Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 17:26
ING писал(а):
Странно, что никто не высказался о влиянии пули. :?
Пуля может быть из латуни или меди . Ещё применяется насадка из дерева с отверстиями , просверленными в определённых направлениях ( дырчатое тело ). В каждом конкретном случае лучше та или иная насадка. Самый сбалансированный звук на Лаутер достигался при установке деревянного дырчатого тела , по виду напоминающего грибок .
Меня больше интересует влияние пули на звук при наличии виззера. В Лоутере. :shock:
А ещё больше - без виззера, но на ампутацию в Лоутере отважился только Urakoff, как я понял. :oops:
Когда я экспериментировал для Вагина с пулями, слушал их и снимал АЧХ, я делал пули
из пластилина. Вагин делал пули из берёзы и из скорлупы, залитой гипсом. Металлы не применял.
Вагин без виззеров обходился. :?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 17:40
Eugen Komissarov писал(а):
Любые металлические тела, прикрученные к керну, портят звук, т.к. катушка наводит в них вихревые токи.
Родные фазовые эквалайзеры (как сказал Михаил - дырчатое тело) и пули делаются из бакелита.
Самоделки обычно из дерева.
Вообще это отдельная и очень неоднозначная тема.
В Лоутерах пули на шпильку прикручиваются, вот где простор для неразрушающих экспериментов.
По мнению Вагина, начинавшего ШП с виззеров, при виззере пуля проблемы фаз на ВЧ не решает.
При отсутствии виззера, пуля уменьшает влияние друг на друга волн ВЧ от противоположных
сторон диффа в центре диффа, а там они наиболее сильны. Достигается повышение естества.
Надо помнить, что ВЧ - это не только шип и треск, это ещё и фронты, фаза которых очень важна.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 17:55
Был следующий практический опыт:
проводил лайф обработку динамика НОЭМА 100ГДШ33-16.
Получилось хорошо, но пуля из еловой доски добавила сильно!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 17:57
В моем слуховом восприятии пуля добавляет воздуха в средний диапазон и таким образом делает звучание более отчетливым, объемным и, как не странно, плотным. Но, кроме этого, есть и индивидуальные проявления взаимоотношений пуля-диффузор для разных динамиков. В Лаутере, в частности, пуля убирает неустойчивость звука в верхней середине и , думаю, это было главным, для чего её туда вставили. В старых немцах, например в Филипсах, которые часто использовали разные конфигурации таких вставок, это нужно было для того, чтобы убрать легкую высокочастотную подзвучку, которую давали тонкие диффузоры...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 19:32
Вот про эту доску речь?
пуляDSC_0901.JPG [ 11.63 КБ | Просмотров: 3177 ]
Целый снаряд...
Там центр какой-то красноватый, это медь, как на 4А32?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 19:43
Оно конечно, в любом дине какое-нибудь влияние на звук от пули или даже от доски обязательно будет. :?
Меня интересовало, возможно ли использование Лоутера без виззера с продобранной пулей?
И второй вопрос - удавалось ли кому-нибудь сделать ширик без виззера с пулей, но так,
чтобы не было на слух недостатка ВЧ? :?:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 20:03
Целый снаряд...
да, да это фотография именно того динамика. Про материал центра не помню, но то, что в нем сквозное отверстие очень удобно для смены пули.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 20:31
Без виззера пуля не имеет совершенно никакого смысла.
И без виззера ВЧ выше 10кГц не получить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 20:33
Запросто ,без виззера и без пули.Но с.....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 20:39
Динамическая головка фирмы ВИЗАТОН для ХАЕНД применения : В200. ( 200мм , 52 гц-рез. , 40- 20000 гц ( -6дб) ) Спад на ВЧ начинается с 180000 гц. Звук обычный , но весьма сбалансированный ( 720000). Отлично работает в открытых оформлениях. Виззера нет. Колпачок есть.
[ Time : 0.049s | 16 Queries | GZIP : Off ]
