Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каждой твари по паре. Новая концепция громкоговорителя.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:14
Да, и вспомнился рассказ М.Уракова про Парвиза, который положил динамик в шкаф и отрегулировав дверную щелку, получал удовольствие от музыки.
«Утонченность его искусства очаровывает. Глубина его музыкальных вчувствований звучит в его живописи, как нежная мозаика формы… Искусство Парвиза – аристократическое искусство, это мир тишины, переполненный любовью».
Роман Цурцумия, кинорежиссер, кинооператор
http://www.inieberega.ru/node/136
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:55
Теперь о своих ощущениях от музыки парадиффузорного громкоговорителя.
Если диск Yello 2009 ранее воспринимался мною как Мощность и Скорость, то сегодня это романтические песни о Любви и Нежности. Обычно так поют зрелые мужчины, вспоминая юность и любимых женщин.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 08:52
«IMG_8832.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 09:55
Сергей, как вы думаете , на сколько близок сеичас ваш парадиффузорный громкоговоритель к теоретическому эталонному громкоговорителю по эмоциям.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 13:27
Если бы я мог послушать теоретический эталонный громкоговоритель, чтобы сравнить!!
Если сравнивать с Бабочкой, где эмоции лились через край, то парадиффузорный - это основательность, ровность, дающая в итоге большую гармонию. Две равные формы уравновешивая друг друга действуют подобно ОООС.
Перечислю мою мотивацию, которая привела к этой конструкции:
1. Желание перевернуть диффузор вершиной конуса к слушателю.
2. Желание замкнутого постоянного объема, на который работает диффузор.
3. Желание убрать источник звука в тело. Как голосовые связки внутри человека.
4. Желание горизонтального расположения витков звуковой катушки.
5. Желание бескорпусного акустического оформления.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:46
Я так понимаю , что в парадиффузорном громкоговорителе мембраны не резанные. почему бы не разрезать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 15:02
Мало того, что диффузоры абсолютно цельные, но сохранены и пылезащитные колпачки. То есть стояла задача герметичности внутреннего объема между двумя диффузорами.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 15:28
Когда я убрал пылезащитный колпачек, то звук посвежел. А ведь колпачек закрывал небольшую площадь диффузора. Тут получается такая штука: чем больше поверхности диффузора закрыто, тем хуже слышен верхний диапазон и середина.Соответственно больше проявляет себя нижний диапазон., который и отвечает за основательность. А когда один динамик накрыт другим , то диффузор одного динамика как бы накрыт большим колпаком. Естественно меньше эмоций и больше фундаментальности.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 16:03
Про колпачек я Вас понимаю, сам их удалял.
Дефицита средних и высоких сейчас у меня нет.
Наоборот, они стали более естественными. Чудесным образом произошло выравнивание АЧХ при сохранении оторванности звука от динамиков и их свободы. Эффект присутствия также не пострадал.
Возможно эта конструкция не подойдёт владельцам усилителей с ОООС.
Но это не Бабочка, где надо резать. Ваши динамики никак не пострадают. Нужен только гофрокартон, скотч и желание.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 16:39
Динамиков я порезал много. Но все они были снятые со старых телевизоров и другой б.у. техники. резал по разному .Больше всего понравилось когда динамик без колпачка , а разрезы длинной1.5 - 2 см сделаны от центра динамика. Разрезов 5-6. Если резать от внешнего края , то возникают хрипы и другие призвуки.И звук не тот .И еще диффузор излучает звук обеими сторонами . так что принцип парности здесь соблюден.
[ Time : 0.042s | 13 Queries | GZIP : Off ]
