Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 77  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 22:19
Тут на днях "одевал" свой новый усилитель. В смысле - в корпус "одевал". Результатом остался не доволен. Звучание поменялось в худшую сторону. Стало меньше низов, больше верхов, звучание как-бы высветлилось, баланс нарушился. Я русский, из глухих лесов, поэтому мне это не понравилось( имею в виду, что некоторые представители других наций этим фактом были бы довольны). Как понял это произошло из-за того, что корпус был светло-желтого цвета - от этого и такие выкрутасы с подъемом ВЧ. Нет, конечно тарелочки стали рассыпаться просто бесподобно(на диске FSQ есть такой тест), но это обилие высоких лично меня напрягает. Поменял фазировку питания усилителя - стало получше, но все равно много. Теперь думаю - что делать? Есть 4 варианта:
1.В цепь первички выходника поставить RC цепочку.
2.Включить выходник на узкую полосу.
3.Поменять лампу на более сочную, басовитую, менее звонкую.
4.Поменять динамик - поставить с более узкой полосой по ВЧ.
Нет бы корпус сразу сделать темного цвета(но кто же знал), а то теперь думай тут..... Корпус переделывать не буду, а склоняюсь попробовать 2 и 4 пункты. Поочередно конечно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 00:37
Как понял это произошло из-за того, что корпус был светло-желтого цвета - от этого и такие выкрутасы с подъемом ВЧ. Н.... Корпус переделывать не буду, а склоняюсь
Корпус можно попробовать "перепрограммировать", тем более что это дерево.
(это не шутка если что)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 09:16
Евгений спасибо за совет. Правда корпус не из дерева, а из ламината - прессованная бумага. Перепрограммировать конечно можно попытаться, но это будет сложно, наверное лучше действовать комплексно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 09:27
Юрий, предупреждали же нащет макета и корпусирования - разный звук. Не поверили?
Приобретите что-нибудь за тыщу руб из китайского типа smsl и поймете, как далеко ушли
китайцы в данном вопросе. У них в маленьком корпусе и с микро БП широчайший и очень теплый звук.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 13:03
Это вы про класс D? Слышал, слышал. Это не мой звук. Кушайте сами. Меня широчайший и теплый как-то не прельщает. А я уж как нибудь по старинке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 14:20
Присылай корпус, работы на 30 секунд (буквально). Цена 5 тр.
Программу можешь написать сам (что лучше), тогда цена будет 3 тр.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:05
Юрий., я прочитал вашу ветку здесь на форуме., и у меня к вам два вопроса..
У меня есть немало советских конденсаторов - КБГ, МБГО, МБ, -73 - неполярных., и я у вас прочитал что вы в фильтре после выпрямителя не ставите вообще полярные конденсаторы... У меня вопрос., а так разве можно ??? И что если я поставлю тоже после кенотрона Батарею из таких МБГО, КГБ. и так далее...???
И второй вопрос.. Скажите, если мне для усилителя надо 260 анодного.., то есть я хочу убрать питающий трансформатор, а анодку подавать прямо из сети..., скажите, разве так тоже можно ??? Или надо пометить на вилке где фаза, где ноль по схеме, чтобы не перепутать.., и каждый раз индикатором находить фазу в розетке перед включением.., чтобы не спутать ????
Спасибо !!!! :) :)
Ну и другие участники форума пусть ответят... )
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:24
Евгений, спасибо. Но пока попробую собственными силами. Не получится - подумаю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:32
Спасибо !!!! :) :)
73-е не надо. Сразу после кенотрона батарею не нужно, достаточно 8-10мкф бумаги в масле - КБГ например. Потом дроссель или резистор ну а потом можно и батарею 80-120мкф. Будет очень даже не плохо, советую и отвечаю за свои слова. Конечно при соблюдении очень многих моментов, которые желательно знать при построении лампового усилителя.
На счет прямо из сети - конечно можно, но осторожно. 220в на входе как раз на выходе фильтра будет 240-270в. в зависимости от этого самого фильтра. Лично я так не пробовал, боязно. Хотя слышал такой усь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:54
Спасибо Юрий!!!! Ну КГБ мне теперь известно что это бумага в масле.., а что МБГО, ничего не слышали ???)
