Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 15:09
Юрий, результат мне нравится.
И спасибо за токарный станок!
Сергей,если нужно,могу срезать верхущку транзистора на токарном.Это запросто.Хотя германий у меня и не "пошел" на существующей системе,но скоро соберу моноблок на 6С2С-30П1С с ОППВ,подвальными резисторами для смещения обоих каскадов,раздельным питанием каскадов,Г-фильтрами C-R-C-R,отдельными трансформаторами для каскадов,отдельным накальным тр-ром,разводкой питания и земли моножилой в лаке(заводском) и сигнальной цепи-моножилой в лаке по рецепту Аббаса,резисторами в его же лаке,только бумажными и бумаго-масленными конденсаторами(без электролитов) и т.д и т.п.Вот на нем и опробую германий.И со срезанными крышичками тоже.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 20:10
Alex писал(а):
Виктор, поясните, сетевой кабель "слышно" акустически, через АС?
Да. Главное, что характер звучания провода в сетевике тот же, что и того же провода в колоночном кабеле.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 20:33
Технология вскрытия миниболгаркой транзистора довольно трудоемкая. Какие мысли у коллег?
Напомню, что внутри германий, который не любит перегрева. А также тонюсенькие золотые нити подвода , которые легко порвать. Ну и опилки чтобы внутрь не попадали.
Я вскрывал многократно для разных целей.
Напильником под 45 град. утончаем верхний край колпачка по кругу, но не насквозь. Это легко.
Скальпелем поддеваем верх колпачка и снимаем. Всё.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 20:41
ING, благодарю!!!
Надо оправку слелать, чтобы в тиски зажимать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 22:09
Юрий, очень желаю успеха этому проекту и записываюсь на прослушивание!!!
Сергей,спасибо.В выходные поеду на дачу паять.А все бдагодаря Вам и Аббасу.Ну и Михаил Ураков тоже постарался с ассиметрией.Уже есть один моноблок.Это будет другой с другим звуком-буду пробовать ассиметрию на разных усилителях.Уже был такой опыт(кратковременный)-в этом что-то есть,понравилось.Недостатки моноблоков пропадали,оставались только достоинства.И еще кое-что появлялось,очень необычное и приятное.Надо с этим разобраться поподробнее.Ну и германий опробовать в разных видах.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 12:15
Выглядит нормализатор Кунаширского лаконично:
Вход и выход.
Конструкция неразборная.
Да и зачем ее разбирать, если она абсолютно надежная? Можно давать гарантию 100 лет. Можно 300.
Если даже домашнее аудио видоизменится, то говорят ее можно использовать для всего дома, включив на входе электрощитка. У Вадима*** счетчик крутится медленнее.
Вопрос к Автору: "сколько ампер выдержит сия конструкция?"
Еще один "побочный" эффект этого устройства - это создание защитного биополя, которое накрывает ваш дом.
Опять вопрос к Автору: "какой диаметр этого поля и от чего он зависит?"
И если совсем никуда не включать, то можно использовать как поднос для завтрака в постель любимой. Или как мольберт, доску объявлений, разделочную доску.
Очень многофункциональное устройство!!!
«IMG_5046.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 14:19
Значит деревяха не экранирует это нечто... Если бы у меня были лишние 2000$, то я бы обязательно раскурочил аккуратненько ЭТО, а потом бы вместе со всеми посмеялся над собой. Но для таких шуток надо быть Абрамовичем, хотя миллионеры люди экономные и таких глупостей не позволяют себе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 17:11
Вроде как американцы уже курочили. Но повторить так и не смогли.
Андрей ответил на вопрос мощности и дальности:
мощность  до 400 Вт ном
ток примерно 4 -5 А  долговременный
про поле не знаю, все определяет ВСЯ система (усилок + АС)
спращивай любителей с рамками носиться.
От времени инсталяции зависит "плотность" структуры.
с уважением, Юрьич
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 17:30
Так то же американцы!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 20:29
Про $2000. Покупая AUDIO NOTE DAC4 после DAC3 приходится доплачивать не менее 7000$, а эффект меньше, чем от звезды Кунаширского.
Хотя, конечно, если бы Андрей просил за свои изделия 100$, было бы всем радостнее.
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
