Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: По следам АМЛ. Ошибки аудио эзотериков.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:17
Дима доигрался в антеннки http://shabad.ru/forumaml/showthread.ph ... #post97409
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:52
Тут провел кой какие опыты.
Про ошибки шизотериков и пути дальнейшего развития Цветков.
1) Все винтажные детали и б/у детали надо сначала чистить. От кондера до шасси.
Воспитание (менторство) немецкой деталью - современной конечно красиво сказано АМЛ, но суть немного другая, при наличии яркого эффекта. Эффект - инфоперенос. Если не чистите деталь - то все на ваш риск.
Отхватить можно чего угодно.
2) Чищенные детали надо программировать по новой, или давать возможность это делать будущему хозяину тракта. Сонастройка начинается с момента принятия решения о создании (или покупке) тракта.
3) По Цветкам для Сергея ЕФ и счастливых владельцев.
Используешь б/у провод например от приемника - лучше его сначала почистить.
Термодерево - должно быть лучше простого (но не факт).
При покрытии воском - надо это проводить в особом пространстве под особым воздействием. Воск прекрасно и долго хранит информацию.
При первичной настройке системы Цветки - тракт надо обязательно иметь в поле стакан или бутылку воды.
Так же вода обязательна при приглашении гостей, скептиков - физиков, Мусатова и его мышей.
Наверное при настройке на себя и собой воду можно пить, после гостей пить нельзя - вылить в каналью.
ПС. Пост Базарова выше про Диму - как раз водой и вылечится его проблема.
Если глобально - то шизотерика тоже лечится, главное научится гибко изменять свою картину мира. Это необходимо каждому.
Чистка деталей дает очень яркий эффект. Я пока не знаю отбросит ли чистка деталь до уровня "как было на заводе" или убирает тот порядок и основу что заложена при ее создании..
Скажу сразу - результат после чистки очень сильно разочарует. У вас конструктор который опять надо создать по новой, но уже самому и желательно без кабаллы - шамболлы всякой разной.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:36
Все верно, инфоперенос.
Причем даже, если детали не имеют контакта между собой телами. Об этом:
viewtopic.php?f=2&t=1396
Вот почему несостоятельна аудиоконцепция улучшения звука улучшением электрических контактов. Пример полного отсутствия электрического контакта в аудио - это трансформатор, конденсатор и сама лампа, в которой между контактами вакуум.
Также сомнительна аудиоконцепция нагрузки компонентов, так как не известно, что больше влияет на звук : материал и геометрия груза или его вес.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:21
Почитал я эту тему. Не надо ничего впаивать, закорачивать, класть рядом не со свастикой и со знаком военной приемки. Не надо.
Надо научится брать информационную компоненту и работать с ней.
При наличии уникального физического строения какой то неизвестной детали смотреть ее инф. составляющую и тут два варианта либо ее стирать, оставлять голую физику, либо пользоваться обеими компонентами. Понимая всю опасность ошибки.
Между деталями надо прописывать прямые связи и алгоритмы их работы.
Транс делает то-то, кондер то-то, лампа так, а все вместе работает опр. образом.
Иначе всю жизнь будешь шизиком и помрешь дураком. :cry:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:35
На самом деле всё проще :D http://audio-hi-end.livejournal.com/116474.html
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 15:50
Посмотрел мужика с Александрийской колонной. Если под каждой колонной понимать качер Бровина - да можно осветить Зимний. А может и нельзя.
Но по теме - посмотрите отзывы Михаила и Комиссрова. Заклеймили сразу!
Основная ошибка шизотерика - полное нежелание менять свою картину мира. Не дай бог!
Мир это монолит! Так было всегда.
А теперь надо задуматься вот над чем. Есть ли история у Зимнего дворца? Наверное есть. Насколько она правдива? Я вот не знаю..
Теперь вернемся в наше время и из него в будущее. Через сто лет (надо бы дожить) мы будем читать в учебниках что Новороссия всегда была (божественное творение) и успешно отражала атаки хана Батыя.
И это будет нормой.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:33
Пример: попроси москвича показать место, где располагалась Таганская тюрьма. Сомневаюсь , что один из тысячи сможет. А прошло то всего полвека, как ее сломали. После войны.
А тут историю Зимнего восстановить, ее можно было пять раз переписать!
Мне мужик из ролика симпатичен!
Реакция Смирнова и Комиссарова более чем предсказуемая. АудиоРеволюции они вовсе не желают. Или я ошибаюсь?
Вон Аббас наконец то начал въезжать в аудиогеометрию, даже про углы написал. И тут же спохватился, потому что из написанного следует, что геометрия его предыдущих изделий работает против аудио, что может привести к желанию клиентов вернуть свои деньги.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 20:25
Надо разделять воздействие на человека и воздействие на аппаратуру.
Вы вечно это путаете.
Не все в этой вселенной допустимо.
Потом удивляетесь, откуда берется рак и другие неизлечимые болезни. Ничто не дается просто так.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 20:48
Скорее рак берется именно от желания Человека управлять, стабилизировать, подчинять, навязывать свою волю Вселенной. Вместо того, чтобы строить свои дома и дела в гармонии со Вселенной. По законам Вселенной.
И начинать надо именно с Геометрии. Жилище, одежда, еда в первую очередь должны быть правильной геометрии
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 21:41
По следам АМЛ . Никто не задумывался по чьим следам шёл сам АМЛ и других склонял ?
Ошибки аудиоэзотериков ? Ошибка одна и она роковая - нельзя быть эзотериком и заниматься паранормальным , притягивая его и в аудиосферы и при этом не заигрывать с самим диаволом !
Этим , собственно, и занимался покойный , манипулируя сознанием людей , склонных к каким-либо гордым аудиоэгопроявлениям .
Во Вселенной человек рождается и живет до самой своей смерти , пребывая между двумя духовными центрами силы и притяжения , где одна -Божественная - сила , притягивающая к себе всех людей , осознавших себя больными духовно , часто душевно и ещё чаще - физически . Был конкретные призыв свыше - придите все убогие , хромые , все , кто не может всего добиваться сам и кто в итоге готов искать пути смирения и возрождения себя в Боге .
Ради этих людей , а не всего мира , и терпит Господь весь тот маразм , которые устраивают те люди , которые решили , что они уже боги и им всё уже можно в этой жизни . Особенно если много денег или власти девать некуда . Этим людям , как воздух , нужна тоже сила для реализации своих амбиций и планов и идти им уже в другую сторону , к другому полюсу . Там , на полюсе свои правила и свои ценности . Есть и люди ,которые став даже медиумами , обладают большой властью над неокрепшими умами и душами , типа того же Аббаса ( пример прельщенной и наивной души ) , к примеру или тех , кто кругами ходил вокруг мэтра .
Я не ходил и вынужденно принял (не я один ) удар страшной силы , в результате чего были обнаженны многие аудиоличности , где одна по сути продолжила дело медиума .
В целом Евгений Комиссаров написал правильно . Заигрывание или прямое участи в делах эзотеризма ( невинно обставленного ) реально может приводить к недугам души (умственное помрачение и высокая форма гордыни ) и тела - рак и прочие несчастья ( упаси нас Господи ) .
