Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 01:30
Иногда такое бывает - блокирование музыкального восприятия -от перевозбуждения жизнью... :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:40
Действительно такая проблема есть, хорошее замечание.
Причины всегда - информационно энергетического порядка как у исполнителя, зала так и у слушателя.
Кроме того важно конкретное место и конкретное время.
Изменения сейчас идут очень сильные.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:59
Как на самом деле работает рупор.
У расширяющихся стенок рупора при движении волны возникают вихри, центр вихря - точка стока.
Туда падает окружающая среда и совершает работу.
Мишин намерил прирост в 34 процента. Но скорее всего это 37 процентов и как мое предположение зашифровано в знаменитой цитате Пушкина - "Тройка семерка туз".
Александр Сергеевич был ученый, занимался теорией циклов и гидравликой. Это осталось в "старых" газетах лихих 90-х, сейчас уже убрали скорее всего, сканы газет есть.
На фото обычная горловина садовой лейки погруженной в бочку, идет набор воды. Для наглядности.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:30
Смотрим ручей.
Вверху где течение спокойное, вода за несколько сантиметров до камня как бы сама расступается, поскольку идет (успевает) передача информационного сигнала. Образуется стоячая волна (это наш мир). Инфо поток его цементирует, все держится на нем.
Там где поток разбит на множество вихрей при падении не вся информация успевает поступать, нет стоячей волны. Смотрите нижние камни.
Аналог - крыло обычного самолета на дозвуковой и сверхвуковой скорости (разрушение).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 23:50
Пока народ начал заниматься любимым делом, а именно перебором всякой хрени, предлагаю послушать разницу между кабелем по классической схеме по которой течет ток и схемой в которой этот ток, не течет.
Работает внешняя среда, кабель стал объемный, металла нет.
Записал одну и туже песню, с одинаковым качеством и уровнем. Было 4 месяца назад так:
https://soundcloud.com/user-699819179/t ... -istochnik
Убрали металл, стало так.
https://soundcloud.com/user-699819179/p ... ovodnikakh
Все остальное без изменений.
Детали, длины, геометрию и прочее пока не подбирал, важно было понять сам принцип работает или нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:48
Чего творишь? Верни металл проводам!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:25
Согласен, "без металла" мне больше нравится. Ощущение, что микрофон придвинули ближе к источнику и ритмическая линия тоже читается лучше. Звучание перестало быть формальным и добавилось присутствие.
И без металла, как я понимаю, провод должен быть дешевле?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:56
Конденсаторы , как правило дороже проводов.
И с акустическим и сетевым проводом данный фокус не пройдёт
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 23:24
На диодах. В объеме.
Кстати напрямую связано с тем что вы засыпаете в бочонки из под меда совершенно не задумываясь как это работает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 23:40
Пример из природы.
Скважина, слой песка с ракушкой (провод). Так образуется вода.
Или лист томата (провод из углерода), тоже образование воды. По научному можно назвать это ХЯС.
Только с позиций физики настоящий инженер может конструировать настоящие Life устройства.
