и кабелях мы знаем. На разъёме IEC сетевого кабеля, т.е. том разъёме, что входит в компонент, при положении IEC разъёма скосами вверх (выглядит как домик с крышей) - фаза должна быть справа. Проверяется специальной электрической отвёрткой. Но вот открытие аудиофилов: сама аппаратура может иметь перепутанную внутри фазу и никаких стандартов, оказывается, НЕТ.
Как проверить что у компонента фаза там, где должна быть? Разбираем аппаратуру, смотрим где стоит или предохранитель или где стоит выключатель питания, он всегда на фазе! Если невозможно на глаз, то нужно показывать специалисту.
 Заголовок сообщения: Re: Абсолютная фаза. Поправьте, пожалуйста, верно-не верно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 19:09
Дима, ничего не разбираем, ничего не смотрим.
Фазу на каждом компоненте, начиная с источника, ориентируем так, чтобы сцена была за колонками. А не выпячивала вперед.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 19:20
И еще много маленьких советов здесь:
viewtopic.php?f=2&t=41
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 20:30
Если желаем абсолюта, то фаза должна приходить на начало первичной обмотки силового трансформатора, провод которого намотан правой спиралью сверху вниз, и от сердечника наружу. И этот трансформатор должен быть установлен вертикальным образом. Далее это правило распростаняется на все моточные изделия: конденсаторы, резисторы, дросселя. Вплоть до звуковой катушки громкоговорителя.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:50
Проще переткнуть одну из вилок и послушать. Даже неопытный человек услышит разницу. Дисфазность тупит звук.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 13:17
Существует ещё и понятие абсолютной фазы , касаемо привязки , условно, формы меандра , приходящего на клеммы АС .
К примеру , аудиосистемы бывают с инверсией фазы ( легко проверить несимметричным меандром) или без инверсии . Ламповые системы с четным числом каскадов , как правило , не инвертируют абсолютную фазу входного сигнала , а с нечетным числом - инвертируют .
Далее чудеса ваще начинаются : МС -трансформатор КОНДО оказывается инвертирует фазу , а вот трансформатор Фиделио Рисечь - нет . АС Танной втягивает свои диффузоры внутрь , тогда как большинство иных АС - динамики выпирают , если подключить +И к + соответственно , а минус -к минусу.
В итоге , абсолютная фаза влияет сильно на следующие критерии звука .
Форму КИЗ ( кажущ. источник звука ) , структуру баса ( может отсюда растут ноги танноевского баса ) , образность и сфокусированность звука или когда тетя поёт для нас или встав к нам одним местом .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 13:39
Раз уж взялись за фазность, следует иметь в виду, что нередко при сборке динамиков тётечки на конвейере путают верх и низ магнита, крепя его на диффузородержатель. Как следствие, меняется полярность подключения. Так что, стоит всегда контролировать заводские отметки "плюс-минус"... даже и на солидных мониторах.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 15:08
Сразу вопрос: Сердечник при этом не соединён с минусом питания через шасси или ещё каким способом?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 07:16
Вы путаете "абсолютную фазу" с фазировкой вилки питания :)
Абсолютная фаза - это другое понятие.
Если движение диффузора "вперед" (к слушателю) совпадает с движением мембраны микрофона при записи "от записываемого объекта" - значит, абсолютная фаза совпадает. Если нет - значит, перевернута.
Но тут не все так просто с АС. Дело в том, что при применении фильтра второго порядка (как в тех же Тэнной), СЧ и НЧ динамики включаются в противофазе.
Поэтому один из них находится в фазе, другой в противофазе. По звуку - лучше и правильнее, ккогда "в фазе" - СЧ-ВЧ излучатель. Тогда басовик оказывается "перевернут".
Что касается вилок - то тут важнее не фаза и "лампочка", а то, как аппараты включены относительно ДРУГ ДРУГА. И уже потом - как они все вместе включены в сеть.
То есть - надо взять "крысу", сначала на слух сфазировать источник относительно усилителя, а потом всю связку покрутить относительно сети.
Только на слух. Больше никак, увы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 08:04
На конвейерах ничего не путают,а вот последующие ремонты любителями с чердака, как раз и путают и при смене дифф-ра или динамика :D
