Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:08
Первые гастроли межблочника EFa Life Mk2 Система Полковника Кубанского
http://youtu.be/PRAX-VB-wZI
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:14
Включение межблочника EFa Life.
Максимальный эффект будет, если:
1. Удалить земляную петлю, которая возникает при использовании серийных межблочников
2. Подключить к общему сигнальному проводу на входе усилителя ( или предусилителя) модуль синхронизации системы с внешней средой, например Flower of Life ( или его модификацию The Fruit)
3. Обеспечить полевую связь источника с акустикой
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:17
И сама революционнная геометрия сигнального провода.
Круглая моножила, являясь по сути самой природной и гармоничной формой провода, наименее эффективна для передачи аудио сигнала. Моножила создает вокруг себя поле и рассеивает мощность в пространство вокруг, являясь антенной. Взаимодействуя с внешними полями, моножила привносит в звук информацию внешних полей.
Но если моножилу окружить проводником в виде спирали, то процесс передачи информационного сигнала, приобретает совсем иной характер. Моножила, окруженная спиралевидным проводником, образует замкнутую и защищенную систему, а значит скорость передачи информации вырастает, диапазон расширяется, а потери мощности уменьшаются.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:56
Понимаю вашу конструкцию. То есть, внешний спиральный провод работает как нейтральная обкладка конденсатора, защищая сигнал от внешних помех, с одной стороны и улучшая передачу нюансов с другой стороны. И теперь не нужно дополнительного экранирования, которое всегда ухудшало динамику, особенно низкочастотного сигнала. А сами разъёмы у Вас обычные? Спрашиваю, потому что традиционная конструкция разъёмов снова создаёт в месте контакта земляной экран, что так же ухудшает динамику. Не помню какая фирма Стала использовать лишь половинку земляного котакта, улучшив тем самым качество передачи сигнала.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 16:31
В первую очередь, внешняя спираль возвращает энергию сигнала обратно в центр, не позволяя энергии уходить во внешнее пространство. Именно поэтому вчера у Полковника нас удивило качество инфраниза от столь тоненького межблочного кабеля.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:23
Первые отзывы по поводу межблочников EFa Life Mk.2
Межблоки EFa Life уже почти неделю гостят в системе Полковника Кубанского, который знает толк в кабелях, смотри сайт полковника
http://usedcable.ru/aksessuary/page/2/
И то, что эти межблочники по прежнему в системе, а не в шкафу, очень меня радует!!!
Александр Сергеевич поделился со мной впечатлениями своих гостей:
Андрей В был у меня 3 часа, полный восторг. Отмечает изумительную голографичность, очерченность звуков во всем диапазоне, легкость и вовлеченность.
Еще один, случайный посетитель (для объективности ему не говорил о межблочнике) удивился, что Border Patrol лучше заиграл! С трудом за уши оттащили. Недостатков не отмечено.
Felix о своих результатах использования данной схемы:
"...слушал аж до часу ночи. эффект даже посильнее чем с цветком был, а может в совокупности с ним так сильно вышло. звучать стало мощнее и энергичней, но при этом совсем перестало верещать на сильных женских вокальных партиях, было у меня такое..."
"...Пошёл слушать в наш шоурум. Сравнивал с хорошим дорогим межблоком Liberty из монокристаллической меди. Приглашал по очереди коллег для слепого теста – все 4 человека однозначно оценили звук экспериментального шнурка как лучший.
Я могу особо отметить более лучшую проработку тембров, микродинамика, сцена, более собранный и более глубокий бас.
Вот так!..."
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:51
В эти выходные планируется оттестировать в системе Полковника Кубанского революционные сетевые провода, сделанные по этой технологии.
Себя я еле оттащил от своей системы, заменив сетевой провод питания усилителя на только что изготовленный EFa Life Power
Диаметр провода по изоляции 5 мм ! Веса практически не имеет. При изготовлении использовались только современные материалы.
Новые кабели под лозунгом "поле на замке".
Вся история кабелестроения - это защита сигнального проводника от внешних полей.
А тут все наоборот получается. Надо защищать внешнюю среду и подключаемые компоненты от поля, создаваемого и привносимого током в проводнике - "Никого не выпускать!"
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 23:49
Отзыв Мишеля про межблочники EFa Life Mk.2 :
"Очень хорошо. Звучание катушечного магнитофона на 38 скорости. Цифры не слышно."
Система включала:
Акустика Dynaudio Sapphire,
усилители VAC и Border Patrol
источники Esoteric K-01
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 00:15
Сережа молодец, очень здраво!
На мой скромный взгляд ты опять сделал пассивный уловитель или концентратор торсионно-информационного сигнала с сигнальных проводов.
Кстати, Полковник Кубанский осознает свою операторскую роль в тракте или пребывает в святом незнании? :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:35
Женя, я инженер связи, забыл?
Диплом МЭИС ( институт связи), сегодня университет связи всея Руси.
Поэтому проводные линии связи - это моё.
Никакой эзотерики.
Полковник Кубанский гордится новым назначением, звонил - докладывал! Про тебя спрашивал, в каком ты сегодня чине-звании?
