Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:14
Письма от 27-28 ноября 2012
Все-таки не удержался, и слепил на скорую... И попробовал в обе стороны.
ИМХО самое расплывчатое -  ибо полчаса всего эффекту:
Вот как на фотке - душевнее и тише, середина ближе.
 "Рупорами" к сети - аудиофилистее - шире, басистее, громче, середина притушена.
Короче, эффект, как от вариантов фазировки!
Надо их побольше нанизать, как ожерелье  - что будет?
Что поразило - внутри УЖЕ есть створ для моножилы.
Надо только аккуратно откусить самый кончик.
Вот чудеса-то.
«IMG_6604.JPG» на Яндекс.Фотках
ракушки, видимо, долго не удержатся.  "Керамический" привкус верха проявился заметнее. Но это еще ладно бы.
Задор и веселье они, похоже, жрут.  Меланхолия - лучшее состояние для прослушивания с ракушками.  Они ему
созвучны и поддерживают. Вот ставишь Бреговича - и сразу мысль "раздолбаи-цыгане".  А не поплясать. А со звездой -
можно и поплясать!
Я теперь понял, почему они так заворожили -  бывает, я много слушаю эмбиента и готики. И вот там-то они в самый раз.
А еще ковыряюсь после работы и двух часов пробок. В таком состоянии точно не на праздник хочется.
Меня когда-то поразил факт - в до-телевизионные времена на радио ВВС всех дикторов заставляли читать строго в костюмах.
Это придавало особое настроение.  Паять в костюме, конечно, затруднительно. Но иметь это в виду - необходимо.
Но хотя бы некий результат вырисовывается - характер воздействия предмета/элемента  проявляется в любом месте схемы,
меняется лишь степень его вклада в общую картину.
И ответ на моё:
---Я не отрицаю важность материалов для получения музыки и даже приветствую этот подход.
---Но!!!! Считаю его вторичным после геометрии.
Вот я не согласен. Геометрия - это все-таки "розочки на торте". Она делает чудо - но в рамках
возможностей системы. Если звучание тухлое - эффекта почти не заметно (но есть!).
Если играет уже классно -  изменение, ИМХО, будет драматическим.
Меня больше впечатляет само наличие эффекта там, где его быть не должно, согласно
школе.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:02
Строить звук на собственный слух, используя и ставя во главу сочетание материалов используемых радиокомпонентов - это один из самых ненадежных и дорогостоящих! способов получения звука.
Это как приготовление сложного блюда, которое надо сразу съесть, иначе оно остынет и будет невкусным или даже ядовитым!
Очень хорошее сравнение.
Можно дополнить: даже если не остынет, может просто аппетит к нему пропасть.
Ненадёжность – тоже очень точно.
Аудиогеометрия, в противовес концепции перебора материалов аудиоустройства для получения звука, ставит во главу углов правильную геометрию как самих компонетов, так и их взаимное расположение с учетом внешних факторов, как постоянное электромагнитное поле Земли.
В этом случае мы получаем абсолютно стабильную, не подверженную временным изменениям, конструкцию.
Да, хорошо бы, кабы так.
Однако есть и такое рассуждение:
- Геометрия поправляет недостатки, заложенные материалами.
- Однако, эти недостатки меняются во времени вместе с материалами.
- В результате, настроенный с помощью геометрии баланс уйдёт.
Т.о. геометрия не лучше – тоже ненадёжно.
Перебирать лампочки и пропагандировать этот способ для получения желаемого звука - удел обезьяны.
Метод Мартышки, т.е. прижимание к темени и нанизывание на хвост,
ничем не хуже вышеперечисленных, поскольку тоже не имеет под собою
никаких объяснений. Голый субъективизм.
Расположение провода в металлической трубке вибрирующего тонарма,
по моему опыту, приводит к ухудшению звучания.
Если пустить провод в экране мимо трубки, звук будет лучше.
Ещё лучше, если есть два тонарма – один над другим.
Один для головки, другой для провода.
Возможно, это даёт намёк на объяснение керамического призвука.
школе.
Правильная школа никогда не возьмётся всё предсказать и объяснить.
Лишь отдельные рекомендации в строго оговоренных рамках.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:07
Электрический ток - это не только движение в проводнике, но и движение поля вокруг проводника.
Рассматривая два проводника, по которым проходит электрический ток, нельзя забывать о взаимодействии двух полей, создаваемых этими токами.
Информация, переносимая электрическим током (например звуковые колебания) подверженна как влиянию внешних полей, так и ограничениям свободного создания поля (например экранированием провода).
Понимание этого предполагает, что для предотвращения искаженний информации, применять экраны можно лишь учитывая их негативное влияние, то есть удаляя от проводника с целью не мешать природному формированию его внешнего поля.
Все проявления света, которые мы наблюдаем при его распространении в пространстве, например дифракцию, интерференцию, работают и в проводнике для электрического тока на границах проводников различной проводимости, да и просто границах.
А значит возможно создание электрических призм и прочих элементов для изменения и управления процессом передачи информации по средствам электрического тока.
На более тонком уровне происходит взаимодействие полей проводников с полями непроводников, которые тоже влияют на передаваемую информацию.
Про метод Лессура на этот раз промолчу, так как это еще глубже.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:32
И согласно полевой теории, представляю вам аудио пирамиду EFaudio.
Конструкция не имеет активных и пассивных радиокомпонентов.
Провод и медная фольга.
Работает лишь геометрия.
Гармонию определяют размеры и ориентация в пространстве, согласно сторон света.
Ребра пирамиды выполнены из лакированной меди. Направление провода от вершины, определено с помощью рук.
Применима на пути сигнала.
Заменив ребра на диоды, получим 3D диод для ОППВ.
«IMG_6609.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 19:22
Феноменальные способности трёхгранной пирамиды
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... DM2_QIWfw#!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 20:03
И эффект пирамиды в тракте. Пирамида стоит только в правом канале на входной сетке EF36
http://youtu.be/L0QtuBX0dUI София Губайдулина / Аудиогеометрия
http://youtu.be/Z8u0FwjfqTc Горан Брегович / Аудиогеометрия
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:54
Письмо от 30 ноября 2012
Решил почитать Юрьича...тяжеловато его читать, да ;) Но кое-что аукается сразу:
  ----  Возникает резонный вопрос, а откуда берутся лишние 20 дБ и ли больше? Ответ будет не менее удивительным -они берутся из..."БЕЛОГО" ШУМА! "Белый" шум не есть первозданный хаос электронов - белый         шум - проекция СВЧ сигнала на узкополостной тракт. А раз сигнал упакован, то его можно распаковать.
Я занимался спиритизмом (записями шумов), и  _клянусь_ -  это правда.  Шум - не хаос.   И структурирование там очч-ень своеобразное.
И еще:
---  Смотри читатель на мою диаграмму в разрезе - где цветные кружки соответствуют центрам жил. Но играют эти кабеля не со все диапазоне по причине 6-лучевой основы (неполный нотный ряд), а но у нас 7-ми   лучевая(полный нотный ряд), поэтому при внимательном слушании их звука, человеку имеющему большой опыт и музыкальную культуру будут слышен "тварный" дисонанс от красивого звучания этих устройств. Я бы даже сказал еще более резко - долгое использование "шестерочных кабелей" типа NORD-OSTа портит слушатель, ваш внутренний слух, блокирует его внутреннее развитие, так сброс по гармоникам ноты СИ (7-ой) и плывущий нарастающий диссонннас от "До" к "Ля", также свойство кабелей с шестеркой в основе.
Боже мой, именно это я и слышу как звучание "на пол-тона ниже", унылый формальный вокал, и это сплошь и рядом.  И привело к домыслу о "неверном ходе времени"  в системе!
Глядя на его 7-лучевую диаграмму сразу всплывают фотки "кругов на полях".
Гений, реально!  КАК возможно было до этого допереть на основе нашего советского образования???
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 19:12
Музыкально-цветовая матрица
http://whoy.ru/blog/43766295976/Muzyika ... a-matritsa
СВЯЗЬ МЕЖДУ ИЗМЕРЕНИЯМИ, ГЕОМЕТРИЕЙ И ВИБРАЦИЕЙ
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/2Chapter13.htm
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 15:38
Всем, здравствуйте!
Сегодня, произошёл прелюбопытный случай!
Все происходило в небольшом магазинчике торгующим винтажной аудиоаппаратурой.
Вхожу в магазин, слышу знакомую музыку (играет виниловая пластинка, не важно какой сетап, колонки Виктор, в которых динамики с "сиськами"). Мелодия мало знакомая, но манера исполнения очень знакомая, пытаюсь "с ходу" вспомнить, не получается. Спрашиваю сидящего рядом с проигрывателем знакомого парня: "Кто играет?". Ответ: "Электрик лайт оркестра". Ну её моё! ЭЛО не узнал! Слушаю колонки, звучать неплохо, но сильно раздражает "песок" на верхах. Спрашиваю: "Откуда "песочек"?. Ответ: "Диск не очень хороший, головка "запиленная". Ну и ладно. Потом отходим в сторону и начинаем "раскрывать темы". То есть вести диалог об аудио. Во время нашей беседы, к проигрывателю и колонкам нахожусь спиной. Через какое-то время, вдруг понимаю, что "раскрывать темы" не хочется, хочется послушать ЭЛО. Я не большой почитать этой группы, но время от времени слушаю. Беседа продолжается. Ловлю себя на мысли, что музыка затягивает, хотя всё время тусуется разный народ и и общая атмосфера довольно шумная. Вдруг понимаю, что музыке нет "песка". Спрашиваю у своего собеседника: "Мне кажется, или песок куда-то делся?". Сам не оборачиваюсь. Он задумывается, и говорит: "Это наверное другой диск, или другая сторона!". После его слов оборачиваюсь, вижу следующую картину. У проигрывателя сидит мужчина моих лет, и полностью погрузившись в ЭЛО слушает его, (на проигрывателе тот же самый диск это видно по яблоку). Я говорю, диск тот же самый! Ты слышишь "песок?". Мой собеседник отвечает: "Нет, не слышу". Я говорю, тогда получается, что этот мужик так влияет на аппаратуру, что она начинает звучать по другому. Он отвечает: "Получается так".
Затем Слушатель, ставит другой диск, и наша беседа какое-то время продолжается. После чего я уезжаю домой.
Такая вот история. И чудо есть, и фрактала нет.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 16:01
В.Л.
Мужик и есть фрактал ! Обладающий правильной геометрией с правильной энергетикой. Отсюда и чудо.
Наблюдал такое много раз. И точно знаю, с кем из моих друзей аудиоаппаратура всегда играет!!
P.S. Известно, что организм новорождённого ребёнка на 90 % состоит из воды. Организм взрослого человека на 70-80 % состоит из воды.
Вода же - это главное чудо природы и самая изменчивая субстанция. Например, в той же пирамиде, вода не замерзает при 40 град Цельсия ниже нуля.
[ Time : 0.047s | 12 Queries | GZIP : Off ]
