Тест. Входной пентод EF36 EF37A CV358 OM5 http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1316 |
Страница 5 из 9 |
Автор: | Сергей Ef [ 26 сен 2013, 20:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тест. Входной пентод EF36 EF37A CV358 OM5 |
Демо ролик с триодом 6Г7 http://youtu.be/x-Mr5xISC6U |
Автор: | Михаил SM [ 26 сен 2013, 20:38 ] |
Victor писал(а): Сергей Ef писал(а): Качают, качают: Только разве синус и то с трудом. Виктор. Это всё страшилки и самовнушение - типа микробной фобии ... . Посудите сами , любой корректор винила работает с выхода первого каскада на емкостную нагрузку - триод или пентод , каскод - без разницы и емкости там отнюдь не 150-200пф , как у тех же 300В . С током тоже бояться нечего - есть сильнотоковые пентоды , типа тех же еф14 или 6ж4 . Или вот работает выходной пентодный каскад через трансформатор на АС , где такие емкости ... , что пентодам в пору стреляться , но ведь звучат ...., и как звучат ? |
Автор: | Victor [ 27 сен 2013, 11:38 ] |
Михаил SM писал(а): Victor писал(а): Сергей Ef писал(а): Качают, качают: Только разве синус и то с трудом. Виктор. Это всё страшилки и самовнушение - типа микробной фобии ... . Посудите сами , любой корректор винила работает с выхода первого каскада на емкостную нагрузку - триод или пентод , каскод - без разницы и емкости там отнюдь не 150-200пф , как у тех же 300В . С током тоже бояться нечего - есть сильнотоковые пентоды , типа тех же еф14 или 6ж4 . Или вот работает выходной пентодный каскад через трансформатор на АС , где такие емкости ... , что пентодам в пору стреляться , но ведь звучат ...., и как звучат ? Ни о входных пентодах ни о выходных пентодах я не говорил. Я говорил только о драйверных пентодах в контексте опытов Сергея. Для них требуется ток который считается по формуле из журнала Белканова. Для раскачки 300В он, по-памяти равен 12 ма. Поэтому применять хилый по току пентод в качестве драйвера это технический нонсенс. Мою нелюбовь к пентодам, как классу, в других каскадах можно считать вкусовщиной, а не моим достоинством. Чтобы хоть как-то оправдаться скажу, что любой высокоомный элемент (в данном случае РЫ пентода) приводят к потерям в звуке. Если кому-то нравится окраска старинного пентода в простонародье именуемая музыкальностью, то ради Бога! |
Автор: | Сергей Ef [ 27 сен 2013, 12:42 ] |
впечатление от сравнения пентода и триода в моих условиях. Звук с пентодом гораздо эффектнее, музыкальное поле в разы больше. Но интонационный замысел музыки искажается и вокруг каждого отдельного звука налепляется бархатный ( или жирный) акустический ил. Теория, что выходная лампа 300В требует от входного драйвера больших анодных токов в моих условиях не подтвердилась. Мои условия - это разделительный конденсатор между каскадами без "винтажной" утечки и смещение с "подземного" резистора. Увеличение тока пентода даже до 3 мА приводило к зажатости звука. Оптимально от 1 до 2 мА |
Автор: | Victor [ 27 сен 2013, 14:29 ] |
Сергей Ef писал(а): впечатление от сравнения пентода и триода в моих условиях. Звук с пентодом гораздо эффектнее, музыкальное поле в разы больше. Но интонационный замысел музыки искажается и вокруг каждого отдельного звука налепляется бархатный ( или жирный) акустический ил. Теория, что выходная лампа 300В требует от входного драйвера больших анодных токов в моих условиях не подтвердилась. Мои условия - это разделительный конденсатор между каскадами без "винтажной" утечки и смещение с "подземного" резистора. Увеличение тока пентода даже до 3 мА приводило к зажатости звука. Оптимально от 1 до 2 мА Именно так я и воспринимаю звук пентода. А если насчёт тока, то я говорил не о оптимальном токе пентода в 1-2 ма, а о оптимальном токе драйвера, который для 300В, где-то очень далеко и на порядок больше. |
Автор: | Сергей Ef [ 27 сен 2013, 15:21 ] |
А что у Вас, Виктор, стоит драйвером 300В ? |
Автор: | Victor [ 27 сен 2013, 18:53 ] |
Сергей Ef писал(а): А что у Вас, Виктор, стоит драйвером 300В ? Сейчас американский аналог нашей 6П9 фирмы Сильвания. Раньше ЕЛ34 с раскачкой аналогом 6С2С от Маркони. Естественно лампы были в триоде. Но всё это уступает дачному усилителю на 6С4С с раскачкой 6АС7 РЦА (6Ж4) в триоде батарейка в проход. Это Юрий сказал, что трёхсотки фигня. А я такой мнительный, такой мнительный... |
Автор: | Victor [ 28 сен 2013, 15:39 ] |
Victor писал(а): Сергей Ef писал(а): А что у Вас, Виктор, стоит драйвером 300В ? Сейчас американский аналог нашей 6П9 фирмы Сильвания. Раньше ЕЛ34 с раскачкой аналогом 6С2С от Маркони. Естественно лампы были в триоде. Но всё это уступает дачному усилителю на 6С4С с раскачкой 6АС7 РЦА (6Ж4) в триоде батарейка в проход. Это Юрий сказал, что трёхсотки фигня. А я такой мнительный, такой мнительный... Добавлю. В аноде драйверной лампы стоит резистор 2кОм и последовательно дроссель 50Гн, с которых снимается сигнал и напряжение смещения выходной лампы. |
Автор: | Сергей Ef [ 04 окт 2013, 14:58 ] |
Вот же как случается. Устроил тест входных пентодов EF37, попали под руку триоды с такой же цоколёвкой 6г7, и всё! Уже несколько раз пытался поставить обратно EF37, но не могу с ними слушать и пяти минут. А ведь пять лет они вполне соответствовали моим аудио желаниям! Неужели пентод, как входная лампа, навсегда для меня отвергнут? Устроить распродажу этих EF36 и EF37? Но АМЛ то выбрал пентод на входе своего усилителя и был верен ему... |
Автор: | yuri [ 04 окт 2013, 17:06 ] |
Сергей,а может нестандартными режимами побаловаться? А вдруг. |
Страница 5 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
