Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Великая изотерическая тайна АМЛ .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:47
Виктор спасибо за ответ ,получается ,что все представляют ТО что им вздумается
Пожалуста. Но всед за спасибо я почувствовал Ваше явное разочарование. Так как этот Ваш вопрос неожиданно заинтересовал меня, то я в свою очередь попрошу Вас дать свою интерпритацию понятия "рандомизация", введённого в обиход Лихницким и широко растиражированным широкими слоями населения нашей необъятной Родины.
П.С. Дело в том, что таганрожцы решительно не согласны с "рандомизацией" по Лихницкому. Простое объяснение: "Со слов Лихницкого увеличение параллельных путей сигнала в "Н" раз аналогично увеличению его длины в "Н" раз." Нечто подобное мы имеем в случае параллельных клонов основного сигнала . Т.е. рандомизирующие сигналы будут параллельными путями! (О "окне" рандомизации я пока "забываю")
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:59
Возьмём к примеру РЕВЕРБЕРАЦИЮ ,она изучена проверена ,природа её ясна . У Рандомизации ещё нет определения ,АМЛ назвал это....."Случайнизация фаз" ....те по смыслу ...ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ НЕ ЗНАЮ ЧТО НАВЕРНОЕ СЛУЧАЙНО....и не удосужился проверить своё предположение .А это примерно как ...."Изгнание злого духа.... " :?
Общеизвестно ,что в тракте ВСЁ влияет на конечный результат ,и как мне кажется ЛИЧНОСТЬ человека собирающего тракт ПЕРВОСТЕПЕННА, к примеру это хорошо чувствуется на системе Вадима*** просто АВТОПОРТРЕТ!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 12:13
Лихницкий пошутил,опять 8-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 12:22
Р - я , неконтролируемое нарушение целостности элементов оборудования технологической системы, приводящее к возникновению взрыва в аппаратуре :lol: :lol: тож пошутил
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 12:29
Реинкарнация структуры извилин в проводниках ,приводит к созданию в усилителе НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ (понос) :roll: мыслящей живой структуры ,неравнодушной к музыке.... :evil:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 13:19
Ах, как хорошо пишет Александр Малиновский на форуме АМЛ:
Компромисс это когда, например, ограничение частотного диапазона при сохранении Музыки!
Рекомендую это Читать всем, начинающим строить свою аудиосистему.
Удивительно ,но Малиновский заметил именно то ,что я писал Вадиму*** что разрушена сама суть музыки ,мне даже показалось ,что басовик не в фазе и струны контробаса поэтому как Г в проруби .Кроме того ведёрный тембр скрипки ....? Звуков много ......а дирижёр ушёл по нужде.... Также большие претензии к усилителю .....пальцы в стороны и........пук! :mrgreen: Такие "ученики" позорят АМЛа..... :| ..В построении системы есть свои правила ,это как строить ДОМ .....не заложил фундамент ...нечего разрисовывать балконы .....всё рухнет!
Малиновский ,интеллигентный ,взвешенный необычайно свеже мыслящий любитель музыки!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:07
Здравствуйте, Михаил!
А можно ли Ваш пост истолковать следующим образом:
"Поскольку на собираемый тракт, в первую очередь оказывает влияние личность человека собирающего тракт, то и результат рендомизации в первую очередь определяется личностью этого человека."
С уважением В.Л.
Текст не прост, он с подтекстом ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:30
Да в том то и дело! Сам плачу сам хохочу! :oops:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 09:37
И снова сильный ход АМЛ :
"Знаете ли Вы , что изобретенный мной и представленный широкой публике в 2001 г. в ж Аудио Магазин RX – корректор БЛЕФ. То есть он, конечно работоспособен и с его помощью можно добиться высоких объективных параметров RIAA корректирования , но по настоящему высокое качество звуковоспроизведения грамзаписей он не обеспечивает....."
http://shabad.ru/forumaml/showthread.ph ... #post47991
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 09:48
В данном случае сработал ЭФФЕКТ ТАБЛЕТКИ ..человеку сказали ,что RX уникален...он так сильно поверил ,что ...забеременел*** :roll:
Разработал новую МОНО головку у которой два выхода ,один ВЧ ,другой НЧ и главное ГОЛОВКА НЕ ТРЕБУЕТ РИАА КОРРЕКЦИИ!!!
Катушка новой головки из серебряной проволоки!
