Каждой твари по паре. Новая концепция громкоговорителя. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1271 |
Страница 11 из 12 |
Автор: | Пиня [ 30 янв 2018, 23:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Каждой твари по паре. Новая концепция громкоговорителя. |
Описание из "Изобретателя" смахивает на вид - "придать научность", то чего я сам не понимаю) А если работает, то скорее всего частичное переключение обмотке акустического транса (или выходных транзисторов, это не важно на самом деле) в нормальный режим, половина будет работать как "живой" звук, вторая половина хлопаться.. Разумеется ничего общего с резонансом это не имеет. |
Автор: | Пиня [ 31 янв 2018, 00:02 ] |
Мне видится процесс так. Изначально из динамика изобретателя идет "мертвый" звук, как и у любого другого нормального человека. Он ставит второй динамик, который тупо зеркалит "мертвяк" и возвращает в цепь это зеркало. Будет ли зеркало мертвяка уже "живым" звуком, не знаю, не проверял, хотя вопрос интересный. Расстояние D это как раз время задержки, чтобы зеркальный сигнал возвращенный обратно не хлопнулся в противофазе с существующим. ХЗ, не понятно и как очень совсем через одно место..хотя "зеркало" все таки стоит проверить при удобном случае. |
Автор: | Сергей Ef [ 13 мар 2018, 19:22 ] |
В тему: Пирамидки Вячеслава Мягкого из Ялты http://www.igolkin.com/forum/viewtopic. ... e7596e914d |
Автор: | Евгений [ 13 мар 2018, 20:35 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Каждой твари по паре. Новая концепция громкоговорителя. | ||
Серёж, не поленился зарегистрироваться на сайте! А картинок все равно нету...
Автор: | Сергей Ef [ 13 мар 2018, 20:39 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Каждой твари по паре. Новая концепция громкоговорителя. | |||
Да, Женя, картинки время трёт. И наш форум многое не сберёг. Суть пирамидок: Пары соединены последовательно, а между собой параллельно.
Автор: | Евгений [ 14 мар 2018, 11:27 ] | ||
Понял. Я что-то такое пробовал, пытаясь поднять артикуляцию и отдачу по НЧ. У меня получилось, что потери там не стоят приобретений. Вычеркнул. Может чего не заметил...
Автор: | Сергей Ef [ 17 мар 2018, 08:59 ] |
Играет Михаил Казиник. «Осиное гнездо» 4A-32 https://youtu.be/lW6olgsLQSw |
Автор: | Николай [ 20 мар 2018, 22:34 ] |
Сергей добрый вечер. Расскажите по подробнее пожалуйста про 4а32 осиное гнездо, как оно сделано, в чем отличие от парадиффузорного варианта по музыке и т.д? |
Автор: | Сергей Ef [ 20 мар 2018, 22:51 ] |
Николай, посмотрите здесь viewtopic.php?f=2&t=1501 И здесь viewtopic.php?f=2&t=1500&hilit=Х+подвес |
Автор: | Николай [ 21 мар 2018, 16:01 ] |
Спасибо Сергей! |
Страница 11 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
