Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 18:22
рад, что нравится ;)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 22:33
Mick писал(а):
насколько мне известно из Ваших постов, даже с медью типа ТФК конца 30х не знакомы, откуда суждение о звуке старых материалов...
И правда не знаком. Я родился после войны. Американская довоенная моножила ввиде межблочника "слила" XLO 90-ых годов, но это у меня дома. Вообще-то, я самопальных проводов слышал море, даже из золота. Для себя оставил только Утехинские (царствие небесное), да и те давно не включал. Эталоном музыкальности считаю провода XLO, а с самопальными вечные проблемы - то они любят, то они не любят и прочая "кривизна". Всё проходит - пройдёт и мода на ТФК, поэтому спешите творить и удачи Вам. Всё, что я говорю - не является истиной в первой инстанции, а отрожает только моё мнение и только сегодня.
П.С. Жаль, что Вы своей биоэнергией не можете ПЭВ-2 превращать в ноне модный ТФК... Представляете перспективы?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 22:40
кто сказал что биоэнергетика,кто сказал что не могу :D уровень "модного" где-то ТФК кстати меня не устаивает,американская медь тем более.XLO/// :D
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 23:05
Ну, если не биоэнергия, то можно большими токами шумового свип сигнала "заряжать" провода. Но это совсем просто и давно пройдено (мной).
Последний раз редактировалось Victor 19 янв 2011, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 23:07
ога .. а что это такое свип сигнал :D мною оно не пройдено и не будет,ввиду никчемности :D
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 00:34
можно почитать об энерго-информационных полях , тут мне кажется доступно написано http://www.rodnoe.org/node/328
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 09:40
По поводу сравнения проводов Михаила с современными брендами, Cardas Golden Reference просто отдыхает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 10:15
===СВИП-ГЕНЕРАТОР (от англ. sweep -размах, непрестанное
движение), генератор качающейся частоты, генератор
измерительный, на выходе к-рого частота электрич. колебаний
автоматически меняется (качается) по заданному закону (напр.,
синусоидальному, пилообразному). Обычно С.-г. применяют в
измерит. аппаратуре для регистрации амплитудно-частотных и
фа-зочастотных характеристик элементов СВЧ устройств, а также для
измерения коэфф. стоячей волны, полного сопротивления и т. п. в
функции частоты. В комплекте с осциллографом С.-г. позволяет
наблюдать визуально характеристики исследуемых объектов.
В состав С.-г. входят задающий генератор, частотный модулятор,
система автоматич. регулирования напряжения (мощности) на выходе
С.-г. и резонансный частотомер (или кварцевый калиб-ратор) для
получения частотных меток на экране осциллографа. С.-г. позволяют
получать качание частоты в различных участках спектра
электромагнитных колебаний в диапазоне от неск. мгц до сотен Ггц.
Относит, нестабильность частоты за время измерения 1-2 мин
составляет 10-5-10-4. Диапазон качания частоты - полоса перестройки -
достигает октавы, а на СВЧ составляет не менее полосы пропускания
стандартного волновода. Время перестройки частоты С.-г. 0,02-40 сек,
а при самых низких частотах - до неск. десятков мин. Мощность на
выходе С.-г. 1-10 мвт.
Лит.: Валитов Р. А., Сретенский В. Н., Радиотехнические измерения,
М., 1970; Кушнир Ф. В., Савенко В. Г., Верник С. М., Измерения в
технике связи, М., 1970. =====
Большая Советская Энциклопедия.
Я люблю тестовые сигналы Тест СД диска от Чески Рекордз. То что НЕ ПРОЙДЕНО, обвинять в НИКЧЁМНОСТИ нельзя. Простейший пример из аудиожизни. Приходит ко мне один гоношистый "шаляпинолюб" и приносит своё двухтактное творение на ГУ-50 с расскачкой от 6с15п через согласующий транс. Включил - ожидаемый хрустящий, грязный, наглый звук, свойственный солдатским ГУ-50, и отсутствие тонкостей звучания. После того, как я выпроводил гостя восвояси, и включил свой однотактник на 300В, то испытал шок! Я услышал у себя хрустящий, грязный, наглый звук, т. е. точную копию мерзости, которую приносил "шаляпинолюб". До этого я читал о памяти диэлектриков проводов за счёт распределённого заряда изоляции, взаимодействующих с протекающими по ним токами. Эти заряды зависят от той музыки, которую мы перед этим слушали. Кроме этого у меня было механическое воздействие на колоночные кабели. Я их убирал, менял и т.д., в процессе сравнения с двухтактником. Чтобы проверить посетившую мысль о причине деградации своего звука я попросил у товарища (спасибо, Женя) точно такой как и у меня кабель Аудио Нот АН-Л. Подключил и облегчённо вздохнул - всё стало на свои места. Звук вернулся. Но что делать со своим АН-Л? Начал лечить. Первое. Тщательно вымыл с детергентами и последующим полосканием дистилированной водой. Подключил. Полегчало. Стал греть шумами с СД Чески Рекордз (бедные соседи!). После 30 мин. прогрева включаю музыку (не Шаляпина) и тихая слеза радости скатилась по щеке. Всё восстановилось!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 10:24
занимайтесь чем интересно и трактуйте как нравися, какие проблемы...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 08:42
две пары динамиков в работе- авторские 8" и Altec 416Z+806A на один канал, для сравнения с оригинальными. И кроссоверы сделал. Везде это проявлется одинаково, в той или иной степени-зажатость звука, окрасы, забивающие нюансы и модуляции ,или просто муть. Ктати из опыта- чем больше МС,тем больше потециал :D 15" Альтек меня шокировал- вообще не способен к звуковоспроизведнию :D Сейчас пожалуй на где-то на уровне 405 поет, вокал можно слушать без дудки..
[ Time : 0.053s | 11 Queries | GZIP : Off ]
