Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 11:35
Виктор, Вы опять всё пропустили. Всю суть ветки.
Конденсатор по конструкции имеет внешнюю и внутреннюю обкладки. Соединяю последовательно именно внутренние обкладки, на которые потом подается Плюс с Кроны.
Направленность в этом случае все же остается, но уже не столь выраженная, как в случае одного конденсатора.
«IMG_8162.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 11:49
А откуда Вы узнали, на каком выводе у Дженсена внешняя обкладка? Вы что, курочили Дженсены?
Я спрашивал о звуковом направлении гирлянды встречно включённых Дженсенов без кроны. У одного Дженсена, по-моему, направление против надписи? Или как в Вашем случае? Где на Вашем фото сетка лампы?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 11:58
Cуть идеи понятна , респект. Есть , по моему , уже готовый и весьма совершенный конденсатор такого типа - это воздушный двухсекционный КПЕ , где имеем общие два (три ) статора и раздельные роторные пластины .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 14:33
Виктор, на Jensen конденсаторах присутствует маркировка. И потом я уже раз десять писал, что определяю направленность конденсаторов, резисторов, проводов РУКАМИ. Это не сложно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 15:15
Михаил См,
Попробуй обязательно, интересно твое мнение.
Да и разочарую читателей: эффект последовательного соединения внутренних обкладок конденсаторов не выравнивает качество дешевых и дорогих конденсаторов, а лишь добавляет качества усилителям, где применяются те и другие.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 15:35
Маркировка чего? Внешней и внутренней обкладки? Как Вы определили к какому выводу кондёра присоединена внешняя обкладка?
П.С. А направление Дженсена определённое ВАШИМИ руками получается "по надписи на корпусе" или против?
П.П.С. Какое направление получилось у БЛОКА из двух конденсаторов БЕЗ "кроны"?
П.П.П.С. Если информация секретная, то тогда понятно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 16:49
Да, маркировка вывода внешней обкладки.
Если Вы ей не доверяете, то всегда можно проверить и прибором.
Емкость между корпусом конденсатора и обкладками различна.
Если конденсатор без металлического корпуса, то надо его обернуть фольгой и замерить емкость между ней и обкладками. Большему значению емкости соответствует внешняя обкладка.
Этот способ подходит для рулонных цилиндрических конструкций.
На тех Jensen, что есть у меня, направление "по надписи"
В случае конденсатора из двух последовательных, получается симметричная конструкция. Смотри фото.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 17:10
На тех Jensen, что есть у меня направление "по надписи"
Спасибо. Понятно. Для себя решил, что надо проверить закономерность между направлением и обкладкой (внешней, внутренней), на которую подаётся входной сигнал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 17:30
Конденсатор надо "взрывать" изнутри. Значит входной сигнал подавать на внутреннюю обкладку.
В другом случае звук зажимается, но помех меньше. Поэтому, если выбирать осциллографом, то выбор для музыки будет не в её пользу.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 18:24
И эти красненькие конденсаторы имеют маркировку внешней обкладки. По качеству вполне сопоставимы с Jensen.
«IMG_9119.JPG» на Яндекс.Фотках
