Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:04
Михаил,
слухи про отсутствие высоких частот в довоенных трактах радиоприемников сильно преувеличены.
Все решается путем отключения нескольких конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:12
Леонид,
действительно Сименс М47 , 1954 года выпуска, обладает очень магическим звучанием. Даже особо изощренная ООС не убивает жизнь. Эффект присутствия очень сильный. Усилитель двухтактный на EL84, драйвер ECC83.
Этот приемник был куплен мною три года назад и продолжает радовать своим звучанием.
Еще один ожидает реставрации.
К сожалению, сегодняшняя ситуация с доставкой из Германии, исключает этот приемник из просто доставляемых. Вес превышает 20 кг, размеры тоже большие. Да и корпус довольно нежный.
Мне их привозили попутной машиной.
P.S. Дверцы этой шкатулки - это не просто дверцы, а управляемый рупор и возможность увеличить площадь щита на 35%. Конструкция, которая позволяет экспериментировать со звуком, меняя его по своему желанию.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 21:18
ingelen Geographic US 537 von 1937
Аукцион в Германии с пометкой
"только самовывоз"
H?chstgebot: EUR 2.222,22
Beendet: 29.10.2010 20:05:46
Gebotsz?hler: 26
H?chstbietender: b***e (565)
Не каждый день такой ажиотаж в сытой радиоприемниками Европе!
И все из за индикатора настройки, который воспроизводит карту мира. К каждому городу через множество стеклянных световодов подается свет взависимости от ручки настройки.
Мужчины любят глазами!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 13:57
Свежая работа маслом :
«Radio Blaupunkt 6W79 1939 год» на Яндекс.Фотках
Blaupunkt 1939 года. Очередной раз слушая Блаупункт , задаю себе вопрос : " Почему все так хотят Телефункен?!"
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 15:47
Свежая работа маслом. 1965 год - появление первых радиоприемников со стереодекодерами. На транзисторах.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 18:58
Сегодня впервые пришлось шкурить радиоприемник. До этого считал эту процедуру не реставрацией, а капитальным ремонтом. Поэтому бережно позволял себе старое покрытие лишь мыть и полировать войлоком.
Сегодня случай тяжелый. Блаупункт начала 50х. Когда то давно его перекрыли новым лаком. Потом видимо неудачно перевозили и покорябали. Ссадины были закрашены поверх. Смотрелось это неряшливо , а на ощупь вообще неприятно.
Работал сначала скальпелем, потом шкуркой, потом полировочной бумагой, потом эфиром, снова полировал бумагой так чтобы руки жгло. И как всегда слой масла Борма.
через полчаса располировал этот первый слой. Смотрим фото до и после.
Начал работы сегодня в 14 часов, результат в 18 часов.
Прошу заметить, что радиоприемник покупался на немецком ебее у коллекционера с пометкой "под восстановление". Внутри идеальная чистота , все на месте, ткань лучше чем у музейного экземпляра. Это я опять про торговцев-коллекционеров из Луганска, продающих "рабочие, в очень хорошем состоянии" .
А сам радиоприемник очень интересен тем, что может питаться от сети как переменного, так и постоянного тока.
Имеет анодное питание с однополупериодным выпрямлением .
Усилитель на лампе UCL11, внутри которой триод и выходной пентод. И никаких общих обратных связей! И катодных конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 19:57
Молодца! Наконец-то записался в записные реставраторы. А то "ламповые души" совсем запутались с твоей классификацией - по какому разделу тебя числить...
По картинке, кажется, классная работа... Просто кожа, а не лак... Растем...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 21:30
Представь, что будет, если шкалы методом лазерной компьюторной гравировки наладить воспроизводство !
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 17:09
Результат реставрации Блаупункт 670.
По моему мнению именно так должен выглядеть приемник 1950 года. Блестящим, но не очень. Со следами пользования и дефектами, но не нарушающим общую гармонию.
Абсолютно чистые ручки, шкала, ткань.
Большую часть работы по восстановлению электроники за меня выполнил немецкий мастер, который очень тщательно и аккуратно , с пониманием что куда, заменил все конденсаторы и поставил новые лампы, но он так и не смог найти главный дефект. А главный дефект был в катушке динамика. Один виток коротил и динамик играл тихо и рывками. Пришлось диффузор аккуратно снять для доступа к катушке. Обратите внимание на центрирующую шайбу . Хотя правильнее ее назвать нижним подвесом.
Гениальное решение по регулировке! И всегда можно подправить. Паяльником!
Итак шайба-бабочка от Блаупункт 1950 года. Тонкий картон. И обратите внимание на место ее крепления к диффузору. Совсем не на катушке, на что уже не раз обращал наше внимание Евгений Канчуков.
Кроме того, что это приемник с универсальным питанием, как от сети переменного, так и постоянного тока ( что конечно с точки зрения коллекционера радио очень весомо), УКВ блок собран на лампах черепашках : UAA11 и UF15.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 16:43
Желание послушать динамик в щите, так чтобы по максимуму и щит правильный, и динамик именно под него, и усилитель под эту конструкцию. И конечно, чтоб из старой, доброй Англии.
Вот доставили. Murphy 40x годов.
http://1.bp.blogspot.com/_Ncar80yS9cs/S ... ure+10.png
