Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Алюминий в аудио. По следу господина Бригса
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 18:00
Давно хотел попробовать алюминиевые провода, но каждый раз что то отвлекало от этого эксперимента. И вот сегодня, зайдя на Hi-Fi форум, читаю:
"все катушки в динамиках и в кроссовере выполнены из алюминия.
алексей андрейчиков - 13-07-2013 "
Звуковые катушки понятно, одна из причин - это борьба за снижение веса подвижной системы. Но катушки кроссоверов!?
 Заголовок сообщения: Re: Алюминий в аудио. По следу господина Бригса
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 20:26
Звуковые катушки понятно, одна из причин борьба - это снижение веса подвижной системы. Но катушки кроссоверов!?
Правильный подход, применять в пределах устройства один метал.
Кондо, например, применял серебро.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 22:30
Серебряных дел мастер - Хирояши Кондо, применял серебро во всём тракте. От катушки звукоснимателя до катушки громкоговорителя.
Вы же, Николай, вчера предлагали собирать аудиоустройства на слух, из различных материалов.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 00:28
Дядя, изготавливающий диафрагмы для драйверов, на выставке в Мюнхене демонстрировал занятный опыт. Три абсолютно одинаковых полосы, но изготовленных из разного металла, одновременно приводились в колебательное движение поворотом пластикового "ключа". Алюминиевая полоска колебалась значительно дольше остальных...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 05:01
у меня знакомый тоже слушает свои АС через алюминевые акустические провода и ему звучание их очень нравится!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 11:02
Парамагнетики — вещества, которые намагничиваются во внешнем магнитном поле в направлении внешнего магнитного поля (J↑↑H) и имеют положительную магнитную восприимчивость. Парамагнетики относятся к слабомагнитным веществам, магнитная проницаемость незначительно отличается от единицы .
Термин «Парамагнетизм» ввёл в 1845 году Майкл Фарадей, который разделил все вещества (кроме ферромагнитных) на диа- и парамагнитные.
Атомы (молекулы или ионы) парамагнетика обладают собственными магнитными моментами, которые под действием внешних полей ориентируются по полю и тем самым создают результирующее поле, превышающее внешнее. Парамагнетики втягиваются в магнитное поле. В отсутствии внешнего магнитного поля парамагнетик не намагничен, так как из-за теплового движения собственные магнитные моменты атомов ориентированы совершенно беспорядочно.
К парамагнетикам относятся алюминий (Al), платина (Pt), многие другие металлы (щелочные и щелочно-земельные металлы, а также сплавы этих металлов), кислород (О2), оксид азота (NO), оксид марганца (MnO), хлорное железо (FeCl3) и др.
Медь - это диамагнетик. Как и серебро, золото.
Диамагне́тики — вещества, намагничивающиеся против направления внешнего магнитного поля. В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетики немагнитны.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 11:17
Получается, что алюминий подчиняется внешнему магнитному полю, а медь и серебро сопротивляются внешнему полю.
А вы говорите закон Ома, проводимость разная....
Все решает практика. Вышел из дома, нашел кусок провода от ЛЭП, состоящий из алюминиевых жилок диаметром 3 мм. Снял окисел тряпочкой с одной жилки длиной примерно метр и включил ее последним метром к динамику. Слушаю вот теперь.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 13:20
Я как-то экспериментировал с алюминием в качестве ак. кабеля - лучшего баса я никогда не слышал ни прежде, ни позже. А вот ВЧ были замылены полностью.
Я до сих пор держу в голове мысль, что надо будет попробовать использовать алюминий именно на НЧ-динамик, просто времени катастрофически не хватает... Если у кого дойдут руки - отпишитесь.
музыкальные сетевые кабели
http://www.soundcable.ru/
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 15:21
Мой опыт вставки алюминия в акустический провод.
Не отторгает.
Ощущение возросшей громкости.
Некоторая навязчивость звуков.
При явном ухудшении аудифильных параметров, рост психотропного эффекта, когда хочется качать головой под музыку.
Через час слушаний некоторое раздражение. Убрал алюминий. Включил как было. Ан нет, оказалось, что старый вариант с медными проводами не радует после алюминия.
Применил аудиогеометрию: свил из прямых жилок спирали.
Поставил. Слушаю.
«IMG_8343.JPG» на Яндекс.Фотках
Кот одобрил конструкцию))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 16:43
у моего знакомого новодельные моножилы алюминевого провода примерно 1,0-1,5мм ( в место акустического провода))) верха детальные прозрачные,а не замыленные! Звучание всей системы в целом сбалансированное,нет отторжений у слушателя.
А вы какой толщены пробовали в место акустического . алюминевый провод ?
