Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 15:40
Помнится Евген начинал опыты с медными трубками .
Вот и точный в размерах рецепт, благодаря nottol :
http://realorgon.blogspot.ru/2012_04_01 ... e.html?m=1
Благодаря пионерным работам упомянутых выше ученых, становится возможным описать конструкцию резонансного эфирного устройства, которое автор назвал "Chi Карандаш." Устройство построено вокруг центральной резонансной полости. Формула для вычисления размеров резонансной полости была получена из исследования эксперта баллистики Джеральда Булла (Gerald Bull) из Филадельфии.
"Испускающее" устройство - в основном цилиндрическая металлическая полость с не-металлическим внешним слоем. Посредством граничных явлений, обнаруженных Райхом, эфир всасывается из пространства через боковую поверхность и испускается через оба конца. (В принципе это подобно лазеру.) Геометрические энергетические поля вокруг испускающего устройства изображены на рисунке.
Как построить испускающее устройство. Требуются следующие принадлежности :
- Отрезок 5/32 дюймовой медной трубки (внутренний диаметр трубки 0,396875см.);
- 1/8 дюймовой мягкий хлопковый шнур (наружный диаметр шнура 0,3175см.);
- Металлический резак для трубки;
- Метр, острый нож, клей.
Отрезать кусок медной трубки, длиной ровно 18,1 cм.
Применить маленькую бусинку горячего клея к внешней стороне одного конца, и прикрепить хлопковый шнур.
Намотать 2 cм за раз, приклеить бусинку горячего клея, и так оберните шнуром вокруг всей трубки.
Мне кажется, что для звезд лучше подходит второй способ, где внутренний диаметр трубки больше, чтобы можно было внутри пропустить акустический кабель в изоляции...
Сначала сделал звездочки из медного лакированного провода 1,5мм без трубки и земли. Эффект был, но не очень сильный. Со временем чуток раскрылся. Потом поставил медные трубки 18,1 и сделал землю. Звук стал значительно лучше. Но интересно, что на жену влияние звука больше, чем на меня. Слушали на любимых и знакомых дисках. По ее ощущениям я понял, что она сильнее ощущает эффект то звездочек, чем я.
Хотя может быть звездочки не раскрываются в полной мере на моей системе, достаточно бюджетной по меркам hi-fi.
Буду экспериментировать дальше.
Еще интересный эффект: пробовал слушать как классику, так и рок музыку, джаз. Так вот любимый мной диск Aerosmith (Japan mini LP) зазвучал со звездами ужасно, хотя без звездочек прекрасно играл. А Японское же издание Дианы Крелл зазвучало великолепно!
А вообще Кунаширский прав в том, что в сети много информации по поводу эффекта звезд. Просто он сумел ее проанализировать и направить в нужное русло. Многим еще копать и копать... По крайней мере, есть куда :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:57
nottol, cпасибо за информацию!
Я вот совсем иначе на эту трубочку для Звезд Кунаширского взглянул теперь!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 20:59
Я уже писал про противоположные по направлению токи в двух близко расположенных проводниках. При такой конфигурации проводников с током возникает эффект, который вовершенно не описан в официальной физике и весьма неоднозначно описан в альтернативной, официально непризнанной физике. Этот эффект возникновения продольной волны. По другому этот эффект называют продольное скалярное магнитное поле, радиант, торсион и др... Это и есть секрет. Секрет заключается в том, что это поле имеет весьма отличные от известных полей свойства, скорость распространения, взаимодействие с электрическим зарядом, взаимодействие с экранами, взаимодействие с проводниками и диэлектриками, возбуждает кристаллы и тд, и тп... Однозначного описания свойств похоже пока не существует. Можно собирать по крупинкам из великого множества публикаций, при этом самостоятельно в силу собственного опыта и интуиции отделяя правду от фантазий и заблуждений. Хватит точно до конца жизни, если не произойдет чуда в виде официального признания оффициальной наукой. Но это вряд ли, слишком невыгодно великому множеству псевдодокторов и академиков от физики пересматривать весь научный багаж. Потому пока они не вымрут естественным путем, все останется как есть.
Что же касается звука, то звук оказался чувствительнейшим индикатором работы продольного поля. (Продольное поле не регистрируется нашими измерительными приборами, тк не возникает от него магнитного поля вокруг проводника). Улучшение или ухудшение звука от прибамбасов генерирующих продольное поле есть эффекты наводимые этим полем в цепях звукового тракта. Процессы в системе становятся чут-чуть другими, вот их мы и слышим.
Токи противонаправлены в скрутке звезды. Токи противонаправлены в коаксиальной системе трубка-центральный проводник. Токи противонаправлены в узелке от японца. Токи противонаправлены .... в системе, которую вы сейчас делаете и она улучшает звук.
Только не забывайте, что мы сами тоже электрическая система и может наступить момент, когда от внешнего необдуманного эксперимента система может засбоить...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:05
Сергей, рад помочь :)
И Вам огромное спасибо за созданную тему. Много информации по изготовлению звезд и по их изучению почерпнул именно здесь!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:39
Получается, что и на конструкцию конденсатора можно взглянуть с точки зрения взаимодействия с оргоном.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 21:44
Специальная безындукционная техника намотки: два витка конденсатора подсоединяются друг к другу так, что их отдельные индукции взаимно устраняются. Эти оба витка подключены к общей схеме. Из этого выходит, что для производства одного MCap®SUPREME конденсатора на 1mF требуется два витка, каждый на 2mF это столько же, сколько требуется для создания 4mF ёмкости, используя традиционную методику. Используемая для производства конденсаторов MCap®SUPREME полипропиленовая фольга отличается своими особо низкими потерями. Использование стабильных синтетических и алюминиевых корпусов предотвращает обратную связь при микрофонном эффекте и защищает таким образом важные детали информации. Каждый, кто серьёзно занимается High-End технологиями, должен знать эти супер конденсаторы!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 14:28
Сегодня в обсуждении звезд на своем форуме Юрьич писал:
"А принцип и закон на котором работает "корзинчатая катушка" Хендершото и "звездочка Кунаширского" общий, но звездочка более широкополосной более линейный в плане частот девайс. Особенно если увеличить число лучей до 13 или до "трёх семерок" - то есть до 3х7=21 луча - кому не лень мотать проверьте, убедитесь... 21-лучевая звезда звучит СКАЗОЧНО".
Насколько я помню эту ветку, здесь звезду с 21-ю лучами никто не пробывал.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 13:54
http://realstrannik.ru/forum/48-temy-fr ... shota.html
http://youtu.be/teZHcOcAxHw
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 15:12
http://www.hyiq.org/Library/Downloads/F ... ershot.pdf
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:53
http://www.hyiq.org/Library/Downloads/From_The_Archives_Of_Lester_J._Hendershot.pdf
Сергей, секретные записки Хендершота уже недоступны (или это только у меня не скачивается)? Быстро сработали.
