Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:12
"Почему? - это текущее сейчас такое состояние людей. Оно многим удобно." - цитата.
Удобно и понятно. И они готовы его защищать от посягательств. А может они и правы? Просто им другого не надо и достаточно этого состояния. Зачем им что-то чувствовать, понимать. переживать, сопереживать? Ведь их и так здесь хорошо кормят, чего же еще хотеть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:18
Если очень грубо ставить вопрос, а может они и не люди, раз так все плохо?
;) человек звучал гордо когда то))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:24
Хотя, с другой стороны, а чего это мы им навязываемся, беспокоим, будоражим. Как говорится не будите спящую собаку и не будите покусаны. Хотя с другой стороны - не нравится, не читайте. Вам же силком не впихивает информацию, все должно быть по обоюдному согласию.
Последний раз редактировалось yuri 22 сен 2014, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:25
Ну не знаю.....Раньше и музыку слушали не так, как многие ее слушают теперь. Да и само понятие музыки несколько видоизменилось. Вот реп - это музыка?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:41
А надо послушать на Кунаширском и все станет ясно сразу.
Там же эффект простой back to творческий замысел.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:58
Grandino писал(а):
Фараон Х
http://www.triro.ru/
Вот значит и еще одна гипотеза того, о чем думал Кунаширский, скручивая свою звездочку!
Мне думается, что физика влияния их может лежать в разных плоскостях. У фараона она основана на том, что человек попадает под кайф излучения и легче воспринимает музыку. Замена рюмки, своеобразная.
У Кунаширского возможны два варианта воздействия. Это, как и у Фараона, оболванивание слушателя, какими то частотами из спектра музыки через эл.м. излучение. Ну и самое интересное если музыка напрямую через антенну по мозгам (через те же альфа ритмы).
Но суть не меняется и для меня понятно почему разные провода звучат по разному. Здесь если глубже копнуть, то можно будет обойтись без старинной проволоки и поливать слушателя эл. маг. полем из новодельной проволоки, свернув из неё какую-нибудь дулю.
Не верно. Звезды влияют на помещение, при смене его придется прокачивать по новой.
По ТриРо. Прибор работает но ничего общего с Кунаширским не имеет.
Звезды действительно прокачивают помещение - как именно, опять же зависит от оператора.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:04
Юрий, и все же? На Ваш взгляд, что же такое нормализатор Кунаширского?
1. Передающая антенна прямо в мозг?
2. Приемо - передающая антенна для связи с банком Земли?
3. Антенна для создания защитного поля?
4. Звуковая призма для для разложения звука на ноты?
5. Иное
5. Иное или обычный ментальный динамик.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:19
ING писал(а):
Вряд ли это антенна.
Во-первых, отсутствует направленность, а форма, тем не менее, влияет.
Изменение формы антенны улучшает приём только в определённом направлении.
Если волны длинные, работал бы и просто провод, даже лучше.
Если волны сравнимы с размерами антенны, то направленность была бы очень высокой.
Во-вторых, имеется эффект, который уже получил название – прокачка.
Действие звёздочки улучшается со временем. Это не привыкание.
Эффект настолько не похож на всё электромагнитное, что совершенно сбивает с толку.
Посмотрел таки осциллографом сигнал свипа 100 – 31000 Гц.
До и после звёздочки сигнал практически не меняется, т.е. в звуковом диапазоне
никакой фильтрации нет.
Проволока у меня 1,6 мм, её сопротивление 4 м. порядка 0,04 Ом, т.е. мощность на ней более,
чем в 100 раз меньше, чем на колонке. Смешно сравнивать с мобильником.
В нашем эфире множество всякой пакости гораздо больших мощностей.
Открытый щуп осциллографа чует много помех, но не чует свипа. Даже в 10 см. от звезды.
А тут – вся комната…
Нет, это не излучатель.
Так что, Виктор, рановато радоваться по поводу объяснимости.
Не фильтр, не излучатель, не электромагнитное, что остаётся?
Банка с потусторонней информацией?
Психологический фокус? Хеопс его знает…
Тут очень близко к разгадке.
Поясню - второе назначение или функция "звезды" кроме как вернуться к истокам, творческому замыслу- гармонизация (чистка) самого помещения прослушивания.
Повторюсь, антенна и всякие банки Земли - мимо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:29
Должен заметить, что эффект от нормализаторов Кунаширского расширяется за пределы комнаты. Дошел до самых краев моего сада. Прилетевшие скворцы поют живее. И даже в туалете типа "сортир" ( расстояние от нормализаторов 25 метров) наблюдался голографический эффект 3D.
Только не эффект растянулся, а ты сам действие гармонизатора помещений растянул до размера сада пойдя по нужде в сортир.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:39
Yuri RD писал(а):
Интересный эффект случился: включил в комнате, где звучала музыка с нормализаторами другой усилитель с другими колонками и без нормализаторов . И ничего не понимаю, этот комплект играет чудесно! Нормализаторы "прокачали" комнату и изменили ее акустические свойства???
Возможно, что звезда Кунаширского оказывает воздействие не на аудиосистему, а на слушателя.
Если подключить звезду к выходу не усилителя, а генератора НЧ, через резистор, без АС?
А музыку слушать параллельно через другую систему без нормализатора.
Мне кажется, эффект от восприятия музыки будет тот же.
Интересно, на какой частоте эффект будет наибольший?
Тут верно, но перепутано маленько.
"Звезда" умеет работать как в режиме ментального динамика, так и в режиме гармонизатора помещений.
Под "частотой" надо понимать специальную программу которой вы даете задачу - дойти до творческого замысла и передать это посредством стоящего в помещении тракта.
Любая аппратура управляема по определению, но управлять ей "звезда" вряд ли может, нужна конструкция более сложная.
