Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Лайф-лаборатория. Новости.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:00
Есть именно ламповый вариант?? Французский?
Вполне можно сделать лайф вариант!
Почему нет?
А будет лучше или хуже можно узнать, если купить еще один такой же. А потом сравнить.
Ламповый , французский. Кроме основоположника концепции как я понимаю, никто лучше не "залайфует"
На чужих ошибках учаться чужие.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:09
Лучше сделает только Сам Слушатель!
"хочешь иметь Вещь, сделай ее сам"
- старинная английская пословица))
я же могу в этом конкретном случае отключить обратную связь и заменить автосмещение ламп на отрицательное смещение входных сеток (по рецепту 30х годов) в усилителе. Изменить блок питания, применив дополнительно бумагомаслянный конденсатор и дроссель .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:16
Слушатель-слушает, паяют другие :) Я готов на вышеозначенные действия, как можно связаться?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:57
Слушаем мой домашний Лайф комплект.
Если понравится, вносим изменения в усилитель Торенс135.
Все остальное написал в личном сообщение.
Уточню, что я тоже больше слушатель, а " паяю из экономии " своего времени, так как услуги мастеров многих перепробовал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 20:48
Цинковый обеспечивал разрешение и более точную локальную фокусировку, но по музыке и эмоциональности явно проигрывал.
Во во именно по музыкальности и эмоциональности получился +
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 15:20
Сыгранность моего однотактника на 300В и динамиков "Мацушита-Бабочка" и RFT-Лайф послушали уже многие.
Сегодня получив Tandberg HULDRA 8-55, подключил к ней эту пару динамиков с целью проверить совместимость .
И чудо, транзисторный усилитель Хулдры абсолютно гармонично слился с динамиками Лайф!
Это к вопросу Sber о сложности инсталляции авторских изделий с серийными изделями аудиопрома.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 11:50
Сегодня самая погода для работы с маслом.
Всего один слой Borma на комплектующих акустики Alpert
http://m.fotki.yandex.ru/users/efa05/vi ... 75/?page=1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 12:54
Понимание того, что усилитель должен строиться по принципам независимости каскадов друг от друга и эластичной работы самих каскадов,  привело меня к очень простой схеме. В ней нет стабилизаторов, фиксированных смещений, автосмещений, обратных связей.
Рисовать пока не буду, понимающие и так поймут.
Итак, два каскада. Каждый питается от своего трансформатора ,  через свой кенотрон. Кенотрон и конденсатор - это весь блок питания. Без дросселя, без сопротивления.
Выпрямление однополупериодное.
На входе первого каскада обязательно разделительный конденсатор после регулятора громкости. Катод лампы на земле.
Второй каскад: катод лампы на земле через резистор. Никакого автосмещения, никакого фиксированного смещения, никаких полуавтоматов.
Накал , естественно , переменным током.
чтобы сразу избежать воплей "это чушь! Это не может работать!" сразу говорю, что этот усилитель уже месяц работает у меня на столе.
И даже больше: этот усилитель серийно выпускался в одном из радиоприемников начала 50х годов , таким образом прошел проверку 60 тью годами.
Главное в этом усилителе - Жизнь и естественность. Без надувания и искуственного усиления басов в ущерб всему остальному.
Усилитель достоин приза за самую простую реализация двухкаскадного однотактника.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 15:50
Сергей Ef-на каких лампах этот однотактный усилитель...?
предварительный каскад и оконечный?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 17:59
Леонид, это "короткий тракт". Входной каскад и выходной.
В данном случае Суть не в лампочках, а в схемотехнике.
На столе у меня работает 6ж8 + 6v6
но можно ef37a + 300B, или ef41 + EL12 и так далее.
Звук сильно изменяют конденсаторы. Анодные, катодные, разделительные.
Конденсаторы в катодах особенно. Их надо избегать. Тогда уж и лампочки сравнивать.
[ Time : 0.021s | 10 Queries | GZIP : Off ]
