| B&O Beogram 1000 . Датское королевство конца 60х http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1033 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Сергей Ef [ 09 ноя 2012, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | B&O Beogram 1000 . Датское королевство конца 60х |
Виниловый стереопроигрыватель B&O Beogram 1000 от Датского королевства конца 60х несомненно является воплощением стиля и элегантности. Этот проигрыватель настолько отличен своими техническими решениями от конкурентов, что требует подробного описания. Начну эту тему с воспоминаний из 2006 года. В том году на пике популярности у любителей винтажа был роликовый Thorens 124 , имевший пассиково-роликовый привод. Вот как раз владелец Торенса 124 , лампового заказного фонокорректора, заказных ламповых моноблоков и колонок Lowther заехал в гости и услышав Beogram 1000 начал трясти долларами и просить продать. Продавать я не хотел, так как данный B&O требовал технического обслуживания - двигатель запускался через раз. |
| Автор: | Сергей Ef [ 09 ноя 2012, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: B&O Beogram 1000 . Датское королевство конца 60х |
рассказ можно начать с головки - это не ММ и не МС. Подробнее расскажет Михаил Ураков, это одна из его любимых конструкций головок. Можно начать с корпуса, это конструкция из двух корпусов, один из которых подвешен на другом. Начну с привода, раз уж вспомнил Торенс 124. Bang имеет привод наоборот. Роликово-пассиковый. |
| Автор: | Сергей Ef [ 09 ноя 2012, 22:12 ] |
И чтобы Мише было о чем рассказать))) ![]() «IMG_6413.JPG» на Яндекс.Фотках И опять про Thorens. Bang Olufsen выпускал головку с креплением и для Торенса: ![]() «IMG_6414.JPG» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | urakoff [ 09 ноя 2012, 22:59 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: B&O Beogram 1000 . Датское королевство конца 60х | |||
Началось всё с того ,что лет 15 назад мне попалась одна головка японская у которой была необыкновенная музыкальность ....стал выяснять, и обнаружил ,что она вовсе не ММ ,а МА те снаружи головки стоял большой магнит а внутри на кантеливере стояла магнитная тонкая трубка. Стал интересоваться такими головками и вышел на Б и Олафсен ,которая просто необыкновенно музыкальна ...с тех пор при возможности скупаю их.Рустем и много много других любителей музыки раскрыли незамеченный потенциал этих головок! иголки к ним технология которых ,кантеливер на натянутом тросике УНИКАЛЬНА!!! Последние проекты с этой головкой это намотка на крестовину мувин айрона катушек МС те на каждом канале есть ДВА выхода МА и МС !!! Кроме того сделал головку МС на базе такой иголки. Да ,забыл....заменил на B&O SP14 кантеливер ,поставил более совершенный с заточкой ШИББАТА так вот такая головка уделает любую МС и по музыкальности и по разрешению за счёт заточки,позволяющей воспроизводить до 40000 герц!
| Автор: | Сергей Ef [ 09 ноя 2012, 23:27 ] |
Наши зарубежные коллеги по увлечению вынесли приговор двигателю B&O Beogram 1000 : Beogram 1000 motor Motor.pdf Reply Contact About 90% of the motors of the Beogram 1000 needs restoration. About 50% of these motors cannot be restored. It is not possible to restore these motors to run stable with correct speed. We have seen a pattern of this problem It seems to be the same for all faulty motors - the impedance of one of the coils change. The faulty coils are lower (ohm) than OK coils. Why? ---- I think it is because of shorted windings. The very easy method Measure the impedance of the coils of the motor. We measure a motor coils before we even try to restore it. If we see a difference of some 4% -> 5% of the coil impedances the motor is rejected and replaced. |
| Автор: | urakoff [ 09 ноя 2012, 23:51 ] |
Короткозамкнутый виток и разброс омности катушек-это РАЗНЫЕ СОВЕРШЕННО ВЕЩИ! Если НЕТ КЗ то 5% не играют роли! А вот если есть ,то даже если нет разброса мотор работать не будет как надо! |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 ноя 2012, 12:19 ] |
Мною было куплено четыре проигрывателя Beogram 1000 и должен согласиться с зарубежным коллегой: все они имеют нарекания по работе привода. Датчане сделали его компактным и элегантным, но никак не думали, что через пятьдесят лет этот привод будут использовать. Приводы немецких проигрывателей Elac и Thorens имеют гораздо больший запас по прочности. Привод Beogram 1000 в зависимости от модификации трех или четырехскоростной: 16, 33, 45, 78 об/ мин Точность контролируется по рискам, нанесенным на диск в свете обычной домашней осветительной лампы 50 Гц. Подстройка осуществляется изменением величины торможения. Ручка подстройки частоты вращения находится внутри переключателя и вызывает нарекания - как правило прокручивается. Двигатель рассчитан на работу от двух величин напряжения 110 и 220 Вольт. Двигатель выступает и в роле трансформатора для питания встроенного фонокорректора ( обмотка 14 Вольт) ![]() «IMG_6417.JPG» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 ноя 2012, 12:44 ] |
Внутренний фонокорректор являет собой качественное изделие, собранное на двух транзисторах на канал. Обращаем внимание, что использовались конденсаторы Mustard (совместное изделие Mullard- Philips), а также резисторы AB, опять таки общепризнанные по музыкальности. Отмечаем надпись на транзисторе RCA ! И стеклянные диоды питания OA81 ! ![]() «Фотка» на Яндекс.Фотках ![]() «IMG_6421.JPG» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 ноя 2012, 13:25 ] |
Смотрим на схему фонокорректора Bang Olufsen ![]() «IMG_6416.JPG» на Яндекс.Фотках |
| Автор: | Сергей Ef [ 10 ноя 2012, 13:40 ] |
Подчеркну главное достоинство Beogram 1000. Это то, что Вы получаете идеально согласованные между собой : головку, тонарм и фонокорректор. Можно перебрать десятки компонентов, не получив гармонии. Тут же готовое решение, которое трудно изменить, так как никаких регулировочных винтов головки, никаких регулировок тонарма и фонокорректора. Одно сделано для другого !!! Вам лишь остается выбрать нагрузку на головку. И если эта процедура у многих тонармов и головок вызывает раздражение и несколько суток перебора комбинаций, то в данном случае головка играет в довольно широком интервале значений. От 1,5 до 3 Грамм Смотрим на пружинку : ![]() «IMG_6424.JPG» на Яндекс.Фотках |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
