Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Абсолютная фаза воспроизведения
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:36
Вот как было:
Пиня писал(а):
nihiliste писал(а):
Только не понятно, что привносит сетевой кондиционер если мы не слушали этот же фрагмент без него.
А вот можно сравнить.
Пиня писал(а):
Спаял готовое коммерческое изделие, коммерческое в смысле что это уже не макет и оно сделано под заказ.
Назовем его условно Level -1 .
https://cloud.mail.ru/public/LcsS/KZES6vGvD
Итак:
без кондиционера
с кондиционером
https://cloud.mail.ru/public/2x4G/xSDSBBAPJ
(это один и тот же файл если что)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:45
"Удивительным" образом отреагировал диктофон.
Колесико уровня записи было между 3 и 4 обычно, теперь на 1,5 уходит в Peak.
Что особенно хорошо слышно когда заканчивается первый трек и начинается второй, он записан более громче. Там такое ощущение что происходит КЗ микрофона..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 23:15
Пиня садист, рассказывай что делать, чтобы стерео звучало на полную.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 23:04
Пиня писал(а):
У тебя это непонимание идет во многих постах. На самом деле немного не так.
Событие (творческое) уже произошло, я про музыку. Но никуда не делось.
Запись все навсего линк (по приципу резонанса), условно говоря www:бетховен/соната/кисин/зал чайковского/.....
Задача записи доставить тебя как можно точнее на место события, грубо говоря перенести из Бирилево в зал Чайковского и посадить в партер на место 13.
Далее идет процесс взаимодействия он не только ментальный, должно работать все тело, идет энергообмен. Поскольку мы разные, идет по разному, это понятно.
Выше описана "идеальная" ситуация. На каждом этапе возможны стронние влияния.
Как пример линк может выглядеть так: www:бетховен/соната/кисин/рюмочная на Таганке :) .....
Какое непонимание? Да я об этом уже более 10 лет твержу на всех форумах, может немного другими словами...конечно творческое, конечно музыкальное событие произошло а мы просто к нему доступ получаем (тот самый линк в инструкции от аудиосистемы), конечно мы все разные и "слышим" по-разному, потому что это работа ВНУТРЕННЯЯ а не внешняя. Вот в чём главное непонимание многих.
Эта работа по созданию голографической иллюзии под названием "звук" происходит внутри "слушателя", и "слышна" только ему в тех подробностях, чертах и деталях, которые позволяет добыть из всемирной инфотеки его личный канал добывания такой инфы. И конечно, при этом накладываются уникальные, личные черты и отличия. Вот каждый и слышит - по-своему, так, КАК УМЕЕТ.
А основное - это именно понять, что снаружи НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ, как снаружи радиоприёмника есть только эл.магн.волны (а вовсе не голоса на радиостанциях). А детектор в звуковой диапазон у приёмника внутри, но это только преобразователь форматов, т.к. формат данных на выходе радиоприёмника - это ещё не звук, а ЗВУКом он станет только внутри живого существа, которое это именно так поймёт, если имеет настроенный на этот формат данных работающий (исправный) детектор. Если нет - это глухой, и он ничего не "услышит".
Без нас, сделанных именно так, никакого звука - нет!
Есть только передача управляющих данных через различные среды (колебания электричества, воздуха, воды и т.д.), а приём и ИНТЕРПРЕТАЦИЯ этих данных, это глубоко личное умение понять этот адрес - и пойти именно туда, и взять с нужной полки нужный файл, и открыть его и преобразовать во внутри "слышимый" звук и музыку.
Настаиваю - именно внутри. Снаружи ничего этого ещё нет, ДО нас.
И музыкальные события, которые всегда были, всегда есть и всегда будут, хранятся в зашифрованном виде, и без нашего личного доступа (под управлением аудиосистемы, например, или живых музыкантов) не могут быть "в оригинальной упаковке" поняты как именно музыкальное событие. Только внутри нас. Имеющий другой детектор и другой механизм доступа, вообще не услышит никакой музыки! Это наша привилегия,слышать именно так.
Т.ч. "записи на носителях" не содержат ни музыки ни звука, они содержат управляющие инструкции, понятные совместимым сознаниям и аппаратам доступа. Нам понятны.
[ Time : 0.019s | 10 Queries | GZIP : Off ]
