Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кабели от FelixAudio по концепции EFa Life 2016
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 03:03
Понравилась мягкость подачи звука у клавесина. Артефактов цифровой записи ухо не уловило. Чувствуется, что и сама пластинка записана очень качественно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 18:19
Получил "на послушать" кабели Феликса, которые далее планируются к отправке в Америку .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 10:34
Отзыв с Soundex.ru
Маленький отчет о кабеле для макмини.
Чуть предыстории, подыскивал себе цифровой кабель и случайно наткнулся на кабели от felix
Заказал на пробу еще и силовой из младшей линейки, с прицелом на Electrocompaniet ECI 6D. Это полный усилитель, со встроенным ЦАПом со всеми вытекающими при подборе кабеля, т.е. что хорошо усилителю неидет для цифровой части, и наоборот. Так вот с этим кабелем удивительно все срослось по звуку, без ущерба для динамики и с отсутствием тонального перекоса. Просто возросла детальность и очччеень аккуратно добавился низ, причем очерченный и детальный, а не "тонны на гора", как бывало с некоторыми. Что особо критично для моей системы, т.к. моя акустика KEF Reference One (старая линейка) обладает врожденной особенностью, - сабвуферным расположением низкочастотника (мордой в пол) и при неудачном усилении может сваливаться в гудеж на низах.
Этот же кабель через переходник опробовал на макмини, логично рассудив что для цифры он творит что мне нужно.
Так вот с ним на Mark Knopfler - Shangri-La (ну чтоб было понятно, думаю многие это слышали :D) на первой вещи - постепенно нарастающий низ не пытался свалиться в сплошной однотонный гул, а приобрел вполне очерченную тональную форму.
В принципе этого было достаточно для заказа "готового" кабеля с разъемом под 8_ку на макмини. Получив его и подключив - услышал ожидаемое, + неожиданно по сравнению с младшим кабелем увеличилась в глубину сцена. На очень любимом мною концертном (но записанным практически со студийным качеством) BrandX - Livestock услышал глубину сцены практически сравнимую с наушниковым трактом.
Единственное не мог некоторое время разобраться с одними моментом - казалось подрезался самый верх, решение оказалось банальным, подключил кабель напрямую к розетке, а не через распределитель питания со встроенным фильтром. Видимо два фильтра (на кабеле и в распределителе) на выходе дают непредсказуемое сочетание. придется менять распределитель.
Sorry за некоторый сумбур, но повторю мысль - все это любой желающий может проверить и на своей системе.
PS да, сравнения со штатным кабелем не было, ибо не знаю где он, практически сразу после покупки миника "штатным" кабелем был назначен NEO d+ (сделанный для oyaide). Теперь и он в отставке..."
http://soundex.ru/index.php?/topic/4416 ... nt-1525690
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 16:18
Два ролика. Элла и Луи.
Отличаются межблочником между DAC и предом.
В одном случае межблочник EFa Life Ultimist,
во втором ролике межблочник Kubala Sosna Elation (цена более полумиллиона рублей).
Кто готов угадать, где что?
https://youtu.be/rlwYkTbybjU
https://youtu.be/p7lT3cZodio
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:59
Первый ролик, обозначенный на Ютюбе как Алабама 2 проигрывает по детальности, прозрачности и эффекту присутствия второму ролику, обозначенному на Ютюбе как Алабама 1. Звучание на втором ролике и мягче и динамичнее одновременно. Меньше цифровых артефактов, звук более аналоговый, если так можно выразиться. Сергей, признавайтесь, ваш кабель на втором ролике?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 18:19
Оценка очень точно совпадает с моей. И да, я думаю, что Вы правы, но хозяин системы пока не раскрыл карты.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 20:55
Алабама 2.
По Золотым воротам понравилось с 300В.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:02
Пиня писал(а):
Алабама 2.
Женя, правильно понимаю, что ты предполагаешь, что ролик Алабама 2 - это с межблочниками EFa Life?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:06
Да все верно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 23:58
Второй ролик ощутимо лучччче играет, Сереж. Прости, если не угадал твой кабель…
