Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Алёшина. Ищу живых свидетелей!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 11:55
1. А если он стоит больше то с чем сравнивать думаете ?
2. А на чем основаны Ваши ДУМЫ - на Вашем НЕЗНАНИИ этого усилителя ! И только. Ролик же дает очень приближенное (или как правильно ?) качество.
3. КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ ВЫНУЖДЕНЫ отбиваться от всего нового - есть большой риск потерять рынок в случае прорыва на рынок того же Кунаширского и Алешина ( и им подобных). Каждый защищает свои вложения. Кстати в основном именно этим объясняется яростное нападение на Алешина и Кунаширского в СОВКОВОЙ HIGH END аудитории - ЖАБА ДУШИТ !
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:28
опять же ламповый или транзисторный,под какую музыку и акустику ,повторю подключать каменного монстра к динамика с ходом катушки динамика в 1мм ! чревато погибелью динамика,но есть и хорошая новость Миша наш Ураков уже набил руку в ремонте соженных Лаутеров
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:40
А жизнь то налаживается! 8-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:50
Читай внимательно название темы . Про усилитель Алёшина. Про иной принцип усилительной схемотехники. Не про Lowther.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 15:57
Хорошо ,Сереж ,давай по сабжу пройдемся,задам вопросы
итак усилитель выдает с твоих слов 250 ватт
как решена защита по входу и выходу
в каком классе работает
сколько весит
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 16:43
Вадим, я же не представитель Подрядчика, чтобы отвечать на эти технические вопросы.
И даже вовсе не имею контакта с Евгением Алешиным. К моему сожалению.
Также никогда не видел принципиальной схемы этого усилителя.
Самый простой вопрос про вес. Думаю, что килограмм 12-15, из них силовой трансформатор половину.
Вадим, я слушал усилитель. Не взвешивал, не вскрывал, не разрисовывал схему.
Вопрос про защиту правильный, но он не ко мне. И не совсем в тему.
Главное то, как он играет. А играет он интересно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 21:40
И нашел в инете для Франца про защиту:
Коротко параметры и устройство.
Усилитель является мостовым – это решает большую проблему со схемной средней точкой, потенциал которой значительно разрушается из-за ассиметричного характера звуковых колебаний, и, когда звука уже нет, идёт восстановление средней точки током, протекающим через громкоговоритель.
Усилитель может иметь балансный вход и небалансный.
Напряжение питания от 60 В до 100 В однополярное.
Коэффициент усиления 80 (38 дБ).
Чувствительность 0 дБн.
Выходная мощность при 100 В питания на нагрузке 4 Ом составляет 1 кВт.
Ток покоя 30 мА для каждого плеча.
Диапазон воспроизводимых частот 0,02 Гц – 50 кГц.
Интермодуляционные искажения практически отсутствуют.
Общей ООС нет. Нелинейные искажения менее 0,05%
Эффективная защита выходных транзисторов триггерного типа, что не позволяет работать усилителю с перегрузкой, и после устранения неисправности во внешних устройствах выключением и включением тумблера восстанавливается.
Отсутствует самовозбуждение при чисто реактивной нагрузке 2 мкФ во всём диапазоне амплитуд и частот сигнала.
Транзисторы выходные MJL21193 и MJL21194, четыре или восемь по два в параллель на один канал. Все основные компоненты ЧИП (SMD), кроме десяти транзисторов средней мощности J340G, J350G. Основная плата усилителя – односторонний монтаж, размер 7х12 см.
С уважением, Евгений С. Алёшин
680006, г. Хабаровск, ул. Иртышская д. 17, кв. 20
Телефакс: (4212) 540105
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:30
Говорят, что с Алешиным можно связаться : 0hz.esa@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:07
Спасибо Ираклий, написал ему, пригласил на форум.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 18:42
Какая то ошибка в этой почте. Письмо не уходит.
