Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Резистор EFa для аудио.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 12:56
Про конструкцию резистора для аудио я думаю с момента появления конструкции аудио конденсатора EFa Cap.
Вокруг классического резистора образуется эл-магнитное поле, энергия которого рассеивается и не попадает от источника к потребителю.
Идея аудио резистора EFa проста, надо собрать эту внешнюю энергию и направить потребителю.
Поэтому простейшим способом это сделать - это намотать поверх резистора обмотку по часовой стрелке от источника к потребителю и соединить эту обмотку с выводом резистора у приемника. Другой конец обмотки остается свободным.
Следующим по сложности будут две обмотки на резисторе:
Внутренняя, соединенная с выводом резистора у источника и внешняя с соединением у приёмника. Естественно обмотки выполняются проводом в изоляции.
Возможны еще два более сложных варианта. Но о них позже.
Как видите, конструкция один в один, как у конденсатора-трансформатора EFa, только одетая на резистор.
 Заголовок сообщения: Re: Резистор EFa для аудио.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:09
Сбор магнитной энергии вокруг поверхности проводника позволяет по иному посмотреть на конструкцию кабелей и других аудиокомпонентов. И совсем по иному взглянуть на экраны. Правильный по конструкции экран - это вовсе не экран от помех, это собиратель мощности сигнала.
И сразу понятно, что экран должен электрически соединяться с проводом только у приемника сигнала.
Вот Вам и конструкция сетевика, межблочника и акустического провода.
Всего лишь навить вокруг токопроводящей жилы обмотку в один слой и соединить ее с жилой у приемника. Но даже без соединения такая намотка-спираль будет улучшать звук проводов, впрочем в этом уже многие убедились. Главное в нужную сторону мотать. От источника к приемника по часовой стрелке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:18
Двухобмоточный резистор EFa Re на основе стандартого резистора.
В данный момент применен в первом каскаде усилителя, как анодный резистор входного триода.
«Резистор для аудио EFa Re» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:23
Первое, что изменилось сразу и заметно после замены обычного хорошего резистора на двухобмоточный - это качество баса и ясность тонкого музыкального узора.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 14:18
Вот Вам и конструкция сетевика, межблочника и акустического провода. Всего лишь навить вокруг токопроводящей жилы обмотку в один слой и соединить ее с жилой у приемника. Но даже без соединения такая намотка-спираль будет улучшать звук проводов, впрочем в этом уже многие убедились. Главное в нужную сторону мотать. От источника к приемника по часовой стрелке.
Yuri на classicaudio мотает спирали на кабели. Не без успеха по его словам.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 15:05
Забанят его за это дело на классикаудио!
Это ж Кунаширщина!)))
Провод в концепции классиков должен быть прямым и винтажным.
А на конденсаторе должна быть надпись TCC или Jensen, остальное не важно!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:45
Забанили,но не за это.К кунаширшине они там уже привыкли.Я конечно тоже приложил к этому руку.В тесном коллективе адекватных людей.Надеюсь кто-то глядя на нас тоже попробует сделать межблочники по той методе,о которой я там рассказал.Эффект есть и солидный.Будем ждать последователей и продолжателей хорошего,полезного дела.
Все,что ни происходит - все к лучшему.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 12:44
Результаты по запросу безреактивные частотнозависимые омические сопротивления не найдены.
Удивительно, одни открытия включают во все учебники, а других даже Гугл не находит.
[ Time : 0.028s | 16 Queries | GZIP : Off ]
