Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:21
nihiliste писал(а):
Великолепная передача микро и макро-динамики. Голографичность картинки и эффект присутствия чувствуется даже через Ютюб. Слабым звеном остаётся акустика, которая не воспроизводит нижний диапазон как это может теперь позволить система. Может чтоъто прорывное и в акустике удастся.
Вот если б лабораторию, да персонал, да финансирование, точно бы удалось)))
А пока кабели пожирают всё время. Не так то это и просто оказалось...
Поёт Женя Любич
http://youtu.be/GSXOhknW9zc
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 20:22
Женя, я на Любич ничего не наводил.
Ты кончай тут мутить с этими наводками.
С физикой вначале надо разобраться, а потом тонкие наводки наводить.
Спиритизму нет, физике да
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 21:34
Физика простая. Ты рулишь трактом.
Машину же ты научился водить? Вроде водишь..
С женщиной научился? А она (женщина) на 85 процентов состоит из воды!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 22:02
Вот ты сучий кот!)))
Убедительно убеждаешь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 22:15
В ведре воды УЖЕ 85% женщины! :?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 22:34
Сейчас наберу пару ведер из родника и забацаю полторы девственницы, раз уж автомобиль я научился водить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 01:40
В отличии от Пини, мне запись Хворостовского не понравилась. По моему, данная система как раз хорошо проявляет всю ущербность формата МП3. Песни, вроде, любимые, а не пошло. Правда Хворостовского не люблю. Когда-то про Льва Лещенко говорили, что он любуется собой когда поёт. У Хворостовского это ощущается в ещё большей мере. Все выражаемые эмоции соответствуют не смыслу передаваемых слов, а самолюбованию своим талантом. Може из-за этого не пошло?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 03:57
Важно!
Скорость распространения электричества равна скорости света. Скорость распространения информации (инф. компоненты эл. сигнала) больше скорости света. Вернее говоря это происходит мгновенно.
Просьба учитывать при констрировании кабелей и прочих приблуд.
ПС. На трубе есть ролики на эту тему.
Если найду ссыли выложу. Моя информация из другого источника.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:40
Женя, именно этот факт и был положен в основу конструкции провода
Самой распространенной на сегодня конструкцией двухпроводного аудиокабеля является 1. Витая пара
2. Коаксиал
Это классика, когда два изолированных провода в непосредственной близости образуют двухпроводную линию для соединения двух компонентов.
Далее можно бесконечно совершенствовать эти конструкции, применяя различные материалы проводника и диэлектрика, чем и занимаются большинство кабелепроизводителей. Алюминий, медь, серебро, золото, редкоземельные металлы. Хлопок, шелк, резина, лак, фторопласт и другие натуральные и синтетические материалы.
Далее идет игра размерами, сегодня все чаще встречаются аудиокабели диаметром с руку или даже ногу.
Идеи у меня следующие:
Во первых соединение стерео компонентов должно быть не четырех проводным, а трех проводным.
Причем, этот третий земляной провод должен быть отделен от сигнальных проводов.
Далее, конструкция сигнального проводника должна сама себя защищать от внешних полей и при этом не быть изолированной от внешних полей и эфира.
Литцендрат для аудио не пригоден, только моножила круглого сечения, которая с одной стороны должна быть минимального диаметра для передачи микродинамики, с другой стороны, чем она толще, тем больше баса.
И последнее, электрическое соединение должно быть разделено с информационным каналом.
Да, и про сочетание металлов в проводнике: выявилась закономерность изменения звука от их плотности.
То есть, золото дает самый плотный, но маленький звук, смещенный в ВЧ, а алюминий дает большой звук, смещенный в НЧ .
Все это решилось чрезвычайно просто в межблочнике EFa Life Mk2, который я слушаю в своей системе .
Далее я его передам более компетентному в вопросе межблочников человеку.
5 дек 2014 года
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:43
Отзыв эксперта по аудио Феликса, размещенный на публичном форуме в январе 2015:
"....Мое мнение такое: кабели революционные по конструкции, до этого все производители делали кабели в общепринятых конструктивных рамках, меняя материалы и расстояния. Сергей вышел за эти рамки очень далеко, результат тоже. Если кабели разных производителей между собой имеют слышимые различия, то кабели EFa звучат при сравнении так, что как будто всю систему заменили на другой уровень..."
[ Time : 0.033s | 12 Queries | GZIP : Off ]
