Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Божественный Космос или какой конус будет оптимальным.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 13:29
Андрей Викторов ( Юрьич Кунаширский) любезно поделился ссылкой на статью, после которой можно по иному посмотреть на правильность конуса диффузора, раскрыва рупора, использования поролона в матрасах и осиных гнезд на чердаках.
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/3Chapter9.htm
Самые лучшие пассивные торсионные генераторы создаются конусами в форме отношения “φ” – 1:0,618.
P.S. Я только вчера разместил пару губок для посуды с целью ограничения крыльев у динамика бабочки. А получил эффект немного неожиданный. Статья по ссылке все мне объяснила.
 Заголовок сообщения: Re: Божественный Космос или какой конус будет оптимальным.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 13:43
Я перестал отслушивать резисторы, конденсаторы и провода по направлению. Беру провод в левую руку, окружаю его правой и мысленно закручиваю вокруг него спираль. В одну сторону она крутится легко, движение подхватывается. В другую сторону спираль идет толчками, явно наталкиваясь на сопротивление.
То же с резисторами.
С конденсаторами по другому. Мысленно посылаю в него энергию. В одном направлении она остается внутри, в другом рассыпается внешним салютом.
По этой методике перебрал домашний усилитель и собрал на заказ два моноблока.
Место для колодца на участке тоже выбирал самостоятельно с помощью алюминиевой проволоки. И они показали только две точки на участке.
Проверить свои способности довольно просто. Берете горстку резисторов одной партии, закрываете глаза начинаете вслепую их проверять, выкладывая по направлению на столе. Открываете глаза и перед вами результат.
Статья Божественный Космос подтверждает, что человеческие руки - это очень чувствительный прибор и надо лишь научиться пользоваться им.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 18:47
И вот эффект применения "осиных гнезд" в динамикостроении.
Узнаете ли в этом свежем звуке тухлый диффузор 4а32 ?
http://youtu.be/_Rne_8XHBsw
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 11:24
NASA сообщает, что магнитные порталы всё-таки существуют!
http://mixednews.ru/archives/27947
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 12:20
Вот думаю, что все современные динамики - это ошибка с позиции космической геометрии.
Диффузор должен быть не впуклым. А выпуклым. Вершиной конуса в лицо слушателю.
И если вспомнить первые динамики из 20х годов, так оно и было. А затем зачем то его перевернули. Зачем?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 15:40
Сергей, эта статья в 1м сообщении полная белеберда, собрание слухов по миру и выдавание за действительность. Если ее взять за путеводитель, жизнь превратится в кошмар и разочарования.
Все намного проще для начала. Наличие двух проводников с противоположными токами и есть то реальное начало от которого рождаются торсионы. А сложность продолжения этой темы заключена в скудности информации по этому вопросу.
Закручивая проводники против и по часовой стрелке мы получаем источник право и лево торсионного поля. Есть вариант расположения проводников с разнонаправленным током и без кручения, который тоже дает свой эффект.
Имеется большое подозрение, что тема двух проводников с противоположными токами появилась в аудио задолго до изделий Андрея Викторова (Кунаширского). Эти проводники могут найти себе место во многих местах аудиотракта, начиная от микрофонов_головок звукоснимателей и кончая динамиками в АС.
Вот Миша Ураков копает давно и глубоко в истории аудио.
Что он думает по этому вопросу? :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 16:19
Мне вот интересно обладают ли звезды излучением неисследованных волн которые улучшают наше восприятие ?? Кто сделает такой опыт ? Включаем одну колонку на один канал ,а к другому каналу подключаем звезду нагруженную на резистор и слушаем....если есть изменение восприятия ....значит наш мозг реагирует на волны....КОТОРЫЕ НЕ СЛЫШНО :evil:
С углами всё было правильно раньше..... :?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 16:49
Вот и я говорю, что сначала всегда правильно, а потом начинается "технологично" или "кому то это было нужно".
Про излучение не стоит волноваться. Происходит структурирование энергии полей. Тех полей, которые вокруг сигнального проводника образуются. Так я думаю. Опыты с пирамидкой дают такое основание. Тот же литцендрат имеет такой же, но в меньшей степени эффект.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 17:14
Михаил-космос,вселенная...наш материальный мир это всё оприделённые вибрации и энергия...с увеличением своей личной энергии (((энергетического поля))) у человека не только улучшается восприятие но и открываются скрытые возможности! :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 17:40
Точно!
А наше совмещение с миром и с женщинами по методу аптекаря Лессура !
Поэтому маятник всегда носите с собой. Подходишь к женщине и начинаешь маячить у нее перед грудью)))
