Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:22
Вот образец мощных конусов под тяжелую акустику или солидный усилитель. Дерево - махагон гондурасский. Расход ценной древесины большой, но что поделать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:27
Маленькие конуса для установки на диск вертушки взамен родного резинового мата.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:29
Средние конуса под аппаратуру. На всех конусах точность изготовления их высоты 0,05мм.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:35
Шелл из музыкальной древесины( в данном случае из махагона - гондурасского красного дерева). Но в принципе может быть из любой древесины. в том числе и комбинированный из 2-х сортов( для соединения свойств). Пока в таком виде. байонетное соединение не доделал. оно не простое. так как будет с диэлектриком из специального дерева и контактами из винтажной меди, а не как в стандартном не пойми что и из чего.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:44
Представленные девайсы из музыкальных пород дерева можно взять на послушать или приобрести. Дерево есть различное. Махагон, венге, олива. клен. ольха. липа. вишня. яблоня. рябина, облепиха. ясень. Можно и другую древесину по запросу. Так что если кому то интересно послушать. как дерево в системе может изменять ее звучание обращайтесь, помогу в этом. Писать сюда или можно позвонить по тел.8 916 581 41 31 или лучше всего на электронную почту yur8972766@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:48
Кстати могу изготовить на заказ корпус для усилителя. корректора. дака из дерева елки или другого по запросу по вашим размерам. К нему в комплект можно взять сетевую вилку. конуса, разъемы RCA, акустические терминалы из музыкального дерева. Обращайтесь. помогу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:59
Изготовил пробные упрощенные колоночные терминалы накладного типа. Паз в корпусе делать не надо, достаточно просверлить центральное отверстие 12мм и по бокам 2 крепежных отверстия по 3,2мм. Крепление винтами к металлическому корпусу. В деревянном корпусе малые отверстия не сверлить. крепление саморезами. Терминалы с пазом 6Х12 и 5х10 под разные провода. Древесина в данных терминалах - клен и яблоня. Клинья можно ставить разные. подбираются на слух. Впрочем как и сами корпуса терминалов, которые так же можно отслушивать и выбирать понравившиеся по звуку.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:41
Это было еще в Корветах. :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 14:19
ну и что там было в корветах? где дерево? где маленький размер? да и вообще - где там вы конуса увидели? посмотрите на фото - ничего похожего. как понимаю для вас что пластмасса. что резина что музыкальное дерево - все едино? должен вас огорчить - очень большая разница.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 17:51
Какое музыкальное дерево, Вы о чем? Когда система не звучит, то начинается рукоблудие, поиски святого грааля, деревянные - RCA разьемы, колоночные терминалы, силовые вилки для аппаратуры. Еще деревянный клэмп выстругайте. :lol:
