Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 10:35
Раз пошла такая пьянка...У меня в голове перемешались две темы-опыты со звуком Кунаширского и Мишукова.У Мишукова звучание слышал-очень впечатлило.Поэтому решил сначала проверить его теорию.Взял 15 метров тонкого МГТФ(сечение 0,115кв.мм) и поставил в разрыв сетевого кабеля к усилителю.Провод уложен на полу зигзагом в виде антенны.Тестовый диск-Рахманинов"Колокола" часть№3.Достаточно сложное произведение-два хора и БСО.Не каждая система справится-может быть "каша".Так вот,эффект действительно есть.И выражается он в просветлении записи,более четком,детальном и естественном ее звучании.Причем без потери баса.Ну а теперь буду вить звезду Кунаширского.Сначала попробую ее в разрыве акустического кабеля.но, наверное, и в питании надо попробовать.В наличии эффекта уже не сомневаюсь.Осталось выяснить-подходит это для тебя или нет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 10:52
Юрий, в моем тракте звезды Кунаширского дали улучшения без ухудшения каких либо достигнутых ранее результатов.
Отмечу, что эффект сохраняется при всех положениях ручки "громкость" с возможностью комфортного увеличения громкости более ранее достигнутого.
Я с удовольствием слушаю рок- музыку, диски с которой были давно перенесены на чердак.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 10:53
Электромагнитная теория выдающегося английского физика Джеймса Максвелла 25 лет не находила признания в научном мире, и лишь 25 месяцев потребовалось Герцу, чтобы подтвердить экспериментально. В своих опытах Герц сумел воспроизвести с этими волнами все явления, типичные для любых волн: образование «тени» позади хорошо отражающих (металлических) предметов; преломление в большой призме, сделанной из асфальта; образование стоячей волны в результате интерференции волны, падающей отвесно на металлический лист, со встречной волной, отражённой этим листом. Он доказал тождественность электромагнитных и световых волн; сумел измерить их длину.
После своего доклада 13 декабря 1888 года в Берлинском университете Герц сделался одним из самых популярных учёных, а электромагнитные волны стали повсеместно именоваться «лучами Герца». В 1932 году в СССР, а затем в 1933 году на заседании Международной электротехнической комиссии была принята единица частоты «герц», вошедшая затем в международную систему единиц СИ.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:03
Опять сделаю предположение о том, что звезда Кунаширского - это электромагнитная призма для звука, передаваемого с помощью электрического тока.
Года три назад я получал похожий звуковой эффект призмой из дерева, располагая ее в центре диффузора динамика.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:50
Сергей. Хорошо, если бы Вы это написали на форуме имени ...., чтобы заставило его почитать курс Физики и перестать причитать: "эзотерика, эзотерика, эзотерика"
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:58
Сергей-слушал изделия Кунаширского? (унчи)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 12:38
Нет, Леонид, не слушал. Но после эффекта звезд, естественно хочу послушать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 12:52
Эта штука Мишукова разыгрывается.И тоже имеется эффект возможости безболезненного увеличения громкости.Все же чем то она схожа наверное с штукой Кунаширского,хотя и стоит в цепи питания.Записал несколько роликов.В моно правый канал.Поет Олег Митяев.Проигрыватель-если скажу какой-упадете со стула.Поэтому промолчу.Мыльница Канон S80.Расстояние 3,5метра.Однотакт,ШП на щите.
http://youtu.be/OkB6oHbXPvY
http://youtu.be/vj98kaNdXD8
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 14:48
Антенна - её куда не ткни, она всё одно антена, когда течёт по ней ток с его эл. маг. полем. И боюсь, что поле одно, что в шнуре питания, что в колоночном кабеле.
П.С. Скажу больше - мы и слышим разные провода по разному из-за того, что они РАЗНЫЕ АНТЕННЫ. По моему это поняли уже все и Кунаширский во время подоспел со своими примочками. Спасибо ему. Осталось подтвердить ПРЯМОЕ влияние этих антенн на альфа ритмы нашего головного мозга (или спинного). И после этого - ЭЗОТЕРИКИ НЕТ! Как бедный дед переживёт этот удар?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:35
Фараон Х
http://www.triro.ru/
Зубова Н.Б., П. Стюарт, Пол Эш, "Устройство для защиты человека от искусственных электромагнитных излучений". Формула: "..., содержащее генератор прямоугольных импульсов и передающую антенну, отличающееся тем, что выход генератора прямоугольных импульсов непосредственно соединён с передающей антенной, а частота генератора прямоугольных импульсов изменяется в диапазоне 3-12 Гц".
Зубова Н.Б. представила миниатюрный прибор, серийно выпущенный на одном из подмосковных заводов. Прибор обеспечивал индикацию уровня переменного магнитного с помощью одного светодиода, мигающего с частотой, условно пропорциональной уровню, и генерацию переменного магнитного поля с частотой около 8 Гц в режиме защиты.
Вот значит и еще одна гипотеза того, о чем думал Кунаширский, скручивая свою звездочку!
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
