Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:06
Ну и сравните
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:35
Евгений предложил такую схему.
А динамики, да, они слишком несовершенны, не успевают отрабатывать.
У меня такая конфигурация с конденсаторами уже полгода работает. Только я вторые концы конденсаторов соединил с модифицированной звездой Кунаширского, у которой тоже только один вход остался. Но эта система показывает свою высокую эффективность только при отрегулированных АС. Я уже полгода вращаюсь по кругу - то найду нирвану, то потеряю. А всё потому, что найдя нирвану - начинаю искать супернирвану. Эта система усиливает качество элементов тракта. Если один из элементов в дисбалансе, то усиливает дисбаланс.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:05
ded писал(а):
Я до конца не понял, что же это за трек ТУ? Найденный эмпирически *гармонизирующий* трек или кат-то *обработанный*?
Во первых спасибо за отзыв.
Трек найден в интернете. Основой может служить, что угодно, например розовый шум.
Если брать трек с языком - то лучше русский язык, так как он имеет отношение прямое к пра языку.
Трек записан на флешку.
Флешка помещена в зарядную камеру.
Обработана именно она, нет вмешательства в исходный код. Можно сделать с наложением прямо на трек, но для этого надо вложить еще несколько тысяч евро, но это будет очень сильно.
Удовольствие дорогое, все только кажется что сделано на коленке, а бюджет уже несколько млн, правда рублей. :)
Записано подавление помех из сети, время (настройка на исполнителя), сонастройка с исполнителем,
анти-ЦАП, анти клок - прямое прохождение сигнала..Сонастройка со слушателем и тд и тп..
Я принципиально отказался от искусственных улучщайзеров, резонансов с эпохами, орденами третьим рейхами, нирваной, просветлением и прочей мутотой. Этого делать категорически не надо.
Работать будет на любой платформе от утюга и настольной лампы до айпода.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:31
По поводу конденсаторов.
а) повторять не надо, это не работает и работать не будет (я сам проверил). Конденсаторы взяты исходя из той логики что это большая катушка или рулончик фольги уже готовый.
С тем же успехом можно было проволочки расплести. Или как делает Сергей -сделать модуль катушек или чего там у него внутри..Это не принципиально важно, поймите, что есть под рукой, то и берется.
Кварц и электролит - тоже самое.
Есть элемент стеба и ЧЮ, просто показать, что то что не должно работать прекрасно работает.
Что там реально работает? Сделана преднакачка энергией (можно сказать оргоном в кавычках) и размещено 5 программных ядер. (на фото не показано)
Получился активный Цветок. В отличие от него кабель это более пассивный элемент.
Можно сделать кабель с преднакачкой статикой, он будет работать более мощно, что очевидно.
Программа всё та же только с небольшими коррективами...
ПС.
Примерно через месяц выйдет новый Цветок, уже с "правильной" начинкой на одном очень редком металле.
Цветок работает с пром сетью, комнатой, слушателем и всем трактом в целом. По идее нужен в каждом доме,
это не реклама не грамма. Это первая "инвестиция" что ли в тракт, с которой надо начинать, а не перебирать лампы, кондеры межблоки и засыпать колонки кварцем..
Он приведет в порядок тракт, а это дорогого стоит.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:54
Оргон-Цветы в каждый дом! :)
Делай теперь Лампу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:29
Глеб, Ванинский порт. Цветок.
https://soundcloud.com/user-699819179/g ... rt-tsvetok
Теперь надо акустику переделывать... :D (грешу на электролит, наверное не в той полярности впаял)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:23
А программа на цветок была наложена та же, что и на межблочный кабель?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 09:23
Да, но с упором на сеть 220V откуда и пошел прирост энергетики, поэтому и АС перестали справляться.
Усилитель (тракт) ничего не усиливает, а лишь модулирует сеть с большей или меньшей глубиной.
Сергею по расположению Цветка.
Лучший вариант не у выходных клемм, а на трансе питания (см выше про 220V).
Или Айпод лежит на Цветке рядом с дросселем, строго перпендипикулярно дросселю питания.
Что кстати опять же соответствует "Ткани мироздания" от Валеры Кондратова..а это Цветок жизни в векторном виде.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 09:31
Кстати, это означает, что надо скачать любой трек с Цветком, тот же условно Ванинский порт и он как "гармонизатор" будет работать сильнее, чем первоначальный Узбек..
Все искажения и пресловутое качество на этом этапе не имеют никакого значения, важно раскачать тракт, а потом выявлять узкие места. Живость, достоверность, голографичность гораздо важнее приглаженных звучков к которым мы все привыкли.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 10:06
И еще.
С Цветком получилась очень специфическая или выколотая зона стереобазы, где эмоц воздействие и голографичность наиболее сильное.
Ее ширина, глубина очень сильно зависят от исходной записи. Видимо идет восстановления инф поля где и как стояли микрофоны. Это хорошо заметно на Live концертах, камерных произведениях и совершенно непредсказуемо на студийных записях где исполнитель один на один с микрофоном и "бестолковым" звукорежем. Это удивительно, хотя в принципе ожидаемо должно быть.
Надо обязательно попробовать с акустикой круговой направленности теми же Валанконами и электростатикой типа Кводов.
Сможет кто то помочь?
[ Time : 0.033s | 16 Queries | GZIP : Off ]
