Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 432Hz The Forgotten Frequency
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:31
Я послушала Моцарта. При 432 Гц звук льётся от ушей (головы) прямо в сердце легко и естественно, в сердечной чакре наполненность, созвучие. На протяжении всей мелодии резонировали как голова, так и сердце.
Во втором варианте я сначала подумала, что запись некачественная, фонит, что ли. Через пару секунд поймала ощущение, что звук проходит через голову, но застревает в горле и образует там ком, из которого в сердце периодически вырывались пикообразные выплески - очень неприятное ощущение. Довольно быстро на сердце стало тяжело. Пришлось снова прослушать первую часть, для восстановления баланса.
http://janosh.lv/ru/celitelnaya-chastot ... #more-5246
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 20:40
Эффект фокуса микроскопа или телескопа. Раз и попал! И не один звук не конфликтует с другим. Гармония.
Удачное сравнение с фокусом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:39
Или я чегото упустил или....? По моему всё просто ...432 и 440 отличаются на 1,85% всего ,то есть если мы слушаем виниловую пластинку 33,3 об достаточно снизить скорость до 32,724 оборота и все инструменты настроенные на записи на 440 герц будут звучать с настройкой ....432 герца....В чём собственно проблема? Кстати всем известный диск Майлза Девиса по ошибке .звучал медленнее..... :?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 15:35
Миша, есть и программный способ:
Как конвертировать музыку до 432 Гц ?
Другие инструкции было немного трудно понять, так вот несколько более простых: Откройте файл, нажмите кнопку "Изменить" и выберите все. Затем перейдите в раздел "Эффект", "Изменение шага", и "частота (Гц)" Путь следующим образом: 440 432 Не беспокойтесь об изменении того, что уже есть (например, если он говорит нечто иное, чем 440), это будет делать свое дело хорошо. Стоит сказать, "процент изменения: -1,8" Там ​​вы идете, Injoy!
http://www.resistance2010.com/forum/top ... e=activity
How to convert music to 432 hz in audacity
Other instructions were a bit hard to follow, so here are some easier ones:
Open the file in audacity, click "edit" and select all
Then go to "effect", "change pitch", and in "Frequency (hz)" Put this:
440 to 432
Don't worry about changing what's already there (like if it says something other than 440), this will do the trick fine. It should say "percent change: -1.8"
There you go, Injoy!
Free Audacity Download
http://audacity.sourceforge.net/
More information on 432Hz
http://www.omega432.com/
http://432hz.com/
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:29
частота 432 имеет совершенный гармонический баланс, это единственная частота, которая вызывает Пифагорейскую музыкальную спираль, которая содержит в себе знаменитый и неразгаданный КОД ПЛАТОНА.
Возможно ли настроить домашнее аудио на частоту 432 Гц ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:07
Конечно. Можно даже написать ментальую программу и перестраивать тракт на разные частоты, играться с ними.
Базово надо отталкиваться от камертона Ля - 440 Гц.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 05:43
С удовольствием перечитал всю тему.
Реальность на сегодняшний день такова. Андрей Стельмах тот же спокойно может отловить на какой базовой частоте создано то или иное музыкальное произведение. У него есть слух, образование и тд... но закрыта возможность обращаться в своему опыту. Если ему открыть калитку туда - он элементарно все сопоставит и вопросы отпадут сами собой.. Калитка для него закрыта. Поэтому все на уровне гаданий.
Естественно что наиболее яркие резонансы все равно иногда пробиваются.
Проблема чисто инструментария не более того.
Сергею.
По поводу перезаписи на СД-Р. Деградация идет за счет банальной потери резонанса.
Моя информация что 440 Гц "правильная" частота. Но подробностей не знаю, надо будет выяснять, как это сделать я знаю. Записал себе этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 23:06
Сергей как и обещал отловил в себе (в прошлых жизнях :) ) настроечные частоты.
Это 396, 402 и 423 Гц.
440 Гц это уже современная "пропагандистская" частота.
Насчет частот (их значений) - может быть мой глюк, поэтому предупреждаю.
Но важно что резонансы вроде бы отловил и записал четко. Слушай подопытный кабель, я его уже переписал по новой, а вернее просто добавил эту информацию. Должен быть такой мощный шквал или поток, по крайней мере это чувствовалось.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:11
Женя, интересно про частоты.
Значит Верди не зря копья ломал!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:14
И ещё одна версия значения частоты ноты Ля.
Замерил своё расстояние между ушами, оно 19 см!
