Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Аудиосистема планеты Земля. Компас вместо изотерики.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 17:49
Аудиосистема для Планеты Земля.
Если человек строит гидросооружение, то строит его, учитывая законы планеты Земля. А именно, что вода течет вниз самотеком, а вверх только под давлением.
Выбрав электричество, как вид энергии для передачи и усиления музыки, вероятно надо учитывать и законы электромагнитных полей планеты Земля.
Но встречали ли Вы руководство по использованию аудиоусилителя, в котором рекомендовалось бы устанавливать Усилитель по компасу?
Нет? Значит производители этих усилителей, живя на Земле, вовсе не учитывают влияние Земли на работу электромагнитных устройств.
Проведите простейший опыт: поверните свой усилитель (речь конечно не про среднесерийный усилитель из Китая) на 90 градусов. Звучание изменилось?
Что отсюда следует?
Что все симметрично построенные усилители уже заведомо противоречат с законами Земли.
И Ваша стереосистема, в которой усилитель стоит по центру между колонками тоже противоречит законам Земли, потому что акустический провод одного канала идет с севера на юг, а другого наоборот, с юга на север.
Думаю пришло время , когда вдоволь наигравшись в деталюшки и эзотерику, построить аудиосистему по компасу. По законам Земли!
Этой темой патентую инсталляцию аудиосистемы по компасу, как и конструирование аудиоусилителя))).
 Заголовок сообщения: Re: Аудиосистема планеты Земля. Компас вместо изотерики.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 19:15
Сергей, а практически это, действительно, так уж влияет или..?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 19:30
Евгений, вот и проверь на усилителях Leak. Поверти его на все стороны света и расскажи нам)))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 19:34
Сергей, ну, не вежливо же давать советы, не отвечая на прямой вопрос... Сам крутил?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:36
Да, кстати , особенно сильно влияние электромагнитное поле земли оказывает на слаботочные цепи. Поэтому начинайте крутить с вертушки . И тут то налицо правильность тангенционального тонарма, как не изменяющего свою ориентацию по всей пластинке.
Евгений, я конечно люблю пошутить : динамик бабочкой порезать, земли в усилителе разделить, теперь вот компас вместо осциллографа))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:56
Подтверждаю-влияет! Эх знал бы что Серёжа начнёт тут патенты крутить зарегестрировал бы сие наблюдение несколько месяцев назад)))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:38
Даниил,
так расскажите о своем опыте более подробно !
У меня эти мысли образовались еще год назад, когда я заменил сетевой провод на моножилу и заметил сильнейшие изменения в звуке от ориентации этого провода в пространстве.
А сегодня, занимаясь настройкой старинных маятниковых часов появилось желание зафиксировать свои наблюдения.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 12:03
Стрелка компаса в течение суток ведет себя неспокойно. Она сдвигается немного в сторону, колеблясь в общем около положения равновесия. Это значит, что магнитное поле Земли за сутки немного меняется. Суточные колебания магнитной стрелки всегда больше летом, чем зимой.
Причина этих изменений магнитного поля Земли — электрические токи, текущие в атмосфере на большой высоте. Вызваны они солнечным излучением.
Иногда электрические токи в атмосфере становятся особенно сильными. Происходит это, когда с поверхности Солнца с огромными скоростями выбрасываются потоки мельчайших частиц. Они проникают в земную атмосферу и
порождают в ней электрический ток. Стрелка компаса начинает вздрагивать и все больше и больше отходит от положения равновесия. Такое явление называют магнитной бурей. Она может продолжаться несколько часов и даже суток. Когда магнитная буря утихает, стрелка компаса возвращается к положению равновесия. Во время сильных магнитных бурь нарушается нормальная работа телеграфа, телефона и радио.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 12:42
Сергей! А какие частицы Вы имеете в виду? Фотоны?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 14:36
Вертите, крутите свои компоненты. Про частицы пусть ученые спорят))
