Аудиогеометрия - новое оружие аудиоконструктора. Пирамида EF http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1042 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | Сергей Ef [ 11 янв 2013, 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аудиогеометрия - новое оружие аудиоконструктора. Пирамид |
Перенос пирамиды принес новый "побочный" и совсем фантастический эффект. При отключении левого динамика, правый поддерживает размеры ранее создаваемого двумя динамиками звукового поля. И это стерео поле!!! Если до отключения левого динамика саксофон играл слева, то он и продолжает там быть, хотя левый динамик отключен! Отсюда можно предположить, что запись имеет голографические элементы, оживив которые, можно получать полноценное стерео поле даже одним каналом. И далее, следуя голографическим принципам, любой кусок голограммы содержит в себе полную информацию (принцип неуничтожаемости голограммной информации), делаем вывод что запустив голографический принцип аудио, качество исходника не будет определять качество звуковоспроизведения. Приготовился быть сожженым на костре))) |
Автор: | Moer [ 11 янв 2013, 14:57 ] |
Сергей, вот Вы много написали личных ощущений, а так и не ответили на каком же физическом законе основывается улучшающее действие пирамидки. (Да, Сергей, это Ваш форум и тут Вам либо придется отвечать за базар, либо можете сразу банить как неудобного собеседника, который задает неудобные вопросы) |
Автор: | Сергей Ef [ 11 янв 2013, 15:07 ] |
Отвечать за базар? Вы, что только только откинулись? Принцип действия пирамидки на первой странице читайте. И если объяснение вам непонятно или не устраивает вас, это вовсе не означает его абсурдность. |
Автор: | Сергей Ef [ 11 янв 2013, 15:29 ] |
Узнаю Сергея Качалова из Питера. Не дает вам покоя моя пирамидка? Это хорошо! У вас есть возможность открыть отдельную тему с целью изложения собственной концепции аудио процессов. И предложить нам рассмотреть конструкцию производимых вами межблочников. И даже рассказать о пользе экранирования проводов. |
Автор: | В.Л. [ 16 янв 2013, 16:48 ] |
Сергей Ef писал(а): Перенос пирамиды принес новый "побочный" и совсем фантастический эффект. При отключении левого динамика, правый поддерживает размеры ранее создаваемого двумя динамиками звукового поля. И это стерео поле!!! Если до отключения левого динамика саксофон играл слева, то он и продолжает там быть, хотя левый динамик отключен! Отсюда можно предположить, что запись имеет голографические элементы, оживив которые, можно получать полноценное стерео поле даже одним каналом. И далее, следуя голографическим принципам, любой кусок голограммы содержит в себе полную информацию (принцип неуничтожаемости голограммной информации), делаем вывод что запустив голографический принцип аудио, качество исходника не будет определять качество звуковоспроизведения. Приготовился быть сожженым на костре))) А Вы, можете это подтвердить запись со стерео микрофона? В.Л. |
Автор: | Сергей Ef [ 17 янв 2013, 21:54 ] |
В.Л. писал(а): А Вы, можете это подтвердить запись со стерео микрофона? В.Л. запись на айфон 4S http://youtu.be/wFDw14Bpa6s Можно смотреть со второй минуты. |
Автор: | urakoff [ 18 янв 2013, 10:54 ] |
http://www.youtube.com/watch?v=ECJZy8ONZuo |
Автор: | Сергей Ef [ 12 апр 2013, 20:58 ] |
Диффузор в соответствии с законами аудиогеометрии Конусом к слушателю. Как когда то в 20 е годы. http://youtu.be/WTWbVqKO0EA |
Автор: | Сергей Ef [ 26 апр 2013, 21:51 ] |
Шунгитовая пирамида между усилителем и акустикой http://youtu.be/mdcdft3daS0 ШП динамик Feho + ламповый однотактник |
Автор: | Сергей Ef [ 26 май 2013, 12:12 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Аудиогеометрия - новое оружие аудиоконструктора. Пирамид | ||
Как я уже сообщал, пирамидка EFaudio, подключенная своей вершиной к цепи звукового сигнала, дает возможность исследовать воздействие различных материалов на звук аудиосистемы. Помещая в вершину пирамиды различные материалы, можно почти мгновенно оценить вносимое ими в звук изменение. Этакий оперативный лабораторный стенд получился. Из перебранных мною минералов, на мой вкус, лучшим оказался янтарь, любезно подаренный мне Евгеном. Еще раз спасибо огромное! Так как прародителем янтаря является сосновая смола, то почему не попробовать и её? Вышел в сад, нашел капельку на сосне. Капелька была на вид рыхлая и молочно-белесая. Скатал из нее шарик и прилепил его в вершину пирамиды, которая сейчас является просто антенной, подключенной через катушку связи к выходному контуру динамика. Через четыре часа капелька смолы просветлела и приняла почти идеальную форму купола!!! Температура помещения не менялась . Продолжаете сомневаться в чуде геометрии пирамиды?
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
