Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фундаментальная ошибка звуковоспроизведения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 13:54
ING писал(а):
Половинка от синуса, или другого сигнала, звучит, как и положено звучать сигналу
с кни 30% и выше. Т.е. гадко.
Вы получите два гадко звучащих дина. И всё.
Это в случае если режиб АБ или упаси Бог Б. В случае, когда плечи двухтактника работают в режиме А, всё превражается в банальную проблему включения двух динамиков или одного с двумя катушками.
Последний раз редактировалось Victor 14 янв 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 13:55
ING,
Вам приходилось сравнивать музыкальный сигнал на входе усилителя с этим же сигналом, полученным с микрофона, установленным перед динамиком, воспроизводящем этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 13:59
ING,
Это в безэховой камере? На каком расстоянии? И ещё миллион вопросов, чтобы не возникало подобного желания сравнения. Проще ухами...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:07
Если два динамика соединить в кольцо. Плюс одного к минусу другого.
Нажав на диффузор одного, мы увидим движение другого вперед. Без всякого питания.
Поэтому два, последовательно соединенных динамика не будут равноценны одному.
Наконец-то я понял о чём Вы говорите. Два динамика взаимодействующие друг с другом плюс каждый из них возбуждается противофазным сигналом. Сложная система, где надо учитывать противо ЭДС динов, но и банальная, как два последовательных динамика.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:08
а не проще сделать нормальную стереосистему на хороших динамиках? просто слушать музыку без мозгового штурма?
все эти изыскания должны привести к какому ту результату, вопрос к какому ? если опустить воду и бла бла про живой звук и прочее,что останется на сухом остатке? к чему стремиться
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:16
Franz,
Нормальных стереосистем миллионы. Ты себе какую выбрал? Так чтобы навсегда и для всего?
Даже спрошу иначе: У тебя сейчас какая по счету?
P.S. Хорошие динамики - это всегда хорошо! Это приветствуется.
Вопрос более фундаментальный.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:23
выходит все эти гипотезы и опыты только из-за личного неудовлетворения звучанием компонентов своей системы?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:34
Не личной системы, а всех систем, которые приходилось слышать. В том числе и тех, что ты любезно показал в Твери. Поэтому и вопрос про общую фундаментальную ошибку звуковоспроизведения.
Она гораздо глубже, чем наш личный опыт и наши материальные возможности. И нет особой разницы в принципе работы динамика за Один доллар или за 5000 $.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:51
ING писал(а):
Музыкальный сигнал на осциллографе:
«IMG_6871.PNG» на Яндекс.Фотках
Растяните Вашу картинку музыкального сигнала, и Вы увидите, что в любой момент
времени может существовать только одна полярность.
Это всё из-за того, что бедняга ток не может одновременно течь в обоих
направлениях. Так же точно, как нет поезда, который одновременно двигается
из Питера в Москву и обратно. Нужен второй, встречный.
Очень точно! Это и есть самое главное упрощение музыкального сигнала. Записывается сумма музыкальных сигналов и далее еще половина из них теряется из за принципа действия динамика ( из-за его инерции).
Многоканальная запись по отдельности каждого исполнителя - попытка исправить эту ошибку. Но далее каждому каналу надо предоставить отдельный канал усиления и воспроизведения. Супер дорого и супер хлопотно. А также возникают другие проблемы, которые еще сложнее первых.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:57
все верно у каждого меломана свой вкус и виденье как и что должно звучать,фундаментальные исследования в звуковоспроизведении давно есть,нужно только изучить соответствующую литературу
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
