Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: B&O Beogram 1000 . Датское королевство конца 60х
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 20:53
Виниловый стереопроигрыватель B&O Beogram 1000 от Датского королевства конца 60х несомненно является воплощением стиля и элегантности.
Этот проигрыватель настолько отличен своими техническими решениями от конкурентов, что требует подробного описания.
Начну эту тему с воспоминаний из 2006 года.
В том году на пике популярности у любителей винтажа был роликовый Thorens 124 , имевший пассиково-роликовый привод.
Вот как раз владелец Торенса 124 , лампового заказного фонокорректора, заказных ламповых моноблоков и колонок Lowther заехал в гости и услышав Beogram 1000 начал трясти долларами и просить продать.
Продавать я не хотел, так как данный B&O требовал технического обслуживания - двигатель запускался через раз.
 Заголовок сообщения: Re: B&O Beogram 1000 . Датское королевство конца 60х
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 21:49
рассказ можно начать с головки - это не ММ и не МС.
Подробнее расскажет Михаил Ураков, это одна из его любимых конструкций головок.
Можно начать с корпуса, это конструкция из двух корпусов, один из которых подвешен на другом.
Начну с привода, раз уж вспомнил Торенс 124.
Bang имеет привод наоборот. Роликово-пассиковый.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 22:12
И чтобы Мише было о чем рассказать)))
«IMG_6413.JPG» на Яндекс.Фотках
И опять про Thorens. Bang Olufsen выпускал головку с креплением и для Торенса:
«IMG_6414.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 22:59
Началось всё с того ,что лет 15 назад мне попалась одна головка японская у которой была необыкновенная музыкальность ....стал выяснять, и обнаружил ,что она вовсе не ММ ,а МА те снаружи головки стоял большой магнит а внутри на кантеливере стояла магнитная тонкая трубка. Стал интересоваться такими головками и вышел на Б и Олафсен ,которая просто необыкновенно музыкальна ...с тех пор при возможности скупаю их.Рустем и много много других любителей музыки раскрыли незамеченный потенциал этих головок! :?
иголки к ним технология которых ,кантеливер на натянутом тросике УНИКАЛЬНА!!!
Последние проекты с этой головкой это намотка на крестовину мувин айрона катушек МС те на каждом канале есть ДВА выхода МА и МС !!!
Кроме того сделал головку МС на базе такой иголки.
Да ,забыл....заменил на B&O SP14 кантеливер ,поставил более совершенный с заточкой ШИББАТА так вот такая головка уделает любую МС и по музыкальности и по разрешению за счёт заточки,позволяющей воспроизводить до 40000 герц! :cry:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 23:27
Наши зарубежные коллеги по увлечению вынесли приговор двигателю B&O Beogram 1000 :
Beogram 1000 motor
Motor.pdf
Reply Contact
About 90% of the motors of the Beogram 1000 needs restoration.
About 50% of these motors cannot be restored.
It is not possible to restore these motors to run stable with correct speed.
We have seen a pattern of this problem
It seems to be the same for all faulty motors - the impedance of one of the coils change.
The faulty coils are lower (ohm) than OK coils.
Why? ----  I think it is because of shorted windings.
The very easy method
Measure the impedance of the coils of the motor.
We measure a motor coils before we even try to restore it.
If we see a difference of some 4% -> 5% of the coil impedances the motor is rejected and replaced.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 23:51
Короткозамкнутый виток и разброс омности катушек-это РАЗНЫЕ СОВЕРШЕННО ВЕЩИ!
Если НЕТ КЗ то 5% не играют роли! А вот если есть ,то даже если нет разброса мотор работать не будет как надо! :cry:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 12:19
Мною было куплено четыре проигрывателя Beogram 1000 и должен согласиться с зарубежным коллегой: все они имеют нарекания по работе привода.
Датчане сделали его компактным и элегантным, но никак не думали, что через пятьдесят лет этот привод будут использовать.
Приводы немецких проигрывателей Elac и Thorens имеют гораздо больший запас по прочности.
Привод Beogram 1000 в зависимости от модификации трех или четырехскоростной: 16, 33, 45, 78 об/ мин
Точность контролируется по рискам, нанесенным на диск в свете обычной домашней осветительной лампы 50 Гц. Подстройка осуществляется изменением величины торможения. Ручка подстройки частоты вращения находится внутри переключателя и вызывает нарекания - как правило прокручивается.
Двигатель рассчитан на работу от двух величин напряжения 110 и 220 Вольт.
Двигатель выступает и в роле трансформатора для питания встроенного фонокорректора ( обмотка 14 Вольт)
«IMG_6417.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 12:44
Внутренний фонокорректор являет собой качественное изделие, собранное на двух транзисторах на канал.
Обращаем внимание, что использовались конденсаторы Mustard (совместное изделие Mullard- Philips), а также резисторы AB, опять таки общепризнанные по музыкальности.
Отмечаем надпись на транзисторе RCA !
И стеклянные диоды питания OA81 !
«Фотка» на Яндекс.Фотках
«IMG_6421.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 13:25
Смотрим на схему фонокорректора Bang Olufsen
«IMG_6416.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 13:40
Подчеркну главное достоинство Beogram 1000.
Это то, что Вы получаете идеально согласованные между собой : головку, тонарм и фонокорректор.
Можно перебрать десятки компонентов, не получив гармонии. Тут же готовое решение, которое трудно изменить, так как никаких регулировочных винтов головки, никаких регулировок тонарма и фонокорректора. Одно сделано для другого !!! Вам лишь остается выбрать нагрузку на головку.
И если эта процедура у многих тонармов и головок вызывает раздражение и несколько суток перебора комбинаций, то в данном случае головка играет в довольно широком интервале значений. От 1,5 до 3 Грамм
Смотрим на пружинку :
«IMG_6424.JPG» на Яндекс.Фотках
