| Шунгит и другие минералы для аудио. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1209 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 мар 2013, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Шунгит и другие минералы для аудио. |
Возможно и тут АМЛ был первым, кто заметил пользу для аудиозвука от покрытия паек цапон лаком. Вспомним также его же намеки на янтарь. И использование им же агата. Минералы в аудиотракте присутствуют с момента появления первых радиокомпонентов. Угольные резисторы, слюдяные конденсаторы, кварцевые резонаторы, пьезоэлектрики. Имея природную родословную и возраст, сопоставимый с возрастом планеты, они несомненно полезны для звука. Предлагаю, не стеснясь друг друга, выкладывать в эту тему собственные наблюдения и собственный опыт. Даже если на вашей колонке стоит пирамидка из шунгита, или мраморная плита под компонентами. Если уж японцы не стесняются серийно производить RGC-24. Внутри корпуса которого находится смесь натуральных пород, которые обладают отрицательным электрическим потенциалом. Вследствие разности электрических потенциалов, электрический ток от оборудования (электронного компонента), через кабель, к которому подключен RGC-24, течёт внутрь корпуса RGC-24. Даже при наличии заземления ваших электронных компонентов, вы заметите улучшение качества звука, используя RGC-24. Мне, например, очень нравится эффект шунгита ( настоящего токопроводящего из Карелии), помещенного в центр поля музыкального сигнала ( да, да, моя пирамида позволяет мне это сделать!) |
| Автор: | graph [ 10 мар 2013, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шунгит и другие минералы для аудио. |
Кунаширский в лекции на youtube демонстрировал шары из кварца и шунгита (с 4.15 мин) - http://www.youtube.com/watch?v=KrA620d4afc Мне пришли недавно две большие пирамиды из шунгита для экспериментов, так родственники отобрали "для здоровья". Планирую снова заказать. Есть еще 8 см пирамида из змеевика, но больше для красоты. |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 мар 2013, 18:19 ] |
Я поначалу купил шунгитовую пирамиду в магазине. Так она ток не проводит. Поэтому проверяйте на подлинность ! Кунаширский не очень то раскрывает свой опыт. К сожалению. |
| Автор: | graph [ 10 мар 2013, 18:46 ] |
Сергей, я покупаю шунгит в этом магазине - http://karelshungit.com/ Электричество проводит - лампочка горит! |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 мар 2013, 19:26 ] |
graph писал(а): Сергей, я покупаю шунгит в этом магазине - http://karelshungit.com/ Электричество проводит - лампочка горит! Это "правильное" место! |
| Автор: | Виктор Павлов [ 11 мар 2013, 00:11 ] |
Природные минералы несомненно влияют на формирование аудиосигнала в тракте. Полевая обстановка около звезд в наибольшей степени позволяет раскрыть потенциал минерала при его помещении в зону звезды. Эффект зависит от положения минерала относительно звезды и естественно от самого минерала. Яркий эффект дают кристаллические минералы семейства кварцев, как с выраженной структурой прозрачного кристалла, так и непрозрачные минералы. Хорошо работают граненые кристалы раух топаза (к топазу отношения не имеют) из месторождений Индии и Китая. Полностью кристаллы раух топаза раскрывают свой вклад в звук при ориентации его главной кристаллической оси направленной к центру звезды. Кристаллы горного хрусталя (шестигранные карандаши) явного эффекта не показали. Замечательно работают граненые кристалы натурального топаза бесцветные прозрачные, или искуственно окрашенные в голубой цвет. Но цена уже чувствуется. Далее исследования граненных кристаллов натуральных камней можно продолжать по многим направлениям, но результат непредсказуем, а цены за штуку уже с тремя нулями. Из легкодоступных минералов хорошие результаты показали шарики из натурального нефрита диаметром 12 мм. Шунгит по сравнению с нефритом сильно проиграл. Но это мои эксперименты и возможно в других конфигурациях результаты будут другими. В Москве место добычи минералов выставка-продажа "Симфония самоцветов" на Крымском Валу проводится регулярно. |
| Автор: | graph [ 11 мар 2013, 06:09 ] |
Ребро основания шунгитовой пирамидки рекомендуют ориентировать север-юг, якобы только тогда она работает хорошо. Т.е. ориентируем пирамидку сантиметров в 10 и пробуем расположить возле нее звезды так или эдак. У меня в ламповом усилителе два тора стоят друг на друге, между ними выемка образуется. Думаю туда по кругу штук 8 шариков из кварца поместить при случае. |
| Автор: | Сергей Ef [ 11 мар 2013, 11:04 ] |
Виктор Павлов, Огромное спасибо за информацию!! И за координаты места, где продаются натуральные минералы. graph, Засунуть в щель , как мне кажется, очень сумбурный подход. Пирамидка может вводить энергию в аудиотракт, а может выводить. В зависимости от ее ориентации. И размещать их в аудиоустройство надо, руководствуясь полевой картиной устройства. А то получится по законам "случайнизации" ))) |
| Автор: | graph [ 11 мар 2013, 12:42 ] |
Сергей Ef писал(а): Засунуть в щель , как мне кажется, очень сумбурный подход. Пирамидка может вводить энергию в аудиотракт, а может выводить. В зависимости от ее ориентации. И размещать их в аудиоустройство надо, руководствуясь полевой картиной устройства. А то получится по законам "случайнизации" ))) Ну это я по аналогии. На ролике Юрьич показывает как окружить большую катушку (правда фильтра акустики) четным числом кварцевых шаров, и говорит, что происходит заметно влияющее на звук перераспределение энергии. |
| Автор: | Сергей Ef [ 11 мар 2013, 13:09 ] |
Это верно. Перераспределение происходит. Я думаю, что энергия поля трансформатора, в зависимости от ее вектора, может как отрицательно, так и положительно влиять на музыкальный сигнал. Простейший опыт по перевёртыванию вилки питания доказывает это. |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
