| Сетевой кондиционер Шунгит. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1257 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Сергей Ef [ 05 май 2013, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Сетевой кондиционер Шунгит. |
Сетевой кондиционер на основе свойств шунгита получился почти случайно. Готовил аудиогеометрическое устройство для демонстрации его эффекта на Первом Фестивале Динамиков. Но так как базовая система Фестиваля включала в себя двухтактные усилители с ОООС "клангфильм 408", а мои домашние эксперименты базируются на однотактнике без обратной связи, то были сомнения об эффективности включения устройства в разрыв акустического провода. Так возникла идея использовать шунгит в разрыве электро питания 220 В. Эффект проявил себя в меньшей степени, чем в разрыве акустического провода, но сохранил свои главные черты. Поэтому сегодня предлагаю аудиосообществу проверить эффект шунгита в своих домашних аудиосистемах. Особенно обрадует он тех, кого раздражает крикливость системы. Или грязь в ВЧ. Но главное в эффекте шунгита - это реструктизация всего музыкального сигнала, выделение музыкальной темы и замысла произведения. |
| Автор: | Сергей Ef [ 05 май 2013, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сетевой кондиционер Шунгит. |
Я использовал не просто шунгит, а шунгитовую пирамиду высотой 3 см с пропорциями золотого сечения. Шунгит является единственным минералом, который проводит электро ток. Основной задачей конструкции является обеспечение надежного контакта шунгита с электропроводом. Я применил конструкцию двух площадок из дерева, между которыми зажата с помощью винтов пирамида из шунгита. С помощью круглых контактных площадок из меди. Пирамида стоит по фазе, основанием к сети. Сопротивление примерно 0,3 Ома. |
| Автор: | Сергей Ef [ 05 май 2013, 13:24 ] |
Следующим шагом для еще более гармоничного эффекта в конструкцию были добавлены шары из нефрита и аудиогеометрические приемы. После Фестиваля я проверил действие этого сетевого кондиционера на музыкальном аудиоцентре Panasonic и ресивере для домашнего кинотеатра Yamaha. Работает!! Вечером проверю действие на картинку плазмы Pioneer. |
| Автор: | Сергей Ef [ 05 май 2013, 15:31 ] |
Пирамида из шунгита была куплена мною тут: http://karelshungit.com/16-piramidy-iz-shungita |
| Автор: | Victor [ 05 май 2013, 15:38 ] |
Сергей! Для чистоты эксперимента рекомендую вместо Вашего шунгит-кондиционера включить резистор сопротивлением 0.3 Ом. Лучше набрать из угольных резисторов. Боюсь, что в приведенном опыте, Вы слышите РЦ фильтр образованный резистором 0.3 Ом и ёмкостью всего того, что стоит за этим резистором. П.С. Я как-то смеялся над собой, когда пирамидку-улучшайзер на СД транспорте, заменил стаканом с водой эквивалентного веса. |
| Автор: | Сергей Ef [ 05 май 2013, 15:40 ] |
Кондиционер сети Шунгит впервые публично представлен 3 мая, в Сергиев Посаде, на Первом Фестивале Динамиков http://www.youtube.com/watch?v=AGTgbmEoI0Y |
| Автор: | Сергей Ef [ 05 май 2013, 15:49 ] |
Виктор благодарю за совет! Попробуйте и Вы сделать этот опыт, после чего ждем Ваши результаты. Я же уверен, что работает именно геометрия и природа минералов. Проверить это легко. Возьмите две пирамиды из шунгита . Одну 3 см высотой, другую 10 см и сравните их эффект в разрыве сетевого провода . Обязательно соблюдайте технику электробезопасности. Изолируйте устройство от непосредственного соприкосновения. Шунгит находится под напряжением 220 Вольт - это опасно для жизни! |
| Автор: | Victor [ 05 май 2013, 15:54 ] |
Сергей Ef писал(а): Поэтому сегодня предлагаю аудиосообществу проверить эффект шунгита в своих домашних аудиосистемах. Особенно обрадует он тех, кого раздражает крикливость системы. Или грязь в ВЧ. Но главное в эффекте шунгита - это реструктизация всего музыкального сигнала, выделение музыкальной темы и замысла произведения. Судя по описанию изменения звучания Вы слегка подкомпрессировали звук внесённым сопротивлением шунгита. Нечто подобное можно услышать, если поставить в проход в сетку лампы резистор. Многим нравится...Но не всем. |
| Автор: | Сергей Ef [ 05 май 2013, 16:09 ] |
Мне не нравится резистор перед сеткой лампы. На мой взгляд, вреда больше, чем пользы. Это приём на любителя комфортного, фонового звуковоспроизведения. |
| Автор: | Victor [ 05 май 2013, 16:13 ] |
Сергей Ef писал(а): Виктор благодарю за совет! Шунгит находится под напряжением 220 Вольт - это опасно для жизни! Спасибо, но мне не страшны 220 в/50 Гц. , так как у меня 4 группа допуска работы с устройствами электропотребления. (свыше 1000 в!) Хотя, кот может пострадать - вечно свой пушистый хвост раскладывает там где не надо. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
