Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Сетевой кондиционер Шунгит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 13:07
Сетевой кондиционер на основе свойств шунгита получился почти случайно.
Готовил аудиогеометрическое устройство для демонстрации его эффекта на Первом Фестивале Динамиков. Но так как базовая система Фестиваля включала в себя двухтактные усилители с ОООС "клангфильм 408", а мои домашние эксперименты базируются на однотактнике без обратной связи, то были сомнения об эффективности включения устройства в разрыв акустического провода.
Так возникла идея использовать шунгит в разрыве электро питания 220 В.
Эффект проявил себя в меньшей степени, чем в разрыве акустического провода, но сохранил свои главные черты.
Поэтому сегодня предлагаю аудиосообществу проверить эффект шунгита в своих домашних аудиосистемах.
Особенно обрадует он тех, кого раздражает крикливость системы. Или грязь в ВЧ.
Но главное в эффекте шунгита - это реструктизация всего музыкального сигнала, выделение музыкальной темы и замысла произведения.
 Заголовок сообщения: Re: Сетевой кондиционер Шунгит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 13:17
Я использовал не просто шунгит, а шунгитовую пирамиду высотой 3 см с пропорциями золотого сечения.
Шунгит является единственным минералом, который проводит электро ток. Основной задачей конструкции является обеспечение надежного контакта шунгита с электропроводом.
Я применил конструкцию двух площадок из дерева, между которыми зажата с помощью винтов пирамида из шунгита. С помощью круглых контактных площадок из меди.
Пирамида стоит по фазе, основанием к сети. Сопротивление примерно 0,3 Ома.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 13:24
Следующим шагом для еще более гармоничного эффекта в конструкцию были добавлены шары из нефрита и аудиогеометрические приемы.
После Фестиваля я проверил действие этого сетевого кондиционера на музыкальном аудиоцентре Panasonic и ресивере для домашнего кинотеатра Yamaha.
Работает!!
Вечером проверю действие на картинку плазмы Pioneer.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 15:31
Пирамида из шунгита была куплена мною тут:
http://karelshungit.com/16-piramidy-iz-shungita
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 15:38
Сергей! Для чистоты эксперимента рекомендую вместо Вашего шунгит-кондиционера включить резистор сопротивлением 0.3 Ом. Лучше набрать из угольных резисторов. Боюсь, что в приведенном опыте, Вы слышите РЦ фильтр образованный резистором 0.3 Ом и ёмкостью всего того, что стоит за этим резистором.
П.С. Я как-то смеялся над собой, когда пирамидку-улучшайзер на СД транспорте, заменил стаканом с водой эквивалентного веса.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 15:40
Кондиционер сети Шунгит впервые публично представлен 3 мая, в Сергиев Посаде, на Первом Фестивале Динамиков
http://www.youtube.com/watch?v=AGTgbmEoI0Y
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 15:49
Виктор благодарю за совет!
Попробуйте и Вы сделать этот опыт, после чего ждем Ваши результаты.
Я же уверен, что работает именно геометрия и природа минералов. Проверить это легко. Возьмите две пирамиды из шунгита . Одну 3 см высотой, другую 10 см и сравните их эффект в разрыве сетевого провода .
Обязательно соблюдайте технику электробезопасности. Изолируйте устройство от непосредственного соприкосновения. Шунгит находится под напряжением 220 Вольт - это опасно для жизни!
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 15:54
Судя по описанию изменения звучания Вы слегка подкомпрессировали звук внесённым сопротивлением шунгита. Нечто подобное можно услышать, если поставить в проход в сетку лампы резистор. Многим нравится...Но не всем.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 16:09
Мне не нравится резистор перед сеткой лампы. На мой взгляд, вреда больше, чем пользы.
Это приём на любителя комфортного, фонового звуковоспроизведения.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 16:13
Спасибо, но мне не страшны 220 в/50 Гц. , так как у меня 4 группа допуска работы с устройствами электропотребления. (свыше 1000 в!) Хотя, кот может пострадать - вечно свой пушистый хвост раскладывает там где не надо.
