Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:55
Пиня писал(а):
Новая зарядная камера. Немного поработал с айподом. (буду переделывать)
Опять Мунир и Омар.
https://cloud.mail.ru/public/5aeU/Kd8BoFWSK
Не знаю каким образом, но мне показалось, что происходит энергетическое восстановление исходного звучания. АС ещё привносят свою лепту, но звук уже на высоком уровне.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:00
Да совершенно верно.
Можно прослушивать данный трек, это очень полезно. :)
Что касается АС, попробую и их целиком "перепрошить". Сейчас это возможно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 00:36
Переделал все провода по новой методе.
Телевизор. На Жулябова 13.
https://cloud.mail.ru/public/6udE/ezzjkmYSD
Изнасилованная запись с инета Мп-3, Телевизору воообще не везет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:47
Забыл вчера написать.
Переделал я все провода, а именно китайский шнурок от айпода, серебряный Кондо колоночный, сетевых было 2 штуки один от Зимакова старый (покупал у него вместе с Даком), а другой от мультиварки китайской.
Так вот китайская мультиварка в результате играет лучше.
Почему?
У китайцев более правильная медь - там есть вся таблица Менделеева. И рекламный бред про особо чистую медь к сожалению только бред..
Понимаю, что это рвет привычную иллюзию - но придется смириться.
Добавлено.
Шнур питания к айподу /айфону тоже надо программировать - тогда он играет лучше.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:59
Закупил немного блютусов всяких, разных ценовых категорий. Спешите кстати вроде последний день распродажи на Али.
Так вот чем они ценны.
Процессы происходящие в литий ионных батареях оказывают существенное влияние на звучание (при правильном программировании). Аналогично это касается смещения на аккумуляторных батарейках.
Грех не использовать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:19
Во какие Цветы надо строить!
http://m.livejournal.com/read/user/digi ... ell/754861
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:09
Очень хороший материал:
http://www.softelectro.ru/scirocco.html
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:34
Очень хороший!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:59
Вот лекции этого же автора (Яшкардин). Остальное находится легко.
https://www.youtube.com/watch?v=cAJscJ_TyQQ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:53
"егодня около двух миллиардов людей на земном шаре готовят пищу на открытом огне, используя костер или примитивную печь. А это крайне неэффективно. Лишь около семи процентов выделяемой от сжигания дров или другой органики энергии используется по назначению. Кроме как к дополнительному загрязнению воздуха и окружающей среды, выделению углекислого газа и уничтожению растительности такая расточительность не ведет. Но тотальная нищета третьего мира пока не позволяет что-нибудь изменить.
Новый проект назвали SCORE (Stove for Cooking, Refrigeration and Electricity) - печь для готовки, охлаждения и получения электричества. Самое интересное, что комбайн основан на технологии термоакустических преобразователей, которые до сих пор использовались лишь в космосе или в военных целях для охлаждения электроники или генерации электроэнергии. Только эти передовые технологии, надеются авторы проекта, позволят создать простое устройство почти без движущихся частей и не требующее обслуживания, цена которого ($30–40) будет на порядок меньше, чем у электрогенераторов такой же мощности.
По-видимому, первыми с термоакустикой столкнулись стеклодувы, еще в XIX веке. Они иногда слышали чистый звук, издаваемый неравномерно нагретыми сосудами. Тогда же эффект генерации звука при наличии перепада температур был изучен и описан в трудах классиков науки. Но на практике с термоакустической неустойчивостью серьезно начали работать лишь в середине прошлого века создатели ракетных двигателей, в соплах которых большие перепады температур приводили к самовозбуждению звуковых колебаний, способных разрушить всю конструкцию. И лишь в восьмидесятых годах было осознано, что можно использовать и обратный эффект перекачки тепла звуковыми волнами. На основе термоакустического эффекта стали разрабатывать тепловые насосы, то есть холодильники для спутников и радаров. Возник интерес и к термоакустическим генераторам электроэнергии.
Механизм работы термоакустического устройства легче всего понять на примере теплового насоса. В простейшем случае он состоит из настроенной в резонанс со звуковыми колебаниями трубы, в которую помещен кусок пористой керамики или пучок параллельных заполненных газом тонких трубок. С одной стороны трубы помещают динамик, похожий на тот, что используют в звуковых колонках. В возбуждаемых динамиком стоячих звуковых волнах газ колеблется взад и вперед, нагреваясь при сжатии и охлаждаясь при расширении. Этот перепад температур мал - всего две сотые градуса даже для громкого звука на болевом пороге нашего слуха (120 децибел). Но если правильно подобрать материал и размеры трубок, этого оказывается достаточно, чтобы обменивающийся с ними теплом газ создал в пучке необходимый градиент температуры.
Точно так же, но в противоположном направлении работает и термоакустический генератор, в котором звуковые колебания возникают при поддержании перепада температур в пучке трубок. А уже эти звуковые колебания нетрудно превратить в электрический ток с помощью того же динамика, который будет работать как микрофон, то есть линейный электрогенератор. Если же в качестве динамика использовать пьезопластину, в таком устройстве совсем не будет движущихся частей. Первые термоакустические холодильники и генераторы были примерно вдвое менее эффективны, чем обычные компрессорные холодильники и двигатели внутреннего сгорания. Однако постоянное совершенствование их конструкции позволило ликвидировать отставание, а в некоторых случаях даже добиться эффективности около 40%"
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
