Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 19:45
Подход к конструкции кабеля для аудио ( хотя почему только для аудио? ) реализован в сетевике.
В данном ролике в системе используются сетевой провод EFa Life Power и межблочники EFa Life Mk.2
Диаметр по изоляции тех и других 5 мм. Супер легкие. Без золота, серебра и криогенной обработки. Без винтажных жил 30х годов.
http://youtu.be/pUrYSSfcXNU
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 20:38
Напрашивается всего лишь один эпитет - превосходно. Но, на мой взгляд, нужно добавить какой-нибудь золотой винтик или криогеный контактик в эти изделия. Иначе народ не поймёт откуда такое качество. А если не поймёт, то будет сомневаться - а не самовнушение ли это. То есть, с маркетинговой точки зрения нужно обязательно показать уже устоявшийся в сознании элемент "качества". Нашему народу обязательно нужно понимание. А Кунаширский, например, в своих изделиях это не учитывает - отсюда непонимание и неприятие. Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 20:47
Спасибо за оценку "превосходно" из центра Европы!
Будет еще превосходнее, когда сделаю акустические кабели в этой концепции.
Про золотой винтик понимаю и добавлю, учитывая, что от него тоже польза будет.
Украсить звук никогда не поздно, пока лишь чистая инженерия.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:57
Пошла мурашка то, пошла... Правда потом стал искать недостатки,ну как без этого :) Вроде как подгуживает немного, но через минуту проникся.Чего еще надо?
На чужих ошибках учаться чужие.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:04
Все! Замкнул систему кабелями EFa Life серии.
Сетевой, межблочный, акустический - все по одному принципу.
То же самое сейчас происходит и в системе Полковника Кубанского, где еще и цифровой кабель участвует.
Наши системы очень разные по бюджету, тем интересней будут результаты этого мероприятия.
В моей системе эти кабели добавили громкость, пришлось даже на пару положений ручки ее убавить. Увеличили размер звукового поля раза в два. Расширили звуковой диапазон в обе стороны. Повысили ясность звуков. Не наблюдаю никаких неприятных окрасов. Нет утомляемости. Нет проблем с наводками и фоном. Отличная микродинамика, плотность и телесность.
Все это говорит о том, что повысился к.п.д. передачи звукового сигнала и подачи энергии в систему.
Напомню, что это очень тонкие, легкие и гибкие провода. С ними приятно иметь дело)))
Основная идея провода - это перевод его взаимодействия с внешней средой из позиции конфротации в союзническую позицию.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:05
Полностью поддерживаю такой поход. Подобную политику я провожу в отношении к акустическим системам, где резонансы корпуса пытаются подавить на корню, вместо того, чтобы использовать положительно его энергию. А звуковой диапазон грубо состыковывают с торцов, искажая до неузноваемости фазовую характеристику. Разбалывались мы, однако.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 22:54
Отчетный ролик , где задействованы все три провода по одной концепции.
Сетевой, акустический, межблочный EFa Life
http://youtu.be/usGmDvZ6WDk
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 14:30
Не смотря на не достаток низких частот, здесь есть самое главное что мы ищем - полное вовлечение в музыку. Конечно, уровень сопереживания в каждом конкретном случае зависит непосредственно от индивидуальных особенностей, но эта система, на мой взгляд, позволяет им проявиться по максимому. Повторяю свою оценку - превосходно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 16:36
Огромное спасибо, что слушаете!
И огромное спасибо, что свое мнение публикуете!
Как только наладим мелкосерийное изготовление кабелей по этой технологии, вышлем Вам, в Париж, потестировать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:40
Шансон по заявкам. Кроме новых аудиокабелей, в усилителе новый межкаскадный "конденсатор"
http://youtu.be/6HL4NoKaEsc
