Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пограничный патруль. Border Patrol 300B SE с блоком питания.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 12:17
Ламповый усилитель мощности с блоком питания Border Patrol 300B SE попал ко мне с целью сравнения его с моим экспериментальным усилителем EFaudio EF37 + 300B из голландского конструктора Audio Voice.
Хорошо, сравним!
Читаем описание :
От остальных однотактных усилителей Border Patrol 300B отличает то особое внимание, которое производитель, Гари Дьюс, уделил конструкции источника питания, в результате чего удалось добиться нейтральности его звучания. Секрет заключается в мощном блоке, который подключается к основному корпусу Border Patrol, выполненному на шасси из натурального дерева. В нем находятся три независимых источника питания с дроссельными фильтрами для высокого анодного напряжения, отрицательного напряжения смещения для сетки и подогрева усиления. Еще большей редкостью является использования межкаскадных трансформаторов, которые обеспечивают большие колебания амплитуды выходного напряжения при низких искажениях и очень низкие значения выходного импеданса.
Border Patrol - однотактный усилитель, поэтому основное внимание в нем уделяется не мощности, а точности передачи тембра и динамики.
И в оригинале:
http://www.borderpatrol.net/amplifiers.htm
From $13750
 Заголовок сообщения: Re: Пограничный патруль. Border Patrol 300B SE с блоком пита
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 12:23
Если Патруль проиграет моему лабораторному, владелец желает сделать легкий апгрейд, добавив концентраторы энергии EFfocus в цепи питания и сигнала.
«IMG_7675.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 12:46
Сразу выяснилось, что межблочники для подключения этого усилителя должны быть экранированные.
Так как усилитель имеет открытый вход без регулятора громкости, требуется пред с регулятором.
Поэтому использую регулируемый выход проигрывателя CD VICTOR Z505 K2
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 13:03
Паспортные данные Border Patrol 300B SE
«IMG_7678.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:19
С первых же звуков, понятно, что Border Patrol 300B SE - это очень высококлассный усилитель. В чем то лучше чем Мейшу Аудио Нот.
Ритмика, диапазон, прозрачность - всё на высоте!!!
Слушаю с удовольствием, но понимаю, что Оргазма не будет!!
И полета с падением в бездну тоже не будет. Как и головокружения.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:35
Не знаю, как это называется, но под усилителем это работает.
«IMG_7685.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 21:32
Border Patrol 300B SE до аудиогеометрического апгрейда
http://youtu.be/ttRLiYOZ8G4
http://youtu.be/m3tS2aMDaX0
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:10
Border Patrol 300B SE и звезды Кунаширского
http://youtu.be/pgaFdL_h9UA
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:20
Добавил лишь на один канал
Border Patrol 300B SE + пирамидка EFaudio c шунгитом и нефритом
Поёт Андрей Миронов
http://youtu.be/lLw7XoATq6o
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:24
Мне кажется, что он каждый раз сильно разный, твой Бордер. Просто ничего общего между попытками я не слышу. Даже музыку ты разную ставишь. Первый ролик показался совсем уж буйным и крикливым; второй выглядит чуть поуспокоеннее, но как-то малость бестелесно; на третьем усилок, похоже, окончательно сдался и смирился с экспериментом, хотя тела стало поболе...Четвертый, мне показалось, немножко подзванивает на верхней середине, но звучит вполне живо, да...
