Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 13:01
Валерий, а ссылку на форум с обсуждением применения последовательных конденсаторов можно?
Теоретически, подавая Плюс с батарейки в центр последовательного соединения двух конденсаторов, получим улучшение помехозащищенности и стабильности конструкции. Сегодня проверю практически!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 15:24
Эта тема обсуждается применительно к кроссоверам на форуме JBL уже лет 7-8:
https://www.google.ru/search?q=3145+bia ... g&start=10
Здесь огромное кол-во материала, трудно что-либо вычленить.
В других местах не лазил, т.к. сейчас занят мыслью сделать новый кроссовер для своих JBL 4345
вместо старого (он пожилой, да и кондеры оригинальные изначально го-но мексиканское). Вот и изучаю тему.
Основная мысль внедрения этого дела: хотите получить приличный звук, применяя не очень "премиумные" капы (Sоlen, например, а не Mundorf золото/серебро) - ставьте батарейку!
Народ ставит, слышит, доволен!
ЗЫ И вообще: заморачиваются последовательно-параллельным соединением конденсаторов не по детски:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... ms&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 15:47
Я поставил. Слышу и очень доволен результатом!
Проверил этот совет на разделительном межкаскадном конденсаторе из двух Jensen (Copper foil/Silver leadout/paper in oil/paper tube ) и на проволочном конденсаторе-трансформаторе, намотанным на стеклянной банке.
Эффект фокусировки звуков в музыкальном поле налицо! И как следствие звук благороднее, ламповее.
Спасибо Валерию и заграничным коллегам !
Пока не нашел их имена, Валерий, помогай!
P.S. Использовал старую Крону, которая ещё выдает 6 вольт. И резистор 9 мОм.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 16:36
Имена у них простые, мериканские.
Автор Жискар, ник 4313B
и другой, крутой, надо сказать, спец: Ian Mackenzie
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... ces-Thread
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... #post52286
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... post178769
Вот вопрос только есть: а зачем столько много сопротивлений на 3 Мом? Разве одного на самой Кроне недостаточно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 17:07
По хорошему каждому конденсатору по своей Кроне. Ну или одну Крону на всех через развязывающие резисторы 3 мОм.
Помните, я ставил опыт для выяснения заряда энергии Космоса, идущей к Земле.
И получилось, что она имеет отрицательный заряд. В этом ключе подаваемый Плюс на среднюю точку последовательных конденсаторов - это дополнительный "пылесос оргона".
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 18:20
"Крона" плюсом на среднюю точку без резистора - это вообще пипец!!
Валерий, ещё раз спасибо за наводку!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:22
Напрашивается следующий логический шаг - это по аналогии с конденсатором подать плюс в трансформаторы. На сердечник или дополнительную обмотку. Как на выходной, так и силовой.
И дальше думать, как тоже самое сделать с динамиком.
Думаю, эти эксперименты снимут много аудиовопросов.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:35
Если это шутка, то неудачная. При таком включении Вы после первого кондёра включаете внутреннее сопротивление кроны, т.е. получаете дополнительный фильтр.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:42
Ну вот, пришел Victor и все опошлил...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:09
Это потому, что он не понял главного: минус Кроны никуда не подключен!
