 Заголовок сообщения: Концепция "вперед-назад" для аудио усилителя.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 10:30
Началось с "романа с конденсатором"
Напомню, что в итоге получилась трехэлектродная конструкция. Внутренний третий электрод никуда не подсоединяется, являясь ядром стабильности конструкции.
Далее на этом же принципе возникла конструкция динамика, состоящая из двух динамиков "диффузорами навстречу", внутренний объем между которыми стал ядром стабильности.
Обе конструкции на практике показали превосходство над традиционным конденсатором и громкоговорителем. Поэтому пробую переложить этот принцип на усилительный каскад.
«IMG_8164.JPG» на Яндекс.Фотках
«IMG_8210.JPG» на Яндекс.Фотках
 Заголовок сообщения: Re: Концепция "вперед-назад" для аудио усилителя.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 10:41
Из своего детства, где была печка и заготовка дров, я помню, что чтобы распилить бревно, мы пользовались двуручной пилой. И это не требовало особых сил.
Пилить же бревно одноручной ножовкой сущее наказание.
С этой точки зрения однотактный выходной каскад - это та самая однорукая ножовка.
Поэтому придумали двухтактный. Пилит эффективнее, но всегда есть рассогласование в действиях этих двух пил.
Предлагаю двуручную пилу для усилительного каскада.
Пока только в виде схемы. Вдруг кто то предложит циркулярку в ответ!!!
«IMG_8234.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:01
Тема вышла на форум под номером 666 ))
pull push ?
The end "push-pull"?
А заодно и конец SE принципу?
