Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 18:47
Grandino,
может Андрей нарисует основную идею своего транзисторного усилителя?
Идея на самом деле проста. УПТ по мотивам Алешина.
Кстати есть ссылка, может согласиться распотрошить. :D
http://www.hi-fi.ru/auction/detail/892070
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:06
Grandino писал(а):
Grandino,
Угу... К такому усю надо минимум семнадцать нормализаторов прицепить плюс пару штук под задницу слушателю...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:16
Grandino писал(а):
Grandino,
Вы не сторонник транзисторного звучания?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:31
Victor, Вы для чего в этой теме толчетесь, чтобы Вас уговорили купить проволоку и сплести агрегат?
Сплетите и мерьте всевозможные комбинации.
Идет от Вас постоянно негативная информация, Вы один из массы тех, кто забалтывает и уничтожает своим флудом нужные темы?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:38
Послушал немного лекции о несимметричности сигнала на осциллографе....., галиматья голимая ,но из опыта знаю ,что человек уверенный в себе и начинающий отличный от окружения путь иногда добивается непредсказуемых результатов именно потому ,что зашоренному большинству это и в голову не придёт! :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:43
Попробую для пользы дела помолчать...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:55
Леонид, в информационный банк земли пишется либо все, либо Банка нет и не пишется ничего.
рад, что только один пунк вызвал сомнение!!!!
Сергей-ни чего там не пишется...просто есть на всё и вся информация,(то,что было,то,что будет...) и не доступна для всех!
Можно много чего писать и выдвигать за свои гипотезы!Пиз...ов у нас полно как и за границей! :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:22
Предлагаю любому желающему приобрести комплект конструкторской документации для изготовления разработанного мной усилителя мощности. Аналогов по качеству звучания усилитель не имеет, как и четыре моих патента, которые используются в нём.
Самостоятельная сборка позволит вам разрешить проблему поиска усилителя, поскольку все они являются "эквалайзерами", имеющие разное звучание, но не достоверное. Вы также можете наладить серийное производство с выходом на зарубежные рынки продаж. Для этого необходимо будет приобрести у меня простую неисключительную лицензию.
Коротко параметры и устройство.
Усилитель является мостовым – это решает большую проблему со схемной средней точкой, потенциал которой значительно разрушается из-за ассиметричного характера звуковых колебаний, и, когда звука уже нет, идёт восстановление средней точки током, протекающим через громкоговоритель.
Усилитель может иметь балансный вход и небалансный.
Напряжение питания от 60 В до 100 В однополярное.
Коэффициент усиления 80 (38 дБ).
Чувствительность 0 дБн.
Выходная мощность при 100 В питания на нагрузке 4 Ом составляет 1 кВт.
Ток покоя 30 мА для каждого плеча.
Диапазон воспроизводимых частот 0,02 Гц – 50 кГц.
Интермодуляционные искажения практически отсутствуют.
Общей ООС нет. Нелинейные искажения менее 0,05%
Эффективная защита выходных транзисторов триггерного типа, что не позволяет работать усилителю с перегрузкой, и после устранения неисправности во внешних устройствах выключением и включением тумблера восстанавливается.
Отсутствует самовозбуждение при чисто реактивной нагрузке 2 мкФ во всём диапазоне амплитуд и частот сигнала.
Транзисторы выходные MJL21193 и MJL21194, четыре или восемь по два в параллель на один канал. Все основные компоненты ЧИП (SMD), кроме десяти транзисторов средней мощности J340G, J350G. Основная плата усилителя – односторонний монтаж, размер 7х12 см.
Таким образом, вы получаете документацию и собираете усилитель, возможна моя помощь в наладке. Тем самым вы помогаете мне посетить выставку в Макаю, Гонконг в ноябре.
С уважением, Евгений С. Алёшин
680006, г. Хабаровск, ул. Иртышская д. 17, кв. 20
Телефакс: (4212) 540105
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 06:41
Номер заблокирован.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 07:48
Grandino писал(а):
Номер заблокирован.
Быстро сработали...
