Я бы здесь, пожалуй, воздержался от категорических оценок, Вадим. Кондо-сан, с которого начался этот пост, действительно, настаивал на однородном тракте. В его случае - на серебре. Думаю, это не маркетинговая разводка, хотя так это чаще всего и преподносится на форумах. Замечал сам неоднократно, что чередование материалов в тракте "не есть хорошо". Медь, на мой слух, крайне плохо сочетается с серебром, "замазывая", размывая, растушевывая края звука. Вставки в медный же тракт из бериллия или константана, да, "собирают" звук, делая его туже, мускулистей, но при этом сильно ограничивают степень свободы воспроизведения, отбирая обертона и, как следствие, обедняя тембральный диапазон. Ну, и так далее... То же, я думаю, будет происходить и с алюминием. Использование его в тракте почти наверняка добавит какие-то занятные и новые для слуха экспериментатора оттенки в звук, но, поскольку основа тракта все равно останется медной, за эти оттенки придется чем-то заплатить, да...
Вложения: |
0_78efa_91601058_XL.jpg [ 217.57 КБ | Просмотров: 2248 ]
